Dobór głośnika do wzmacniacza 200W - średnica i moc
Przybysz1224 30 Cze 2006 22:47 1527 12
  • #1 2779179
    Przybysz1224
    Ocena: 25
    Właśnie skleciłem wzmacniacz 200W na sobwoofer i nie wiem jaki głośnik do niego dobrać?? chodziło by mi o średnicę i moc??
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 2779301
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    jezeli ma 200w przy 4ohm to mozna by dac 30/300/4Ap od stxa
    napisz ile masz $$ na glosnik
  • #3 2780380
    Przybysz1224
    Ocena: 25
    aaaaaa zapomniałem napisać, że ten wzmachol ma 200W przy 16ohm a przynajmniej teoretycznie:D Co do kwestji kosztu głośnika to ma być dobry ale nie orientuje się zbytnio w cenacz więc powiem do 300-350PLN max ale morze było by coś tańszego.
    Dziękuję za pomoc.
  • #4 2788008
    Przybysz1224
    Ocena: 25
    To pomorze mi ktoś w doborze głośnika??
    Proszę o pomoc.
    Z góry dziękuje z odpowiedzi.
  • #5 2788267
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    200W przy 16ohm dość ciekawe ale co tam za 155zł masz stx tego co koledzy polecili wyżej głośnik dobry i sprawdzony jest wiele ciekwych kostrukcji w dzie DIY
  • #7 2790822
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Wzmacniacz nie posiada rezystancji 16 ohm, lecz przy takim oporze głośnika odda podawaną moc (w tym przypadku przy zasilaniu+/-35V wzmacniacz oddaje 200W)
    Podaj jakie napięcie podajesz na wzmacniacz.
    Przy zasilaniu +/-25V bez problemu wzmacniacz wytrzyma głośnik 8ohm (wtede wzmacniacz poda 170W).
  • #8 2791093
    Przybysz1224
    Ocena: 25
    Na wzmacniacz podaje napięcie symetryczne 35V
  • #9 2836088
    Przybysz1224
    Ocena: 25
    Wzmacniacz dostanie +\- 35V a więc będzie miał 200W przy 16ohm.
    Więc jaki głośnik proponujecie???
    Proszę o pomoc.
  • #10 2836161
    ige
    Ocena: 42
    przy 35V+/- napewno nie bedzie 200W dla 16Ω...co najwyzej jakies 40W,... dla 8Ω ok 70W i dla 4Ω ok 100W nawet jesli wzmacniacz pracowal by w mostku przy 16Ω to maks przy tym napieciu to 140W
  • #11 2836891
    Przybysz1224
    Ocena: 25
    Co???!!! Kilka postów wyżej jest link z opisem konstrukcji tego wzmacniacza i przy zasilaniu symetrycznym 35V ma on 200W przy rezystancji głośnika 16ohm więc niech kolega to przeczyta a potem da mi rady.
    Proszę o pomoc w doborze głośnika.
  • #12 2836928
    ige
    Ocena: 42
    wiem dobrze o czym pisze jest do uklad mostkowy na tda7294,uklad przy takim napieciu przy 16Ω bedzie dawal maks 140W przy wzglednie niskim THD uklad owszem osiagnie 200W lecz przy znieksztalceniach ponad 10% co juz wogole nie przypomina dziwieku.jesli nie wierzysz to przegladnij note katalogowa producenta ona nie klamie :)
    http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/STMicroelectronics/1057.pdf
✨ Dyskusja dotyczy doboru głośnika do wzmacniacza subwoofera o mocy 200W zasilanego symetrycznym napięciem ±35V. Autor poszukuje informacji o odpowiedniej średnicy i mocy głośnika, preferując modele do 300-350 PLN. Pojawiły się wątpliwości dotyczące impedancji głośnika – wzmacniacz ma nominalnie 200W przy 16Ω, co jest nietypowe, gdyż standardowo głośniki mają 4Ω lub 8Ω. Użytkownicy wskazali, że przy napięciu ±35V i obciążeniu 16Ω wzmacniacz realnie dostarczy około 140W mocy przy niskich zniekształceniach, a 200W jest osiągalne tylko przy wysokich zniekształceniach (>10%). Zalecane jest stosowanie głośników o impedancji 8Ω lub 16Ω, dostosowanych do mocy wzmacniacza. Wskazano model głośnika STX 30/300/4Ap, jednak ma on impedancję 4Ω, co może być nieoptymalne przy wzmacniaczu pracującym z 16Ω. Dyskusja zawiera odwołania do dokumentacji technicznej układu mostkowego TDA7294 oraz linki do forów z opisami konstrukcji wzmacniaczy o podobnych parametrach.
