Schemat filtru napięcia do krajzegi - redukcja zakłóceń silnika elektrycznego
mpn103 23 Paź 2006 23:26 5290 10
  • #1 3147168
    mpn103
    Ocena: 87
    Witam wszystkich.
    Czy ktoś posiada lub potrafi narysować schemat wykonawczy filtru napięcia do krajzegi?
    Po prostu silnik elektryczny za duzo puszcza mocnych zakłóceń w sieć i chciałbym sie ich pozbyć.
    Prosze o pomoc.
  • #2 3147225
    mariann
    Ocena: 646
    A co to za silnik? Czy te zakłócenia są w trakcie jego pracy czy tylko w czasie włączania i wyłączania? Może wyłącznik ma uszkodzone styki i iskrzą w czasie pracy silnika. Albo gdzieś w gnieździe nie łączy? Dlatego są te zakłócenia.
  • #3 3147247
    mpn103
    Ocena: 87
    To jest jakiś stary silnik, i słychać to tylko podczas jego pracy. I nie tylko jego. Suszarka też daje się we znaki. Potrzebuje zrobić filtr który odfiltruje te zbędne trzaski. Może być nawet skomplikowany.
  • #4 3149203
    kaz
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 103
    Jeśli masz bezpieczniki topikowe , zajrzyj do wszystkich . Sprawdż ich stan, czy nie są styki przypalone. Te zaklócenia najprawdopodobniej wynikają z iskrzenia na slabych stykach w obwodzie zasilania. Te odbiorniki o których piszesz nie wnoszą zbyt dużych zaklóceń.
  • #5 3153625
    mariann
    Ocena: 646
    Czy zdradzisz jaki to silnik robi takie zakłócenia. Czy to jest silnik komutatorowy jak przy wiertarce?
  • #6 3156346
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4226
    ... bo jak trójfazowy indukcyjny, to taki silnik z zasady nie daje żadnych zakłóceń, chyba że jakiś styk
    iskrzy - może poluzowała się śruba mocująca przewód, może sprężyny w gnieździe, i pod wpływem
    drgań przy pracy silnika przerywa połączenie, iskrzy i wtedy daje te zakłócenia; mogło jeszcze puścić
    jakieś lutowanie przewodów wewnątrz silnika, z takim samym skutkiem; nie wiem, czy może się zrobić
    niekontakt w wirniku (tam są zwarte zwoje, niekontakt na którymś może produkować zakłócenia).
    Cokolwiek by to nie było, lepiej naprawić, inaczej silnik może wysiąść, bo to powoduje drgania wirnika.
  • #7 3163351
    mpn103
    Ocena: 87
    Jejku ale wy wnikacie. :D
    To jest zwykły silnik jedno fazowy, tylko chodzilo mi głównie jak odfiltrować charakterystyczny "piard" jak te urządzenia pracują.
    Mam czuły odbiornik po prostu i to strasznie przeszkadza. A niesie sie to po zasilaniu a nie drogą antenową (sprawdzone)
  • #8 3163447
    _jta_
    Ocena: 4226
    To może to jest taki ze szczotkami? Bo taki jak najbardziej ma prawo zakłócać... są do tego specjalne
    kondensatory do filtrowania, takie przelotowe, po jednej stronie do urządzenia, po drugiej do sieci,
    chyba mają jeszcze dławiki w środku. Jak nie masz skąd takiego wziąć, to proponuję kondensator
    0.1uF/275V~ (zmiennych!) między przewodami, 0.01uF/275V~ do uziemienia, i robisz dwa takie układy,
    a na przewody pomiędzy nimi wpinasz dławiki z kilkadziesiąt zwojów na rdzeniu ferrytowy każdy.
    I jeszcze ekranujesz przynajmniej te dławiki - chyba jakoś tak jest zrobiony fabryczny układ.
  • #9 3164777
    janhen
    Ocena: 152
    Jeżeli jest to silnik 1-fazowy komutatorowy to może da się wyeliminować te zakłócenia przez zastosowanie filtru przeciwzakłoceniowego sprawnego wymontowanego ze starej pralki automatycznej.Pozdrawiam
    kaz
    Ocena: 103
    Gdy otwierasz-Forum elektroda, masz ogloszenie ; Uklady sterowania- teoria schematy - zajrzyj.
✨ Dyskusja dotyczy problemu zakłóceń generowanych przez silnik elektryczny jednofazowy, prawdopodobnie komutatorowy, które przenoszą się po sieci zasilającej i zakłócają pracę czułych odbiorników. Wskazano, że przyczyną mogą być iskrzące styki, uszkodzone połączenia lub zużyte elementy mechaniczne silnika. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie filtru przeciwzakłóceniowego, który można wykonać samodzielnie lub wykorzystać filtr z pralki automatycznej. Schemat filtru powinien zawierać kondensatory o pojemnościach około 0,1 µF i 0,01 µF na napięcie 275 V AC, dławiki ferrytowe na przewodach zasilających oraz ekranowanie dławików. Podano również link do strony z gotowymi schematami filtrów oraz sugestię poszukiwania schematów na forum elektroda.pl. Zaleca się najpierw sprawdzenie stanu bezpieczników topikowych i połączeń w obwodzie zasilania, aby wykluczyć mechaniczne przyczyny iskrzenia i zakłóceń.
