Optymalny czas ładowania akumulatorków AA NiMH 1800mAh ładowarką Ever E-50?
dominkaster 08 Wrz 2007 15:41 7235 10
  • #1 4262834
    dominkaster
    Ocena: 15
    Wyczytałem ostatnimi dniami wiele ciekawych tematów o ładowaniu akumulatrków R6, jednak mam jeszcze kilka pytań gdyż z fizyką u mnie na bakier.
    Ostatnio zakupiłem ładowarkę Ever E-50 i do tego akumulatorki AA NiMH 1800mAh. Ładowarka ma prąd ładowania AA 120mA.
    Teraz chciałbym się dowiedzieć jak długo mam je ładować. W instrukcji jest napisane żeby 1800mAh ładować 19,5-22,5h
    Oczywiście jak to w instrukcjach uważam że te informacje są przesadzone a chciałbym się dowiedzieć w jak najkrótszym optymalnym czasie mogę odłączyć już pełne aumulatorki.
    Jak na chłopski rozum to rozumieć to jako że ładowarka ma prąd ładowania 120mA a akumulatorek ma 1800mAh to:
    1800/120 = 15, czyli 15h ładowania do pełnego akumulatorka?
    Proszę o pomoc i o poprawe jeśli się mylę.
  • #2 4262849
    tomaha1
    Ocena: 20
    Oficjalnie znam jeden wzór na czas ładowania:
    czas ładowania = (1,5 x pojemność aku) / prąd ładowania
    więc u Ciebie:
    czas ładowania = 22,5 h
    Dam Ci radę. Na początku (jakieś 10 razy) ładuj je taki czas i wyczerpuj do samego końca. Potem ładuj tak jak chcesz 15 h. Te 10 razy polepszy jakość aku, gdyż każdy ma tzw. efekt pamięciowy. Pozdrawiam.
  • #3 4262864
    dominkaster
    Ocena: 15
    No własnie wyczerpac do samego końca....
    Jest jakas skuteczna metoda na to bez budowania własnych urządzeń?
    Używam baterii w aparacie cyfrowym a wiadomo że baterie nie są do konca wyczerpane kiedy aparat sie wyłącza.
  • #4 4262885
    lukas1850
    Ocena: 30
    Jak masz latarkę na 2 paluszki, to włóż do niej takie wyczerpane akumulatorki i włącz. Jak przestanie świecić, to możesz je spokojnie ładować.
  • #5 4262901
    dominkaster
    Ocena: 15
    Mam ale na duże baterie (chyba R23), jest jakieś inne urządzenie nadające sie do tego?
  • #6 4262917
    sk700
    Ocena: 419
    Podłącz chociaż zwykłą LED... Najlepiej jeśli będzie jeśli masz superjasną.
    PS Tylko tą LED`e podłączaj pod 2 akumulatorki...
  • #7 4262925
    dominkaster
    Ocena: 15
    I jeszcze mam pytanie apropos baterii 9V, jako że mam możliwośc ładowania w tej ładowarce takich akumulatorków, więc czy one także muszą być NiCD lub NiMH ? Czy mogę podłączyć zwyłą kupną by ją troche doaldować?
  • #8 4262937
    tomaha1
    Ocena: 20
    Z ładowaniem baterii to bym raczej nie próbował. Co do podłączenia diody do aku to oczywiście podłącz ją z jakimś małym rezystorem żeby ograniczyć prąd.
  • #9 4262959
    lukas1850
    Ocena: 30
    Muszą to być akumulatorki NiCd lub NiMH. Zwykła bateria prawie na pewno po jakimś czasie wyleje i zniszczy ładowarkę, w najgorszym scenariuszu może wybuchnąć.
    A co do latarki to kup sobie na przykład coś takiego. :)
  • #11 4263539
    trol.six
    Ocena: 381
    Skuteczna jest, jak ktoś podał zarówka, ale żeby było bezpiecznie i trwale dla aku nie zaleca sie rozładowania NiMh <1V (granica 0.9V), natomiast NiCd <0.9V (granica 0,4V)
    Warto wiec coś zbudować. Najprościej zabezpieczyć np: dioda plus żarówka (albo opornik). Przy równo rozładowanych szeregowo połączonych ogniwach można nawet użyć ledy do sygnalizacji.
    W bardziej zaawansowanych układach tranzystor sterowany z komparatora.
✨ Optymalny czas ładowania akumulatorków AA NiMH 1800mAh ładowarką Ever E-50, która ma prąd ładowania 120mA, można oszacować ze wzoru: czas ładowania = (1,5 × pojemność) / prąd ładowania, co daje około 22,5 godziny. Zaleca się pierwsze 10 cykli ładowania i rozładowania do pełnego rozładowania, aby zminimalizować efekt pamięciowy i poprawić jakość akumulatorów. Do rozładowania akumulatorków bez specjalistycznych urządzeń można użyć latarki na 2 paluszki lub podłączyć diodę LED z rezystorem ograniczającym prąd. Rozładowanie poniżej 0,9 V dla NiMH i 0,4 V dla NiCd nie jest zalecane ze względu na bezpieczeństwo i trwałość ogniw. W przypadku baterii 9V do ładowania w ładowarce Ever E-50 należy stosować wyłącznie akumulatorki NiCd lub NiMH, gdyż zwykłe baterie mogą uszkodzić ładowarkę lub stanowić zagrożenie. Dla bardziej precyzyjnego rozładowania można zastosować układy z tranzystorem i komparatorem, jednak proste metody z diodą i żarówką są wystarczające dla amatorskiego użytku.
