Gdzie umieścić filtr zasilania w urządzeniu z procesorem i transformatorem?
bolek 11 Lip 2006 17:39 1223 4
  • #1 2810896
    bolek
    Ocena: 299
    mam urządzenie z prockiem, które załącza silnik i cewke siłownika napieciem sieciowym. Sterownik zasilany jest za pomoca trafa. Moje pytanie to gdzie wsadzić filtr zasilania (takie małe trafo), w szereg z całą mnaszyną, czy tylko prze trafem zasilajacym sterownik?. Co będzie najkożystniejsze dla sterownika?
  • #2 2812042
    Driver-
    Ocena: 184
    Zależy co chcesz filtrować czy zakłócenia całej maszyny Czy chcesz aby nic nie zakłócało sterownika z prockiem. Jeśli to drugie to korzystniej jest dać filtr przed trafem, bez reszty maszyny, zakłócenia nie były by transformowane na uzwojenie wtórne. Za trafem elementy filtru nie będą musiały być na wysokie napięcie.
  • #3 2813612
    bolek
    Ocena: 299
    to filtr (trafo) jest z przetwornicy impulsowej, wiele ich typów ma właśnie takie coś na wejściu.
    Faktycznie stało się to czego sie obawiałem, Podejżewam że cierpi jeden z układów w sterowniku (od silnika krokowego) W momencie załączenia elektrozaworu silnik wykonuje niespodziewany ruch.
    Zaraz się wpinam z oscyloskopem
  • #4 2813822
    Driver-
    Ocena: 184
    Jeśli uzwojenia są szeregowo na przewodach sieciowych, to nie jest trafo tylko dławik filtra przetwornicy impulsowej. Większość przetwornic dobrych firm ma filtr na wejściu sieciowym, ale jest to filtr zakłóceń od przetwornicy a nie od zakłóceń przemysłowych. Zakłócenia mogą się więc przenosić na układy mikrokontrolera od sieci, ale mogą też przenikać od jego elementów wykonawczych. Sprawdź czy nie na gdzieś iskrzących styków i czy maszyna jest dobrze uziemiona, a przewody masy mają dobre styki. Może poskutkować dodanie dodatkowego filtru zakłóceń przemysłowych na wejściu albo wyjściu mikrokontrolera.
  • #5 2817221
    bolek
    Ocena: 299
    a jakie byś filtry polecał. Znalazłem przyczyne dziczenia procesora, uszkodzony był opornik na wejściu przerwania i w efekcie wisiało ono w powietrzu.
    Nadal jest problem ze sterowaniem silnika krokowego. W momencie zadziałania cewki elektrozaworu wykonuje on nie wielki ruch. Już nie mam pojecia z której strony jest zakłucany ten układ. Już wyniosłem z jego okolicy przekaźniki sterujące el. wykonawczymi i dalej nic (a nawet gorzej)
