Jak zwiększyć temperaturę utrwalania w Canon NP6216? Toner nie dogrzewa się
Amigo201 12 Lip 2006 12:06 1826 5
  • #1 2812973
    Amigo201
    Ocena: 8
    Prosze o podpowiedz jak w tej maszynie zwiększyć temperaturę utrwalania ponieważ prawdopodobnie została ona wczesniej obnizona i kopiarka nie dogrzewa toneru na kartce. docisk utrwalania tez dokręcilem i nic się niezmieniło kopia wychodzi ze znacząco wypuklym tonerem na kartce i nastepna kopia wychodzi z delikatnym zarysem kopii wczesniejszej. Takze wydaje mi sie ze to jest za niska temperatura utrwalania(teflon, wałek gumowy i olejowy - nowe).
    Z góry dzięki.
  • #2 2813135
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 447
    wypukły toner nie jest winą utrwalania tylko złego ustawienia elektrod i napięcia na wałku magnetycznym
    ta maszyna nie ma regulacji temperatury
  • #3 2813152
    zborek82
    Ocena: 115
    Z tego co mi wiadomo to nie można zmienić temperatury pieca. Tam jest termistor który pilnuje aby po określonym czasie piec osiągnął określoną temperature. Jeżeli była by za mała to wyskoczył by błąd E00x. Jeżeli odbija się na kartce coś z poprzedniej kopii to jest to wina wałka teflonowego.Być może jest on nowy ale jeżeli jest to nie najlepszej jakości podróba to może właśnie tak robić. Spróbój włączyć kopiarkę, poczekać aż teflon się nagrzeje i umyć go WD-40. Najlepiej spryskać szmatkę (dość gróbą żeby się nie oparzyć) i go wyczyścić.
  • #4 2813292
    ABLublin
    Ocena: 447
    tzw. stęplowanie jest wynikiem ?
    - brudnego wałka teflonowego ( co prawda wd40 nie stosuje , kupuje specjalny rozpuszczalnik, ale jak kto woli)
    - źle wyregulowany docisk wałków.
    - strasznie kaszaniasty toner
    ale pierwyj ustaw dobrze maszynę , bo jeżeli na kopii możesz czytać Braille'em to to może być problemem
  • #5 2813513
    Amigo201
    Ocena: 8
    dziekuje za opinie co jest problemem w tej maszynie.
    Teraz proszę o podpowiedź co i jak ustwic niestety nie posiadam serwisówki do tej maszyny chyba ze pasuje od NP 1550.
    z góry dzięki.
  • #6 2813741
    ABLublin
    Ocena: 447
    99,9 % to samo co 1550
    podłącz miernik na zasilanie lampy skanera z tyłu maszyny ne małej płytce . w czasie kopiowania ustawiam ~90V można regulować , ustawiam elektrody primary i transfer wg. książki , napięcie na wałku magnetyczym -600V to napięcie regulujesz potenciometrem z boku maszyny pierwszy od dołu to napięcie w dużym stopniu zależy jakiej jakości masz toner
    oczywiście wcześniej pożądnie wyczyszczenie optyki i umycie siatki grid
