TRILUX 2811 - brak obrazu, czy winny TDA 8140 czy trafopowielacz?
dannnek 13 Lip 2006 01:14 2654 21
  • #1 2815193
    dannnek
    Ocena: 5
    Witam mam problem z telewizorem TRILUX 2811 a mianowicie jest glos ale brak obrazu sprawa wyglada tak nie jestem pewien czy padl uklad TDA 8140 czy tez padl trafopowielacz nie jestem obyty z serwisem tv ale na elektronice troche sie znam wiec moge napisac ze na plytce kineskopu na elektrodach RGB sa napiecia ok 150 V napieci na trazystorze BU508 na srodkowej nozce wzgledem masy wynosi 158 V natomiast jestem pewien ze nie ma wysokiego napiecia co sprawdzilem, teraz pytanie co jest przyczyna trafo czy TDA 8140 i jakie powinny byc na nim napiecia ?
    Prosze o pomoc . Pozdrawiam
  • #2 2815208
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam serdecznie ! Moim zdaniem to masz walniety pion i zostaw w spokoju 8140 bo skoro głos i napiecie zasilajace wzm. wizji masz to wysokie jest ! czyli szukaj winy i przyczyny w układzie odchylania pionowego oraz sprawdź jego zasilanie! możesz pokrecic prkiem od G2 w trafie
    i sprawdzić czy masz pion !jesli jest pozioma kreska to do roboty, sprawdź napięcie zasilania scalaka ( jeśli tak to najprawdopodobniej masz walnięty scalak i dodatkowo wymień elki w zasilaczu i 100uF w pionie,- powodzenia !
  • #3 2815223
    dannnek
    Ocena: 5
    tak napiecia są na wzmacniaczu ale niepokoi mnie ta sytuacja ze właczajac tv nie ma specyficznegi pisku jaki daje trafo i to ze nawet nie przeskoczy iskierka ale w takim razie mam do Ciebie pytanie który scalak jest za to odpowiedzialny i jakie powinny byc napiecia a kondensatory juz pozmienialem.
  • #4 2815227
  • #5 2815859
    dannnek
    Ocena: 5
    mam prosbe dla wszytskich ktorzy moga pomoc prosze o podanie jakie napiecia powinny byc na ukladach TDA 8140 oraz TDA 4950 oraz na ukladzie od odchylania oznaczenia nie znam .
  • #6 2816292
    maciej_333
    Ocena: 1601
    A żarzy się kineskop ? Jak tak, to poziome jakoś tam chodzi. Wyłącz TV, a następnie rozładuj pojemność kineskopu. Potem znowu załącz i wyłącz TV. Zbij tą pojemność ponownie. Jak przeskoczą mocne iskry w obu próbach to masz wysokie. Baw się w to tylko wtedy gdy nie pracuje TV ! Jak ejst wysokie to możesz mieć uszkodzony pion, a pasek został wygaszony (tak mają niektóre TV).
    TDA8140 to poziom, a TDA4950 to korekcja.
    Jak inaczej nie umiesz to podaj wszystkie scalaki i posprawdzaj sobie na www.elenota.pl W ten sposób znajdziesz pion.
  • #7 2816502
    dannnek
    Ocena: 5
    sprawdze wlasnie czy sie szyjka swieci mam jeszcze jedną prosbe czy moglby mi ktos podeslac schemat tego tv na email :
    daniel142(at)poczta.onet.pl
    niestety mam za malo punktow i nie moge pobrac z forum.
    Z gory dziekuje za pomoc i jak tylko sprawdze to dam znac i powiem jakie są efekty.
  • #8 2816543
  • #9 2816604
    maciej_333
    Ocena: 1601
    Jak wyłączony TV (nic, absolutnie nic nie pracuje) to co się ma stać ? Jak rozładujesz pojemność kinsekopu do masy, ewentualnie przez rezystor W.N. to nic złego. Robiłem tak wiele razy, zawsze przed wymianą trafopowielacza i nic jeszcze się nie ukopciło. Duży ładunek zgromadzony tam świadczy o obecności wysokiego. Wiadomo jak wszystko pracuje to inna sprawa, wtedy uszkodzi się trafopowielacz i może jeszcze sporo więcej. Obecność W.N. można sprawdzić też szybciej, dotykając ręką zewnętrznej strony kineskopu. Jak jest W.N. to tam musi się znajdować się jakiś ładunek.
  • #10 2816662
  • #11 2817382
    maciej_333
    Ocena: 1601
    No trochę nieopatrznie to napisałem. To fakt. CMOS'y to faktycznie mało odporne na takie sprawy układy.
  • #12 2818160
    dannnek
    Ocena: 5
    no to sprawdzilem kineskop i elektrody w szyjce nie zarza sie na elektrodach RGB jest ok 150 V a wysokiego jak nie ma tak nie ma juz nawet sciaglem tego przylepca z kineskopu i sprawdzielm czy przeskoczy jakas iskra podczas wlaczania lub wylaczania tv tak jak wczesniej wspominalem na tranzystorze BU 508 na srodkowej nodze jest napiecie okolo 158 V oraz zauwazylem ze grzeje sie uklad TDA 8140.
    tranzystor jest napewno dobry bo go wylutowalem i sprawdzielm, w dalszym ciagu prosze o jakies sugestie i spostrzezenia.
  • #13 2818269
  • #14 2818417
  • #15 2834855
    dannnek
    Ocena: 5
    witam jutro kupie ten uklad i sprawdze bo nawet nie mam jak sprawdzic tej czestotliwosci ne wejscie ukladu jest podawane napiecie ale nie wiem jakiej czestotliwosci
    witam wszystkich po troche dlugiej nieobecnosci zakupilem uklad TDA 8140 i wymienilem a wraz z nim kondensatory ale niestety nic mi to nie pomoglo tv dalej nie dziala dalej jest tylko glos a obrazu nie ma. Czytajac posty i sprawdzajac napiecia na plycie zauwazylem za na ukladzie TDA3654 nie ma zadnych napiec a na ukladzie TDA4950 podobnie napiecia rzedu 0,2 V sprawdzilem rownierz napiecie na diodzie D750 i nie ma na niej 33 V.
    Prosze szanownych kolegow o pomoc.
  • #16 2835138
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    widzisz czytaj drugi post ! podpowiadałem ci ( czasami sprawa jest prosta , ale z duża rozbieżność rad to juz problem).
  • #17 2835175
    dannnek
    Ocena: 5
    piotrekmilitowski
    wiesz chyba tak zrobie bo juz nie wiem co moze byc walniete ale niepokoi mnie jedna sprawa ze własnie gdy bybylo wysokie napiecie to z trafopowielacza słychac by bylo charakterystyczny pisk ktorego nie ma, a moze walniety pion w jakis sposob odcina sterowanie trafopowielaczem ???
  • #18 2835189
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    tak może być że wysokie pracuje cicho ! nie pamiętam czy robiłeś ale spróbuj pokręcić przy włączonym tv - G2 w trafie!
    i sprawdź obwód zasilania TDA 3654! oraz wymień eleki w pionie "100uF"
  • #19 2835537
  • #20 2836504
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    z nikąd się nie urwałem! Są przypadki że wysokie ruszy i go nie słychać np.wypnii sobie cewki ! i zobaczymy czy słychać WN ! I o to mi chodziło a kolega wyżej dobże sugerujesz że WN słychać oraz prace cewek ale trzeba dodać że przy sprawnym TV! Pozdrawiam!
  • #21 2838373
  • #22 2877156
    dannnek
    Ocena: 5
    Witam po dlugim czasie udalo mi sie naprawic tv i przyczyna byl trafopowielacz za ktorego wybulilem 83 zł usterka trafopowielacza powodowala za nie byly zasilane uklady odchylania i nie bylo napiecia +26 V, reasumujac koszt naprawy ok 120 zł wraz z ukladem TDA i kilkoma kondensatorami.
    Dziekuje wszystkim za pomoc i wszelkie sugestie, zapewne naprawa przyczyni sie do roznego rodzaju refleksji ktore komus mogą sie przydac.
✨ Problem z telewizorem TRILUX 2811 polegał na braku obrazu przy obecności dźwięku. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie układu TDA 8140 lub trafopowielacza. Pomiary wykazały obecność napięć około 150 V na elektrodach RGB kineskopu oraz około 158 V na tranzystorze BU508, jednak brakowało wysokiego napięcia (WN). Dyskusja wskazywała na możliwą usterkę w układzie odchylania pionowego, zasilaniu TDA 3654 i TDA 4950 oraz na konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany kondensatorów elektrolitycznych, szczególnie 100 µF w pionie. Zalecano także pomiar częstotliwości sterującej na bazie BU508 (około 16 kHz) i kontrolę napięć zasilających układy. Po wymianie układu TDA 8140 i kondensatorów problem nie ustąpił, a dalsze pomiary wykazały brak napięcia 33 V na diodzie D750 oraz brak napięć na TDA3654 i TDA4950. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się uszkodzony trafopowielacz, którego wymiana przywróciła prawidłowe zasilanie układów odchylania i napięcie +26 V, co skutkowało naprawą telewizora. Koszt naprawy wyniósł około 120 zł, obejmując trafopowielacz, układ TDA i kondensatory.
