Jak skonfigurować ASIO dla SB Audigy 2 w WaveLab 4 do nagrywania wokalu?
3literylogo 18 Lip 2006 20:53 3861 12
  • #1 2831681
    3literylogo
    Witam. Mam problem z którym już od dłuższego czasu nie moge sobie poradzić. Mam kartę dzwiękową SB Audigy 2. Chciałbym uaktywnić sterownik, zwłaszcza przy nagrywaniu wokalu bo słyszałem że w tej kwestii jest on przydatny. Nagrywam na WaveLAbie 4. Wchodze w preferencje programu, później zakłądka Audio Card, w playback/recording nastawiam CREATIVE ASIO ( mam jeszcze ustawienie SB A2 ASIO 24/96 [9400] i SB A2 [9400] więc nie wiem nawet czy dobrze wybieram. Wyskakują mi zapytanie o inputs i outputs. Czy to biore 1+2 czy 19+20 ustawienie,jak chcem nagrywać wokal, wciskam rec i nic. Mojego głosu nie "widać na ekaranie" i nic sie nie nagrywa. Jak by mikrofon był wyłączony. Aha przed nagrywaniem jeszcez nastawiam w programie: sample rate 480000 Hz, bo pisze że na 441000 Hz jakiś błąd wyskakuje i nie możan nic zrobić. I w tym cały problem. Jak sie uaktywnia, konfiguruje czy co żeby można było nagrywać na tym sterowniku.
    Powiem jeszcze tylko że jak w playbacku i recordingu nastawie na: MME-WDM SB Audigy 2 Audio [9400] czy nawet MME-WDM MApowanie Dzwieki Microsoft a sample rate na 44100 wszystko chodzi dobrze. Moge nagrywać, program wykrywa wokal. Wiem że napisałem troche chaotycznie i pewnie nie każdemu będzie się chciało to czytać, ale jak masz jakieś informacje które mogą mi pomóc, będę wdzięczny za pomoc.
    A być może nagrywasz wokal na jakimś programie który obsługuje ASIO i wiesz jak je uaktywnić też napisz.
    Dzięki. Narazie...
  • #3 2832183
    3literylogo
    A może wiesz skąd można ściągnąć kx 'y bo szukam szukam i nigdzie raczej nie ma. Większość to strony poblokowane albo niedostępne juz...
  • #5 2833044
  • #6 2833349
    3literylogo
    [quote="makary2"]
    3literylogo napisał:
    - ściągam z tej stronki pik "kX Driver 3537-full version 5.10.0.3537 (full) [(For SBLive, EMU APS, Audigy, Audigy2 and SB 512 cards).
    Includes MFC and Codemax libraries, kX SDK, Win98SE Fix,
    Aureal A2D library, English help file, FX Pack.]" tak jest podpisany, instaluje i nic sie nie dzieje. Jest jeszcze taka akcja że pisze najpierw żeby nie restartować komputera, poźniej żeby restartować bo będzie sie instalował dalej sterownik, ale czy zresetuje czy nie, nic dalej sie nie dzieje. Nie moge włączyć też miksera kx, więc tak jak bym nie miał nic zainstalowanego. Więc jak mam to instalować...
    Meszę jeszcez instalować jakiegoś kx packa ?
  • #7 2833898
  • #8 2861305
    3literylogo
    Odinstalowałem sterowniki creativa, niestety nic ot nie dało. Ciągle jak chcem odpalić mikser kx wyskakuje mi błąd:
    " File kxskin.kxs not found or is invalid. The kx audio driver wasn't installed correctly. Please re-run setup".
    Niewiem jak to zainstalować poprawnie, i co robie źle
  • #10 2899072
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Spróbuj użyć Drive Cleanera i usuń wszystkie pozostałości po firmowych driverach i dopiero wtedy instaluj.Drive Cleanera uruchom w trybie awaryjnym.
  • #11 2899124
    wilku_sc
    Ocena: 16
    ja KX-y zainstalowałem zanim miałem wgrane oryginalne stery
    kurde szukałem na forach i nic (mam Audigy se 7.1 OEM ---> jest ona chyba wspierana przez kx)
    a najnowsze kx-y wywalaja komunikat ze karta nie jest obługiwana (a przezciez jest!):cry::cry:
✨ Problem dotyczy konfiguracji sterownika ASIO dla karty dźwiękowej Creative SB Audigy 2 w programie WaveLab 4 do nagrywania wokalu. Użytkownik próbuje aktywować sterownik ASIO, jednak nie może uzyskać sygnału z mikrofonu ani poprawnie skonfigurować wejść i wyjść (inputs/outputs). W programie pojawia się błąd przy próbie ustawienia częstotliwości próbkowania 44100 Hz, dlatego stosuje 48000 Hz. W odpowiedziach zalecane jest zainstalowanie sterowników KX Drivers, które są nakładką na oryginalne sterowniki Creative i umożliwiają obsługę ASIO dla kart Audigy. Podano linki do pobrania KX Drivers oraz wskazówki dotyczące instalacji, m.in. konieczność usunięcia starych sterowników Creative za pomocą narzędzia Drive Cleaner uruchomionego w trybie awaryjnym. Użytkownicy zgłaszają problemy z instalacją KX Drivers, takie jak brak działania miksera KX czy komunikaty o nieobsługiwanej karcie, mimo że karta jest wspierana. Zaleca się dokładne przeczytanie FAQ na oficjalnej stronie projektu KX oraz ostrożne usuwanie pozostałości po sterownikach Creative przed instalacją KX Drivers, aby poprawnie aktywować ASIO i umożliwić nagrywanie wokalu w WaveLab 4.
