Ocena schematu sterowania silnikami krokowymi 0.8A 5V z ULN
ryku5 19 Lip 2006 14:06 3060 8
  • #1 2833707
    ryku5
    Ocena: 4
    Bardzo proszę o sprawdzenie schematu, oraz ocenę, czy nadaje się on do silniczków : http://www.allegro.pl/item116267110_silnik_krokowy_0_8a_5v_z_zebatkami_i_paskiem_cnc.html
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Ps. Szczegulnie chodzi mi o podłączenie napięć, sposób podłączenia przycisków i sposób podłączenia silników. Część z układem ULN jest z innego schematu.
    • Ocena schematu sterowania silnikami krokowymi 0.8A 5V z ULN optoizolowany.JPG (88.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2834176
    bogdan_p
    Ocena: 120
    pierwsza sprawa to układy serii ULN 2XXX maja za mały prad wyjściowy , silnik pobiera 0,8 A / 5V tak wiec albo dwa drivery równolegle , albo inny stopień mocy zobacz na przykładzie z tej strony http://pminmo.com/ projekt 3 Axis
    silnik masz 6 przewodowy mozna połączyć go również jako bipolarny w takim przypadku mozesz zastosować sterownik do tego typu silnika , przeglądnij sobie dokładnie wszystkie projekty na tej stronie
    w podanym projekcie masz również sposób podłączenia sygnałów pod LPT
  • #3 2835455
    ryku5
    Ocena: 4
    Dziekuję za odpowiedz.
    Wprowadziłem poprawki i zmieniłem ULN2004 na ULN2804.
    Teraz bedzie wszystko działać z tymi 0,8A silniczkami?
    • Ocena schematu sterowania silnikami krokowymi 0.8A 5V z ULN optoizolowany2.JPG (102.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2837108
    bogdan_p
    Ocena: 120
    tak teraz zwiekszyłeś prąd wyjściowy driverów , chodż łączenie równoległe nie jest zbyt eleganckie ale tanie i proste , co do łączenia to proponuje nie robić mostków pomiedzy układami tylko zlutować oba układy razem nałożone na siebie
    powodzenia
  • #5 2837238
    ryku5
    Ocena: 4
    Hmm ciekawa propozycja z tym lutowaniem na sobie ukladów. Dziekuję za odpowiedz.
  • #6 2915316
    bb
    Ocena: 16
    Czym sie to steruje?
  • #7 2916041
    bogdan_p
    Ocena: 120
    odpowiednim programem przez port LPT , zerknij do download w dziale programy polskie jest kilka gotowych programów do sterownia silnikami krokowymi
  • #8 2916859
    bb
    Ocena: 16
    I te programy sa na tyle uniwersalne ze to bedzie dzialac?
  • #9 2917658
    bogdan_p
    Ocena: 120
    nie wiem co rozumiesz przez uniwersalne każdy ma konkretne założenia , najczęściej sygnały podawane są na D0 - D7 , co pozwala bez problemu sterować dwoma silnikami krokowymi unipolarnymi stosując tylko prosty wzmacniacz prądowy , stosując bardziej zaawansowany sterownik możesz wysterować kilka silników krokowych , ale to wymaga napisania już odpowiedniego programu na PC , chodź w sieci są również takie projekty
    wszystko zależy od zastosowania , jeżeli ma to być proste sterownie to programy z Elektrody są do tego odpowiednie
✨ Omówiono schemat sterowania silnikami krokowymi 0,8A 5V z wykorzystaniem układów ULN. Układy serii ULN2XXX mają zbyt mały prąd wyjściowy dla silników o takim poborze prądu, dlatego zaproponowano zastosowanie dwóch driverów połączonych równolegle lub innego stopnia mocy. Silnik 6-przewodowy można połączyć jako bipolarny i sterować odpowiednim driverem. Zmieniono ULN2004 na ULN2804, co zwiększa prąd wyjściowy, choć łączenie równoległe jest rozwiązaniem prostym, lecz nieoptymalnym. Sugerowano lutowanie układów ULN jeden na drugim zamiast stosowania mostków. Sterowanie odbywa się przez port LPT za pomocą dedykowanego oprogramowania, które może być proste lub bardziej zaawansowane w zależności od liczby i typu silników. Programy dostępne na forum Elektroda są odpowiednie do podstawowego sterowania dwoma silnikami krokowymi unipolarnymi.
