Problem z Nero podczas nagrywania płyt DVD wystepuje błąd.
vans 38 23 Lip 2006 20:53 2571 8
  • #1 2845111
    vans 38
    Ocena: 3
    Witam mam pewien problem z programem nero a mianowicie podczas nagrywania płyty DVD pojawił się następujący błąd :
    Błąd kalibracji mocy.Co to oznacza ? prosze o pomoc.
  • #2 2845213
    snake83
    Ocena: 15
    Prawdopodobnie siada już laser,mam ten sam model nagrywarki i przed upływem gwarancji też zaczęła sprawiać trudności,w piątek musiałem oddać do serwisu w ramach gwarancji :(
  • #3 2845368
    Platon
    Ocena: 170
    Na 99% musisz pożegnać się z nagrywarką. Zespuła się.
  • #4 2845390
    snake83
    Ocena: 15
    Można spróbować przeczyści soczewkę lasera,w przypadku mojej "świetej pamieci" nagrywarki TEAC pomogło to ze 3 razy zanim kompletnie nie padła,ale po czyszczeniu stała się wybredna jeśli chodzi o płyty,nagrywałą tylko te lepszej jakości. Zawsze można spróbować jeśli sprzęt nie jest już na gwarancji.
    Pozdrawiam :)
  • #5 2846730
    vans 38
    Ocena: 3
    Nagrywarka już straciła gwarancje dawno temu , więc spróbuje ją dzisiaj przeczyścić sprężonym powietrzem.
  • #6 2847412
    Jack14
    Ocena: 175
    Tylko "niewiej wiaterkiem" bezpośrednio (mocno) pod samą soczewkę tylko delikatnie.
    Pamiętaj do czyszczenia soczewki jest specjalna benzynka a nie jakieś "perfumy".
  • #8 2848290
    Brick_G
    Ocena: 30
    1) Wymien firmware w nagrywarce albo nosnik na lepszy jakosciowo (np. Verbatim x16 AZO)
    2 )Jesli juz na prawde musisz czyscic :
    rozkrec naped wyciagnij caly laser i umyj go Ludwikiem i letnia woda, dokladnie wyplucz Ludwik, wysusz calosc i dopiero wtedy podlacz - nie urwij czegos przy demontazu bo pozniej nie znajdziesz
    w ten sposob zmartwychwstalo juz wiele napedow w moich rekach :]
    nie masz w zasadzie nic do stracenia,
    3) kup sobie nagrywarke nowa - polecam NEC 4550/4551 - koszt 130-140 PLN
✨ Podczas nagrywania płyty DVD program Nero zgłasza błąd kalibracji mocy, co wskazuje na problemy z laserem w nagrywarce. Najczęstszą przyczyną jest zużycie lub uszkodzenie lasera, co może wymagać serwisu lub wymiany urządzenia. Przed zakupem nowej nagrywarki można spróbować przeczyścić soczewkę lasera sprężonym powietrzem lub specjalnym płynem do czyszczenia soczewek, unikając silnego dmuchania bezpośrednio na soczewkę. W przypadku demontażu lasera zaleca się dokładne mycie i suszenie elementów, co czasem pozwala na przywrócenie funkcjonalności napędu. Wskazane jest także sprawdzenie jakości używanych nośników, np. płyty Verbatim x16 AZO, oraz aktualizacja firmware nagrywarki. W dyskusji pojawiła się rekomendacja zakupu nowej nagrywarki, np. NEC 4550/4551 lub LG GSA-H20L, które są polecane ze względu na niezawodność i funkcje takie jak LightScribe.
