Siemens C45 wyłącza się przy połączeniach i SMS – co może być przyczyną?
mardar 16 Lip 2006 19:47 879 6
  • #1 2825522
    mardar
    Ocena: 8
    Witam, mam takiego staruszka jak w temacie i coś ostatnio odwaliło mu bo jak ktoś dzwoni lub pisze do mnie to on wyłącza sie, ja normalnie moge dzwonic i pisać. Czym to może być spowodowane??
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Np wina softu, ew. PA tez moze wchodzic w gre.
  • #3 2828373
    mardar
    Ocena: 8
    Dzięki morgan_exe. Zmieniłem softa i działa:D Mam jescze taką sprawe, a mianowicie co oznacza termin: PA, switch itp?? czy są jakies strony wyjaśniające co, z czym sie je:)??
    ShEvU_elektro
    Ocena: 22
    PA (Power Amplifer)- koncówka mocy inaczej nadajnik telefonu
    Switch antenowy inaczej DIPLEXER przełącza miedzy częstotliwościami i miedzy odbieraniem a nadawaniem.
    Jest wiele takich stron. Google Twoim przyjacielem :)
  • #5 2828842
    mardar
    Ocena: 8
    dzięki:) a takie coś jak wygrzewanie telefonu czy jakichś poszczególnych części to po co sie stosuje??
    ps: sorki za te pytania:)[/i]
  • #6 2829515
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    W celu zlikwidowania tzw zimnych lutów pod układami ;)
  • #7 2829861
    mardar
    Ocena: 8
    Wielkie dzięki z pomoc, temat zamykam.
Siemens C45 wyłącza się podczas przychodzących połączeń i SMS-ów, natomiast samodzielne wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości działa poprawnie. Przyczyną problemu może być uszkodzony lub wadliwy soft telefonu lub elementy związane z końcówką mocy (PA - Power Amplifier). Po wymianie oprogramowania problem został rozwiązany. Wyjaśniono również, że PA to końcówka mocy nadajnika, a switch antenowy (diplexer) służy do przełączania między częstotliwościami oraz trybami nadawania i odbioru. Dodatkowo omówiono praktykę "wygrzewania" telefonu, która ma na celu eliminację tzw. zimnych lutów pod układami elektronicznymi.
