klejenie okłądziną - kilka pytań odnośnie wikolu/budaprenu
bakss 23 Lip 2006 20:02 1116 7
  • #1 2844965
    bakss
    Ocena: 3
    witam
    moje pytanie tak jak w temacie
    chciałym wykładzine połorzyć na bandpass-a wczsniej ro robiłem takimi malymi gwożdziczkami mosieznymi
    teraz chce to przykleić , ale niewiem na jaki klej- byle było tanio bo to nie dla mnie . osobiście ubustwiam klej firmy henkel.. ale on zadrogi do tego pudła.
    i chciałbym skorzystać z wikolu czy budaprenu sam niewiem dorazcie mi który klej wygodniejszy. i cały proces klejenia
    czyli smarujemy standardowo wykładzine i deche... czekamy chwilke czy odrazu przyklejamy i potem odrazu docisk czy smarujemy zęlaskiem, a czy przed połorzeniem czekać az sięklej bedzie ciagnoł czy odrazu kłaść-
    prosze o pomoc i pozdrawiam
    bakss
  • #2 2845567
    Nevon
    Ocena: 7
    ja osobiście kleję na budapren :) smaruje tylko dechę, czekam chwile aż przyschnie i przyklejam dywanik, po chwili już jakoś trzyma.
  • #3 2845765
    Exodos
    Ocena: 17
    Też tak robie, a klej od razu łapie i trzyma jak szalony, nie trzeba nic grzać żelaskiem czy czymś, jedyna wada to to że jakieś 2 - 3 dni troche smierdzi, ale póxniej przechodzi.
  • #4 2845894
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10263
    Ja polecam natomiast kleje do wykładzin, które właśnie do takiej roboty są przeznaczone. Do dostania w OBI i innych sklepach, nie tylko tych dużych. Jako jeden z najlepszych polecam - Osakryl.
    conQeror
    Ocena: 4
    Ja kleję na budapren, kładę klej na dechę (nie żałuje), rozsmarowuje go wszędzie czekam jakieś 3-5min i wtedy nakładam okładzinę naciągając ją. Na czas schnięcia obciążam wszystko czymś lub nabijam malutkie gwoździe i po jakimś czasie następny bok i tak w kółko.
  • #6 2846228
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10263
    Jaką wykładzine kupujecie, btw - koc do kolumn, ze sklepu audio czy zwykła remontówke? Jak to drugie to jaka lepsza - podgumowana czy sam materiał?
  • #7 2846314
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    u mnie zajmuje się tym ojciec :) zawsze mu idealnie wyjdzie. Jego technika jest taka nakłada budapren na wykładzine i na dechy. Potem suszy to suszarką trochę i potem przykleja dociska. I zawsze jest dobrze idealnie.
  • #8 2846438
    bakss
    Ocena: 3
    dziękuje za takie zainteresowanie moim wątq
    ja użyje wykładziny podłogowej from obi :D ichyba na budapren i odczekam tak jak jeden kolega radził - wiem po kleju "moment" że to na dobre wychodzi :)
    pozdrawiam i dziękuje jeszcze raz za odpowiedz w temacie
✨ Dyskusja dotyczy klejenia wykładziny na obudowę typu bandpass, z pytaniem o wybór kleju między wikolem a budaprenem oraz o technikę aplikacji. Użytkownicy rekomendują stosowanie kleju Budapren, nanosząc go głównie na powierzchnię drewna, odczekując kilka minut do lekkiego przeschnięcia, a następnie przyklejając wykładzinę i dociskając bez konieczności użycia żelazka. Proces można wspomóc obciążeniem lub delikatnym przybiciem gwoździkami. Zauważono, że Budapren szybko wiąże i mocno trzyma, choć przez 2-3 dni może mieć intensywny zapach. Alternatywnie polecany jest klej Osakryl, specjalistyczny do wykładzin, dostępny w marketach budowlanych. Autor planuje użyć wykładziny podłogowej z OBI i kleju Budapren, stosując się do zaleceń odczekania przed przyklejeniem. Poruszono także kwestie rodzaju wykładziny – czy podgumowana czy materiałowa – jednak bez jednoznacznej rekomendacji.
