TRILUX TAP 2834 - pionowe fale i smugi po wymianie BU 508 i TDA 8143
PLASTUS 20 Lip 2006 10:20 1257 4
  • #1 2835947
    PLASTUS
    Ocena: 7
    Pierwotne uszkodzenie tego tv polegało na uszkodzeni Bu 508 i Tda 8143. Teraz działa kilka minut poprawnie , następnie robią się pionowe fale ( cieniutkie pofalowane linie) objaw wskazujący raczej na uszkodzenie p.cz .ale przez AV jest identyczny efekt. Do tego dochodzą smugi od jasnych ( białych) części obrazu. Przy regulacji kontrastu ten efekt nie zmienia się. Wymienione większość elektrolitów w obrębie zasilacza i trafa w.n.
  • #2 2836022
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Wymień kondensator filtrujący zasilanie wzmacniaczy wizyjnych na podstawce kineskopu (przeważnie 4,7÷10µF/250V). Pozdrawiam.
  • #3 2836050
    PLASTUS
    Ocena: 7
    Niestety to nie to 10/250. Zaczynam się zastanawiać nad trafem wn.
  • #4 2836173
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Wymień R618-27k/5W w zasilaczu. Sprawdź ustawienie napięcia siatki S2 (screen).
  • #5 2836416
    PLASTUS
    Ocena: 7
    Opornik miał przerwę, wymieniłem ale nadal to samo. Wydaje mi się że cewki odchylające się grzeją zbyt mocno. Jak pisałem przy włączeniu tv jest jakiś czas ok.
