Compaq Armada 7800 - jak odblokować BIOS i uruchomić dysk twardy?
mig51 02 Lip 2006 10:09 3738 14
  • #1 2782603
    mig51
    witam mam maly proglem zaczynam istalowac windows na dysku podczas istalacji trzeba po nownie uruchomic komputer po uruchomieni nie chce mi czytac dysku twardego ( 4 dni wczesnie wygrywalem normalnie) nie wiem jak wejsc do biosu zeby wloczyc czytanie dysku i wydaje mi sie ze bios jest jeszcze zabezpieczony :( prosze o jakomś pomoc ...............
    Proszę nie pisać niechlujnie! Proszę poprawić błędy i pisać PO POLSKU!
    [jankolo]
  • #2 2782828
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Na jakiej podstawie koledze się to wydaje?
  • #3 2783004
    mig51
    na podstawie tego że podczas ładowania wyskauje napis campq a gory wyświetla sie Alert "lozik" , czy da sie odpalic dysk z dyskietki ???
    Prosiłem o poprawienie błędów.
    [jankolo]
    nie jestem polakiem
  • #4 2783117
    Poliken
    Ocena: 12
    Co do BIOSu, to nie wiem co oznacza "lozik" ale jezeli to PASSWORD, to musisz znac haslo, albo zresetowac pamiec CMOS w komputerze.
    A plyte z systemem Ci czyta?
  • #5 2783144
    mig51
    nie mam cd-romu moge tylko dysk z latopa podłoczyc do zwykłego komputera i przezucic instalke windowsa na dysk .... a jak moge zrestartowac tą pamieć????
  • #6 2783168
    Poliken
    Ocena: 12
    Co do resetu pamieci to nie wiem, nalezy podkrecac obudowe i poszukac czegos z napisem CMOS - jakis przelacznik - pokmbinowac troszke:)
    A czy jak przelaczysz dysk do komputera zwyklego, to dziala OK??
  • #7 2783202
    mig51
    dziala normalnie po podlaczeniu do zwyklego kompa windows wszystko idzie zaistalowac proglem jest w tym ze podczas podłaczenia do laptopa jako pierwsze czyta mi dyskietke a potem nie czyta dysku i koniec jak odpale dyskietke startowa z windowsa 98 moge przegladac zawartość dysku w dosie więc dysk dziala napewno
  • #8 2783275
    Poliken
    Ocena: 12
    Co dokladnie wyswietla Ci kompuiter, jak go wlaczysz bez dyskietki??
    Pytanie jest na ktorym dysku czyta:
    Jezeli czyta tylko z dyskietki, to trzeba wejsc do BIOSA.
    Natomiasty jezeli czyta z dysku i nie ma nim systemu, to trzeba zainstlowac sam system - startowy na dysku C.
  • #9 2783324
    KKK
    Ocena: 63
    Jeśli utworzono partycję diagnostyczną to przy starcie, gdy na ekranie pojawi się logo w prawym górnym rogu ekranu miga kursor - tylko wtedy można wejśc do Setupu poprzez F10.
    Jeśli jej niema to pozostaje uruchomienie setup z dyskietki - do ściągnięcia ze strony producenta.
  • #10 2783349
    mig51
    sciaglem z strony producenta setup bios i po tym wogole juz sie nie włacza komputer:(
  • #11 2783362
    KKK
    Ocena: 63
    Który plik ściągnąłeś?
    Podaj dokładny model komputera.
    Nie włącza się wogóle???
  • #13 2783694
    KKK
    Ocena: 63
    Armada 7800 Family
    models
    6266/T/8000/D/0/1,
    6266/T/8000/D/0/3,
    6266/T/8000/D/M/1,
    6300/T/8000/V/0/1,
    6300/T/8000/V/0/3,
    6300/T/8000/V/M/1,
    6266/T/5000/D/0/1,
    6266/T/5000/D/0/3,
    6266/T/5000/D/M/1,
    6400/T14/14.0/V/M/1,
    6400/T14/14.0/V/M/3,
    6400/T14/14.0/V/0/1,
    6400/T14/14.0/V/0/3,
    6366/T/14.0/V/M/1,
    6366/T/14.0/V/0/1,
    6366/T/14.0/V/M/3,
    6366/T/14.0/V/0/3
    Chociaż to bez znaczenia bo bios jest jeden do wszystkich modeli
    A Ściągnąć miałeś to:
    http://h18007.www1.hp.com/support/files/Armada/us/download/8409.html
    Skoro się niewłącza to chyba pozostaje serwis.
  • #14 2783877
    mig51
    idzie jakos biosa wgrac jeszcze raz albo zresetowac go na plycie???
  • #15 4813091
    hardboy1
    Ocena: 15
    Odnośnie armada 7800 to ja mam problem :(
    Mianowicie :
    Mam Compaq Armada 7800
    PII 300 MHZ
    160 ram
    7 GB HDD
    Grafa 4MB
    (podaje to tak na przyszłosć).
    Zainstalowany mam sys win XP,
    w systemie mam rozdzielczości 1024 na 700 coś (jak standard),
    przy uruchamianiu systemu mam rozdzielczość 640x480 jak zawsze ale ,problem polega na tym dlaczego nie rozszerza to na cały ekran? tylko jest to takie wyśrodkowane , chciałem zobaczyć film ,bo myślę sobie no parametry takie sobie może sie uda ... ale przy XP raczej sie nie uda ,może w roz 640x480 ale nie mam za bardzo jak tego spawdzic bo mam takie małe okno przy tej rozdzielczości i nie da sie oglądać. Jak instaluje win 98 to sys instaluje sie w roz 640x480 (też mam małe okno) po zainstalowaniu 98 cały czas mam rozdzielczośc 640x480 znalazłem stery ale nic mi to nie dało bo nie moglem w ustawieniach zmienić na większą myślę ze stery były ok (pobrałem ze strony producenta).
    Tak na przyszłość - jak mam rozdzielczość 800-600 to ekran jest mniejszy niż 1024x768 a większy niż 640x480
    Jeżeli ktoś miał taki problem i go rozwiązał proszę o pomoc z góry dziękuję .:cry:
Użytkownik posiada laptop Compaq Armada 7800 i napotyka problem z uruchomieniem dysku twardego podczas instalacji systemu Windows. Po ponownym uruchomieniu komputer nie czyta dysku, mimo że dysk działa poprawnie po podłączeniu do innego komputera. Podejrzenie padło na zablokowany BIOS, który może być zabezpieczony hasłem (wspomniany komunikat "Alert lozik"). Aby uzyskać dostęp do BIOS-u, sugerowano reset pamięci CMOS poprzez fizyczne manipulacje na płycie głównej (np. przełącznik lub wyjęcie baterii CMOS). Próby wgrania BIOS-u ze strony producenta zakończyły się niepowodzeniem i unieruchomieniem laptopa. Wskazano, że właściwy plik BIOS-u do pobrania to inny niż ten użyty przez użytkownika, a w przypadku braku możliwości uruchomienia pozostaje serwis. Dodatkowo omówiono sposób wejścia do BIOS-u przez naciśnięcie F10 podczas migającego kursora przy logo, lub uruchomienie setupu z dyskietki startowej. Dyskietka startowa Windows 98 pozwala na przeglądanie zawartości dysku, co potwierdza jego sprawność. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące instalacji systemu i rozdzielczości ekranu w laptopie Armada 7800 z systemem Windows XP i 98.
