Programy do wizualizacji na komputerze EASY i MFD Moeller
seboo17 09 Lip 2006 14:45 3622 6
  • #1 2804607
    seboo17
    Prosze o podanie jakiegos programu, ktory sluzyl by do wizualizacji stanow sterownikow polączonych w sieć EASYNET firmy Moeller. Chodzi mi konkretnie o EASY800 + MFD
    Z góry wielkie dzieki
  • #2 2806488
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 309
    Kiedyś Moeller udostępniał za darmo wersje demontsracyjne swoich programów. W stosunku do wersji pełnych, różniły się tylko brakiem kilku funkcji. Wyślij mejla do nich z zapytaniem.
  • #4 2806801
    Raaf
    Ocena: 77
    chodzi ci o wizualizację - scada czy obserwację on-line stanu pracy przekaźników easy?
    -jeśli pierwsze to dla easy nie ma programu scada ale można wykorzystać każdą scadę np. In touch, telwin, rswiev itp.
    -jeśli drugie to easy soft jest programem komercyjnym i można dostać go za darmo od przedstawiciela Moeller'a. Na pewno można go kupić - ok.300zł - wersja PRO.
    Na stronach -także Moeller'a jest tylko wersja DEMO. :|
  • #5 2806804
    seboo17
    easysoft sluzy do programowania i ewentualnie do symulacji sterownikow. niestety nie ma w nim opcji, dzieki ktorej moglbym obserwowac jakie sa wartosci wejsc analogowych oraz czy przekazniki sa w danym momencie zalaczone.
    Raaf
    Ocena: 77
    Jest zakładka "połączenie" - trzeba kabelkiem PC CAB sterownik połaczyć się z PC. i wyświetlać można ekran sterownika, stan We i Wy również analogowe, liczniki, czasówki itp.
    zakładam że używasz EasySoft PRO 6.2...
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Ocena: 132
    wszysto można wyprowadzić na ekran panela MFD, można również wizualizować poprzez podłączenie webserwera i oglądac stany poprzez przegladarkę WWW lub połączyć sieć easyNET do np. systemów SCADA (easyNET to tak naprawde sieć CAN)
✨ Do wizualizacji stanów sterowników EASY800 połączonych w sieć EASYNET firmy Moeller można wykorzystać oprogramowanie EASY-SOFT, dostępne w wersji demo do pobrania oraz w wersji PRO umożliwiającej programowanie i symulację sterowników. EASY-SOFT pozwala na połączenie sterownika z komputerem za pomocą kabla PC CAB, co umożliwia podgląd stanów wejść, wyjść, wartości analogowych, liczników i czasówek. Jednak program nie oferuje pełnej funkcji SCADA ani zaawansowanej wizualizacji on-line. Do wizualizacji SCADA można użyć zewnętrznych systemów, takich jak InTouch, Telwin czy RSWiev, integrując je z siecią easyNET, która oparta jest na protokole CAN. Ponadto, stany można wyświetlać bezpośrednio na panelu MFD lub poprzez podłączenie webserwera, co umożliwia monitorowanie przez przeglądarkę WWW.
