TRILUX TAP2102T – zbyt blady obraz, niski kontrast, jak poprawić jakość wyświetlania?
kwokus 13 Lip 2006 22:12 1777 13
  • #1 2817846
    kwokus
    Ocena: 6
    Miał ktoś może kłopot ze zbyt małym kontrastem?? Obraz jest strasznie blady, jakby za mgłą.
    Dzięki z góry za pomoc
  • #2 2818500
    praktyk
    Ocena: 19
    Wymień elka w zasilaniu-C620 i C621- 47uF/160V oraz elko C810-10uF/250V na napięciu zasilającym wzmacniacze wizji.
  • #3 2818512
    franyo_z
    Ocena: 6
    Może kineskop już zdycha? Daje coś regulacja S2?
  • #4 2819025
    luq
    Tak jak napisal kol. @praktyk, wymien 2x 47u w filtracji zasilania linii, radzilbym wymienic 1u/50V i 47u/50V - zasilacz strona pierwotna, sprawdzic regulacje pradu kineskopu - petla, transformator, procesor 8362, posprawdzac wartosci opornikow, Celko, ew. diody.Sprawdzic wartosc i filtracje zasilania wzmacniaczy wizji. Powodzenia
  • #5 2819425
    LeDy
    Ocena: 2933
    Odłącz katody RGB od PK i pomierz na nich napięcia -ok.100-120V jak będą dobre tzn. kineskop OK . Sprawdz wtedt rezystory na PK a wtedy chyba już tylko 8362
    Oczywiście poprzednie uwagi kolegów sprawdż.
  • #7 2822125
    kwokus
    Ocena: 6
    Witam. Pomógł ostatni post odnośnie rezystora R808, wszakże był on sprawdzany ale musiało się zamykać przez coś innego. Dzięki.
    Jeszcze jadno pytanko, obraz nie ma ostrości. Na trafie da radę regulować ostrością ale nie wyprowadzi do stanu zadowalającego. Co ciekawe text ma ostrość idealną. Co więc zatem?? pośrednia czy coś innego??
  • #9 2822592
    kwokus
    Ocena: 6
    Na AV tak samo rozmyte, tak więc trafo albo kinol przypuszczam.
    Dzięki wszystkim:D
  • #10 2822908
    pilot3
    Ocena: 11
    Jakie trafo?,jaki kineskop? jeżeli TXT jest ostry!.Popatrz jeszcze przy TDA8362.A regulacja kontrastu jest poprawna jak przed usterką?.
  • #11 2825253
    LeDy
    Ocena: 2933
    Sprawdz napięcie zasilające wzm. wizji-ok.180-200V. Sciemnij obraz zmniejsz kontrast i czy wtedy ostrość się poprawi.
  • #12 2832083
    kwokus
    Ocena: 6
    Napięcie w granicach 205V. Regulacja jasności i kontrastu nic nie pomaga ostrości, acha text jak pisałem jest ostry ale wychodzą jakieś głupoty. Wygląda jakby nie działał zbyt dobrze. Wyskakują numery stron na dole ale treść textu niestety nie może wyskoczyć. Nie wiem czy to coś pomoże czy jest to jeszcze kolejne uszkodzenie z którym muszę powalczyć.
  • #13 2836522
    LeDy
    Ocena: 2933
    A co z napięciami na katodach RGB po odłączeniu od PK? Jakie są pomierz miernikiem.
  • #14 2838849
    kwokus
    Ocena: 6
    dzięki wszysykim za pomoc. uszkodzona była pośrednia:D
Problem z obrazem w telewizorze TRILUX TAP2102T objawiał się zbyt bladym, niskokontrastowym obrazem oraz brakiem ostrości, mimo że tekst wyświetlał się wyraźnie. Wskazano na konieczność wymiany kondensatorów elektrolitycznych w zasilaniu wzmacniaczy wizji (C620, C621 - 47uF/160V oraz C810 - 10uF/250V) oraz sprawdzenia rezystora R808 (82K/0,5W) w układzie ograniczenia prądu kineskopu. Zalecano także pomiar napięć na katodach RGB po odłączeniu od płyty głównej (PK) w celu oceny stanu kineskopu oraz kontrolę napięcia zasilającego wzmacniacze wizji (około 180-205V). Podejrzewano uszkodzenie pośredniej (pośrednia) oraz elementów układu TDA8362. Regulacje kontrastu i jasności nie poprawiały jakości obrazu, a ostrość była problematyczna mimo poprawnej ostrości tekstu. Ostatecznie uszkodzenie pośredniej zostało potwierdzone jako przyczyna problemów z obrazem.
