Samsung SR L 3616B NO FROST - częste włączanie i wyłączanie, brak kontrolek
karol5515 22 Lip 2006 16:39 2504 6
  • #1 2842281
    karol5515
    Ocena: 5
    przywiozlem z niemiec lodowko- zamrazarke SAMSUNG SR L 3616B NO FROST. jej uszkodzenie mialo byc takie ,ze mimo systemu NO FROST lodowka ta szroni.Po wlaczeniu w domu i okolo 2 tygodniowej pracy wszystko bylo OK. lodowka dzialala jak powinna i nic nie zdazylo sie oszronic, natomiast na dzien dzisiejszy zachowuje sie w sposob taki iz :
    pracuje krocej niz wczesniej i bardzo czesto wlacza sie i wylacza a w miedzyczasie jak sie wylaczy to gasna wszystkie kontrolki na pulpicie (od regulacji termostatu) jakby byla wylaczona z pradu i nie ma swiatla w lodowce,po czasie znowu sie wlaczy i kontrolki normalnie swieca.
    Moge jeszcze dodac ze przy ustawieniu termostatu na minimum czy max lodowka caly czas miala te same temperatury od 0 do +4 w lodowce i
    -20 - 15 w zamrazarce.Teraz tez nie narzekam na temperatury w niej ,ale czemu sa te cuda z lampkami i tak czesto i krotko pracuje [ok3-4 minuty pracy) PS. wetylator slychac ze pracuje w momecie gdy jest wylaczona
    PROSZE O POMOC I DZIEKUJE !!!
  • #2 2842364
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    a parownik >>>czy jest zalodzony ?
  • #3 2843578
    dambonet
    Ocena: 27
    Kurcze jeżeli gasną wszystkie lampki to raczej elektroniki bym nie podejrzewał, mimo że nie znam schematu tej lodówki. Bardzo częszto pojawia się zły styk gdzieś w obrębie instalacji elektrycznej, i to właśnie tutaj radzę rozpocząć poszukiwania usterki. Poruszaj kablami po kolei szczególnie przy kostkach i konektorach.
  • #4 2843672
    gamafino
    Ocena: 18
    a termostat jest elektroniczny czy mechaniczny?bo różnie bywa,jeśli to 2gie to można podłożyć podobny, lub układ rozmrażający(grzałka)na płycie siedzi i stąd ten szron po wyłączeniu,ale jeśli nie przemraża i chłodzi OK.to nie ma co ruszać.
  • #5 2844585
    karol5515
    Ocena: 5
    witam !!!
    Parownik nie jest zalodzony i silnik ktory obraca ta klapke do sterowania nadmuchem( lodowka czy zamrazarka ) terz dziala
    DZIEKUJE POZDRAWIAM !!!!!
    O SKLEROZO!!!!!!!!!!!!!!!!
    Zapomnialem dodac ze termostat jest elektroniczny
    przejze kostki i styki i zobacze co z tego bedzie !!!
    POZDRO!!!
  • #6 2844847
    samsu100
    Ocena: 243
    Możliwe że feleruje transformator zasilający elektronikę. Jeśli dobrze kojarzę ten model znajduje się on koło sprężarki w białym pudełku. Obniża on napięcie z 230v na 17v.
    AK
  • #7 2848052
    karol5515
    Ocena: 5
    WITAM PONOWNIE !!!!!!!!!!!!!!!!
    Chcialem serdecznie podziekowac za cenne wskazowki moga przydac sie na przyszlosc. Natomias jesli chodzi o moja lodowke to po dobraniu sie do parownika zauwazylem ,ze sa dwa hermetycznie zamkniete czujniki ,z ktorych jeden jest na stale przymocowany do parownika a drugi na sile wcisniety obok niego ,po czym znalazlem miejsce jego mocowania w plastikowej obudowie kolo wetylatora.Po przelozeniu go na swoje miejsce lodowka juz trzeci dzien zachowuje sie jak powinna. Mam nadzieje ,ze to bylo powodem calego balaganu,ktory pewnie ktos narobil.
    Moze komus przyda sie ta informacja a póki co za wszystko
    DZIEKS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
✨ Lodówka Samsung SR L 3616B No Frost po przywiezieniu z Niemiec początkowo działała prawidłowo, jednak po pewnym czasie zaczęła często i krótko się włączać i wyłączać, a podczas wyłączenia gasły wszystkie kontrolki i światło wewnętrzne, co sugerowało całkowity brak zasilania. Temperatura w lodówce i zamrażarce pozostawała stabilna, a parownik nie był zalodzony. Termostat okazał się elektroniczny. Wskazano na możliwe problemy z instalacją elektryczną, zwłaszcza złe styki w kablach i konektorach, oraz potencjalną usterkę transformatora obniżającego napięcie z 230V na 17V, umieszczonego przy sprężarce. Ostatecznie przyczyną problemu były dwa hermetyczne czujniki przy parowniku, z których jeden był nieprawidłowo umocowany. Po prawidłowym zamocowaniu czujnika lodówka działała stabilnie i bez objawów wcześniejszych zakłóceń.
