czy zamiast 1,3 można użyć drutu 1,25 lub 1,55? i czy ewentualnie zwiększyć lub zmniejszyć ilość zwojów? Bo maxymalnym drutem jakim dysponuje jest 1mm a zdobyć na mieście teraz to nie lada problem
Cóż... Ja, uwzględniając zjawisko naskórkowości, zastosowałbym druty 0.7 mm zarówno na pierwotnym jak i na wtórnym. Odpowiednio:
- pierwotne: 12 drutów 0.7 mm zamiast 6 drutów 1 mm,
- wtórne: 8 drutów 0.7 mm zamiast 2 drutów 1.3 mm.
Autor przetwornicy zapewne się ze mną nie zgodzi ale do tego już przywykłem.
Nie udzielam prywatnych porad technicznych czy korepetycji via e-mail/PW. Jeśli szukasz pomocy - pytaj innych na forum. W sprawach komercyjnych kontakt ze mną zawsze da się znaleźć.
Zapraszam na stronę wieloletniego redaktora naczelnego czasopisma Elektronika dla Wszystkich - Piotra Góreckiego, wydającego obecnie czasopismo w formie elektronicznej, pod tytułem Zrozumieć Elektronikę: https://patronite.pl/Zrozumiec-Elektronike
możesz rozwinąć swoją teorię...
Przecież we wtórnym płynie większy prąd...
Uzwojenie pierwotne według Irka - 2 * 3 druty 1 mm, wtórne 2 * 1 drut 1.3 mm. Widać to zresztą na zdjęciu transformatora.
Na uzwojeniu pierwotnym w tej przetwornicy masz napięcie 12V, na wtórnym ok. 2 * 28V. Niby jakim cudem przez uzwojenie wtórne miałby płynąć prąd wyższy niż przez pierwotne?
Tak dla scislosci to w artykule nie napisalem zeby koniecznie uzyc drutow 1mm i 1,3mm. Jest tam wyraznie napisane ze model testowy byl nawiniety wlasnie takimi drutami. Takie mialem po prostu pod reka a sie swietnie miescily na rdzeniu.
Jest tez napisane ze nawiniecie wieloma cienkimi drutami ktore zmniejszaja efekt naskorkowego przeplywu pradu jest sluszne. Tak zrobia zapewne Ci ktorzy maja o tym pojecie.
Niestety wiekszosc ludzi nie ma zielonego pojecia o nawijaniu cewek czy traf stad pytania czy mozna zastapic drut 1,3 drutem 1,25?
Jestem pewien na 90% ze takim nie uda sie uruchomic tego ukladu.
Forum to fajna rzecz bo taki poczatkujacy elektronik moze sie cos dowiedziec. Ale tak naprawde to robi sie mu tylko metlik w glowie bo na proste pytanie o drut taki czy taki dostaje odpowiedz w stylu ja bym zrobil to inaczej...
Jak bedziemy bombardowac poczatkujacych zjawiskiem naskorkowego przeplywu pradu, a jak widac po pytaniu nie wiedza nawet co to jest gestosc pradu to chyba nie wiele ich nauczymy a tylko metlik w glowie wywolamy.
I tu zapewne roman sie ze mna zgodzisz.
Nawet jesli mamy swiadomosc ze wnikanie pradu w przewodnik dla danej czestotliwosci wynosi tylko 0,35mm i ze powinnismy zastosowac drut nie grubszy niz 0,7mm to i tak warto zamiast dwoch drutow zastosowac jeden o srednicy wiekszej. Dlatego ze zwiekszajac srednice powyzej tych 0,7mm nadal zwiekszamy powierzchnie czynna przeplywu pradu a tracimy tylko wewnetrzna czyli nie wiele. Ten srodek nawet jesli teoretycznie nie plynie przez niego zaden prad to pelni role chlodzenia. No i na koniec latwiej nawinac uzwojenie jednym drutem niz kilkoma.
No ale odpowiedz na pytanie:
Nawin wszystkie uzwojenia drutem 1mm.
Nikt na swiecie nie nawinal dobrze pierwszego trafa wiec nie ma co sie martwic na zapas.
będę pierwszy !
W końcu co można tam zrobić źle jak się to robi dokładnie i liczy się zwoje?!
O efekcie naskórkowości też słyszałem i czytałem, dlatego zintrygowało mnie to co napisał kolega RoMan żeby to zrobić jednym ale cieńszym drutem.
Racja, moja gafa chciałem napisać większe natężenie na pierwotnym.
Czyli żeby zrobić tak, aby było ok to powinienem to nawinąć:
pierwotne:
2*12 zwojów 6 drutami 0,7mm
wtórne:
2*5 zwojów 4 drutami 0,7mm
zgadza się? jeszcze nie nawinąłem a już powoli czuje o co chodzi (bardzo powoli)
pomóżcie to moje pierwsze trafko w życiu musi być picuś glancuś, pierwszy remont silnika samochodowego mam za sobą i odpukać juz 6 tys po remoncie wszysko ok a i na hamowni wyszło że pare koni więcej od fabryki (sorry za mały offtop)
najwazniejsze w takim trafie jest to zeby uzwojenia wogule sie zmiescily. Bo liczenie ile drutow i jakich to tylko teoria ktora nic nie da jesli sie uzwojenie nie zmiesci.
Jesli wiemy jaka ilosc zwoi trzeba nawinac to zostaje nam tylko dobranie ilosci i grubosci drutow tak aby zapelnic na maksa rdzen.
1. Na ten układ druty 1mm i 1,3mm to optymalne ustawienie na ten rdzeń?
2. Czyli zasada jest taka żeby było dla tego trafa niezmienie 2*12 zwojów pierwotnego i 2*5 zwojów wtórnego, a ilość drutów i ich przekrój trzeba sobie wyliczyć w ten sposób aby się pola przekroju zgadzały z tymi podanymi przez Ciebie w artykule?, jeśli bedzie za mało to zwiększamy ilość drutów (zgadza się?).
3. Jakie są jeszcze obostrzenia co do doboru grubości drutu? z tego co pamiętam to chyba prąd i częstotliwość pracy?
4. Jakie mogą być skutki występowania zjawiska naskórkowości w takim trafie? (toże bedzie się grzało?)
przy bardzo grubym drucie prad plynie tylko po jego zewnetrznej powierzchni. Mowi sie tu o glebokosci wnikania dla danej czestotliwosci. Dlatego stosujac gruby drut tak naprawde nie wykozystujesz jego calego pola przekroju bo prad nie wnika tak gleboko. Na twoim etapie wiedzy nie przejmuj sie tym zjawiskiem jest ono nie do wykrycia. W praktyce trafo nawiniete wieloma cienkimi drutami jest nieco lepsze od tego nawinietego jednym grubym drutem.
Jak masz ilosc zwoi to dobierasz tylko srednice drutu aby sie zmiescil na karkas. Jak sie nie miesci to zmniejszasz drut.
Na poczatku nawijalem pierwotne 3xDNE1,3mm ale nei weszlo daltego zostalo 3x1mm. Nawinalbym tez wtorne drutem 1mm ale okazalo sie ze zmiescil sie drut 1,3mm a to zawsze lepiej niz drut 1mm.
No i po wielkich bojach, łącznie z wylutowaniem i wlutowaniem wszystkiego od nowa, przetwornica zaczęła działać. Błąd jaki popełniłem i popełnią jeszcze następni konstruktorzy to wlutowanie rezystorów tych ze spisu elementów w PDFie AVT, trzeba się kierować tymi wartościami ze schematu. Ktoś kto przepiswał, elementy ze schematu do tabeli na końcu artykułu, uszczuplił mój portfel o dobre kilkadziesiąt złotych, i strate czasu oraz nerwów. Wymieniałem elementy z dobrych na dobre :/ i jeździłem kilka razy na wolumen, złożyłem już jedną przew. Ale jest to moja pierwsze przetwornica wiec byłem zdeterminowany i nie ustąpiłem. Trafo nawinąłem wg zaleceń Kolegi Irka, z nawinięciem w sumie jak się okazało potem, to był najmniejszy problem.
Przetwornice uruchomiłem na prostowniku do akumulatorów fotki: (regulowanym) obciążyłem go żarówką i wszystko zagrało. Na wyjściu
+/- 34,2V z żarówką w obwodzie i pobór prądu ok 0,3A przy podwyższeniu napięcia powyżej 15V przetwornica się wyłącza wszystko jak powinno być.
Modyfikacje:
dałem troche szybsze i mocniejsze diody, kupiłem diody BYW 29-200 były droższe 5 razy od tych ze schematu ale wolałem mieć 100% pewność że nic nie bedzie się grzać a i przy okazji diody są szybsze od niejednych shotkiego.
Rdzeń użyty do przetwornicy to ETD34 i lica pierwotne i wtórne zgodznie ze schematem.
Trafko po 5 minutach z żarówką na wyjściu nie było nawet ciepłe, mosfety też.
Mam nadzieje że bedzie banglać baaaardzo długo, jak wsadze to do skrzyni to napisze jak się sprawuje pod obciążeniem 2x TDA7294
Witam ja mam troche inny problem z tą przetwornicą. Nie uruchamia się. Świeci się zielona diada, ale napięcie na nóżce 13, 14,15 wynosi okolo 2,7V. Wymieniłem układ i tranzystory sterujące i dalej to samo. Napięcie wyjściowe przetwornicy to 1,4V. Układ to DBL 494. Co może być przyczyną ? Z góry dzięki za odpowiedź.
Witam wszystkie reystory mam ze schematu, czyli w kohm, ale nie wiem czemu układ nie działa. Jakie napięcie ma być na 13,14,15 nóżce 5V ? Jak tak to jak go uzyskać.
Już rozwiązałem problem, okazało się ze zamienniki są wadliwe. Dlatego przestrzegam przed zakupem DBL 494 zamiast TL. pozdro
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zastąpienia drutu o średnicy 1,3 mm drutem 1,25 mm lub 1,55 mm przy nawijaniu transformatora do przetwornicy z projektu AVT2732. Autor artykułu zalecał użycie dwóch drutów 1,3 mm na uzwojenie pierwotne i 1 mm na wtórne, jednak dostępność drutów o takich średnicach jest ograniczona. Wskazano, że zamiast grubych drutów lepiej stosować wiele cienkich, np. 0,7 mm, aby zmniejszyć efekt naskórkowości, który powoduje, że prąd płynie głównie po powierzchni drutu, nie wykorzystując całego przekroju. Liczba zwojów powinna pozostać zgodna z oryginałem (np. 2x12 zwojów na pierwotnym i 2x5 na wtórnym), a dobór średnicy i ilości drutów należy dostosować tak, aby uzwojenia zmieściły się na rdzeniu. Efekt naskórkowości jest istotny przy dużych średnicach drutu i wysokich częstotliwościach, ale dla początkujących nie jest krytyczny. W praktyce autor tematu nawinął transformator na rdzeniu ETD34 zgodnie z zaleceniami, co pozwoliło uruchomić przetwornicę. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące błędów w wartościach rezystorów w dokumentacji oraz problemy z układem DBL494, który w niektórych przypadkach okazał się wadliwy i został zastąpiony oryginalnym TL494. Wygenerowane przez model językowy.
