Orion Color 707A - zbyt wysokie napięcie przetwornicy, co sprawdzić?
franyo_z 17 Lip 2006 18:59 1191 2
  • #1 2828471
    franyo_z
    Ocena: 6
    Objawy : nie zawsze wchodzi wysokie, jak wejdzie to widać powroty na górnej części, obraz 'rozdęty '.
    Przetwornica daje zamiast 125V - około 150V. Jest zrobiona na STR59041, bez sprzężenia od strony wtórnej. Scalak STR podstawiony 2 razy - raz nówka ze sklepu, raz z innego, sprawnego TV. Wszystkie elka, kondensatory zwykłe, diody, tranzystory w przetwornicy podstawione. Opory sprawdzone. Co dziwne, wyższe jest tylko systemowe, 15V i 28V z przetwornicy są ok. Wymienione elka na zasilaniu wzm. wizji. Na systemowym jest R2M - czyli chyba powinno być niższe niż te 150V. Przetwornica wskakuje zawsze, nawet jak nie ma wysokiego. Na żarówce tak samo - czyli jest 150V (po odpięciu wszystkich innych obciążeń). Mam czepiać się dalej przetwornicy, czy szukać gdzie indziej?
  • #2 2828502
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Sprawdz napiecia po stabilizatorach 5 i 12 V,przelutuj ramke i sprawdz cale WN!Tymczasem.
  • #3 2833788
    franyo_z
    Ocena: 6
    Ok, dzięki za odpowiedź, TV zrobiony. Napięcia po stabilizatorach 12V i 5V były ok. Dla potomnych - nap. systemowe po przetwornicy w tym modelu na żarówce i podczas pracy - ok. 145V (niezgodność ze schematem i opisami na płycie - wpuściłem się w maliny). Powroty i rozdymanie - prawdopodobnie elki przy końcówce H (wymieniłem wszystkie), lub elko C410 w pionie. Przerywanie - urwana noga od kwarcu X401 od IC601 (M52025).
