monitor lcd vizitron L-171 zapala sie na dwie sekundy
lennys 18 Lip 2006 23:28 2486 5
  • #1 2832286
    lennys
    Ocena: 13
    witam mój problemik to monitor LCD vizitron L-171 . po wlączeniu zapala się na jakieś 2 sekundy i gaśnie.Dogrzebałem sie do przetwornicy . jest oznaczona symbolem INV17-406 i jest podwójna . tzn na jednej płytce sa dwie identyczne złorzone jak odbicie lustrzane.Wyraznie widac ze po włączeniu zapala sie tylko jedna lampa. zmierzyłem napiecie po stroni lampy która nie zapala się i nie ma nic.dla próby zmieniłem kolejność podłączenia lamp i lampa która nie zapalała się teraz zapala się.nie wiem czy to wystarczy aby ztwierdzić ze lampy są sprawne. bez wylutowywania mierzylem elementy na płycie i porównywałem lewą strone do prawej i wszystko jest porównywalne układ sterujący to ba9741f. nie wiem co dalej robić .drodzy koledzy prosze o pomoc
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Wygląda na to że może jest uszkodzone trafo WN a najczęściej traci pojemność kondensator przy uzwojeniu pierwotnym jego a tego nie pomierzysz w układzie statycznym, trzeba wylutować i wymienić.
  • #3 2833225
    lennys
    Ocena: 13
    dziekuje za podpowiedz sprawdze wieczorkiem i dam znac
  • #4 2834859
    lennys
    Ocena: 13
    wszystko sprawdzone ,wymienilem condensator byl 220n tylko co do napiecia nie jestem pewny ale wsadzilem na 100v .monitorek dziala jak nowy. dziekuje serdecznie za pomoc pozdrawiam lennys
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Napięcie jego to nie tak ważne jak jego sprawność, przez niego płynie duży prąd zmienny przez co powinien mieć jak najmniejszą oporność dla prądu o częstotlwości 50khz czyli powinien być przeznaczony do układów impulsowych bo inaczej z racji sporej oporności będzie się grzał i jak widać nie wszystkie kondensatory dobierane fabrycznie to wytrzymują.
  • #6 2835955
    lennys
    Ocena: 13
    dziekuje jeszcze raz za pomoc ,teraz wiem wwszystko co potrzeba i zamykam temat pozdrawiam
