Witam.Istnieje mozliwosc,ze Twoj alarm sam sie wlacza,pod wplywem pola elektromagnetycznego,lub ktos to zauwazyl i wykorzystuje.Niektore typy czujnikow udarowycz sa wrazliwe na dzialanie np tel.komorkowych.Jesli posiadasz czujnik magnetyczny-proponuje odlaczyc go na pare nocy i sledzic efekty.
Miałem ten sam problem. klient skarżył się że od jakiegoś czasu włącza się alarm. Nie mogłem dojść dlaczego. Pewnego razu kiedy kolejny raz sprawdzałem tego foxa syn zaczął bawić się radiem CB. I alarm wzbudził się. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się że czujki ultradzwiękowe powodują wzbudzenia od silnych nadajników. Spróbój odłączć czujki i powinno pomóc.
Niestety w Fox'sie czujnik ultradźwiękowy jest wbudowany w centralkę i nieda się go zabardzo odłączyć. Pytanie jeszcze jaki to model foxa. bo da się naprzkład z pilota wyłączyć czujnik ultradźwiękowy chyba prawym klawiszem zaraz po uzbrojeniu alarmu. A tak czy inaczej jest jeszcze pamięć alarmu w tórej to da się w zależności od dźwięków odczytać z którego to czujnika był wywaołany alarm.
Tak naprawde to dla świętego spokoju nie włączam alarmu bo właśnie kiedy przejedzie taksówka albo karetka pogotowia alarm się włączał
A koleś znalazł sobie zabawe i pewnie śmieje się ze mnie jak bezradnie próbuje sobie z tym poradzić. W czoraj w nocy starałem się znaleść bezpiecznik alarmu żeby go wyłączyć całkowicie ,ale niestety bez skutecznie nie mam pojęcia gdzie jest . Aha w aucie w kabinie znalazłem małe czarne urządzenie z napisem aps-12 kiedy naciskałem guzik na pilocie mała dioda zapalała się, urządzenie jest podłączona trzema kablami nie wiem do czego .
Pomyślałem że to coś co steruje alarmem więc nie zastanawiając się długo odciołem kable myśląc że problem mam z głowy, niestety alarm działa jak działał a problem alarmu pozostał.
Czy ktoś wie co to za urządzenie i do czego służy? APS-12
Proponuje odlaczyc FIZYCZNIE czujnik ruchu(odlaczyc wtyki przetwornikow) i zmniejszyc do ZERA czulosc czujnika wstrzasowego (jesli jest)-pozostawic wyzwalanie tylko z drzwi.Jesli nadal bedzie ,,wariowal" chyba centralka do wymiany.
Pzdr.
Mariusz
Jeżeli to co brutalnie odłączyłeś od alarmu wyglądało tak jak na obrazku
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://...%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN to napewno nie jest to wina tego czujnika. Zrób tak:
1. Załącz alarm
2. Poczekaj aż się uzbroi (miganie leda)
3. Poruszaj autem.
Jeżeli alarm zadziała będzie to znaczyło że jest zbyt czuły czujnik wstrząsowy, i trzeba go wyregulować. W dalszym ciągu niewiemy co to za model. Dlatego było by najlepiej gdybyś zrobił fotki centralce pilotą oraz syrenie. Podpowiem tylko że jeżeli syrena ma własne zasilanie to czujnik wstrząsowy jest właśnie tam. Od góry jest taki mały otworek zaślepiony gumą i w nim jest właśnie perek od rególacji czułości (wraz z diodą led)
Problem dotyczy alarmu samochodowego FOX, który samoczynnie się włącza i wyłącza, zakłócając spokój użytkownika i sąsiadów. Możliwe przyczyny to zakłócenia elektromagnetyczne, np. od telefonów komórkowych lub silnych nadajników radiowych, które wpływają na czujniki ultradźwiękowe i czujniki wstrząsowe. Czujnik ultradźwiękowy w alarmie FOX jest wbudowany w centralę i trudno go fizycznie odłączyć, jednak można go wyłączyć pilotem. Zaleca się fizyczne odłączenie czujników ruchu (wtyków przetworników) oraz regulację lub wyłączenie czujnika wstrząsowego, pozostawiając wyzwalanie alarmu tylko z drzwi. W przypadku dalszych problemów możliwa jest wymiana centralki. Urządzenie APS-12 znalezione w kabinie to prawdopodobnie moduł sterujący alarmem, którego odcięcie nie rozwiązało problemu. Dla diagnozy sugeruje się testowanie alarmu po uzbrojeniu i obserwację reakcji na ruch auta oraz regulację czułości czujnika wstrząsowego, który może być umieszczony w syrenie. Zmniejszenie czułości ultradźwięków nie przynosi efektu, konieczne jest odłączenie ich wtyczek. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
