Czy każdy komputer ma port COM i do czego służy?
jubasek 17 Lip 2006 15:51 3282 17
  • #1 2827955
    jubasek
    Siemka. nie smiejcie sie z mojego pytania bo ja nie mam zadnego pojecia o komputerach! Mam pytanie-Czy port com posiada kazdy komputer?? do czego on sluzy??:cry:
  • #3 2827997
    jubasek
    to znaczy ze kazdy komputer posiada ten port??(prawie nic nie zrozumialem z tego linku);/:cry:
  • #4 2828019
    valkyrie
    Ocena: 50
    Nie, nie wszystkie komputery posiadają port szeregowy, pomału staje się on rarytasem ;-)
  • #5 2828040
    jubasek
    mhm a jak mozna sprawdzic ktory komputer go posiada?
  • #7 2828361
    jubasek
    ale jak wpisuje ta nazwe w google to nic nie ma. Moze ktos by go zalaczyl??;/
  • #8 2828372
    tzok
    Ocena: 6450
    Yyyy... może poprostu zobacz czy komputer go posiada :lol: Jak komputer jest w miarę nowy to port będzie miał kolor zielony (morski), zresztą jak wygląda to wiesz z w/w linku (na zdjęciu masz wtyk, który jest żeński, czyli port w komputerze jest męski - ma bolce).
  • #9 2828421
    jubasek
    dzieki wszystkim:) nie mam tego portu;/ a mozna taki port gdzies kupic??
  • #10 2828445
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3806
    Witam !
    Sądzę że jedynym rozsądnym wyjściem z tego labiryntu będzie jeśli nam kolega zdradzi jaki to komputer kolega ma na stanie ?
    Oczywiście jeśli kolega wie jaki i nie jest to zastrzeżona nazwa czy ... C U Ś ?
  • #11 2828457
    jubasek
    jest to bardzo slaby komputer mmx166 plyta glowna(jezeli to to) hot 569;/ da sie cos z tym zrobic??
  • #12 2828468
    tomek-o
    Ocena: 7
    To na 99.9% masz port COM. Z tyłu powinieneś mieć trapezowe gniazdko z 9/25 otworkami/szpilkami. Jest całkiem możliwe, że masz do niego podpiętą myszkę ;)
  • #13 2828473
    jubasek
    hmmmh wlasnie tak jest:( a czy w tym komputerze mozna myszke podlaczyc w innym miejscu?? zalezy mi na tym aby ten port byl wolny;/
  • #14 2828520
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    a nie masz obok takiego z 25 szpilkami ?? ale ze szpilkami bo z otworkami to LPT
    jak masz takie duze to to jest drugi com
  • #16 2828604
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    sa przelotki z duzego na malego
    a jak nie zawsze mozesz wymienic na malego one sa zamienne tzn wpinasz w plyte jak to nie atx a tak raczej jest. Poprostu zamiast tego duzego podpinasz druga taka przelotke z malym i dziala z tym ze jesli nie z bardzo wiesz co i jak to popros jakiegos kumpla dla bepieczenstwa lepiej byc w plecy browara ni komputer
  • #18 2828629
    jubasek
    szkoda ze to troche zawile;/ chyba sobie to odpuszcze;/ dzieki wszystkim za pomoc
✨ Port COM, czyli port szeregowy, nie jest obecny we wszystkich komputerach, zwłaszcza w nowszych modelach, gdzie staje się coraz rzadszy. Jest to trapezowe gniazdo z 9 lub 25 pinami, często wykorzystywane do podłączania urządzeń takich jak myszki lub specjalistyczne kable. Aby sprawdzić, czy komputer posiada port COM, można poszukać fizycznego złącza z tyłu obudowy lub użyć programów diagnostycznych, choć nie zawsze są one łatwo dostępne. W przypadku starszych komputerów, np. z procesorem MMX 166 i płytą główną Hot 569, port COM jest najczęściej obecny. Jeśli port jest zajęty, np. przez myszkę, można ją podłączyć do innego portu, np. USB, aby zwolnić port COM. Istnieją przejściówki i adaptery umożliwiające konwersję między złączami 25-pinowymi a 9-pinowymi, a także możliwość wymiany gniazda na płycie głównej, choć wymaga to rozkręcenia komputera i podstawowej wiedzy technicznej. Przykładowe kable do portu COM można znaleźć na aukcjach internetowych, np. kabel COM do telefonów Siemens AX72, AX75, C75, C65, SX1.
