Ile przewodów jest używanych w skrętce/kablu prostym
Sawekfan 26 Lip 2006 19:22 8630 6
  • #1 2853713
    Sawekfan
    Ocena: 13
    Pytanie z pogranicza sieci i telekomunikacji. W kablu sieciowym jest 8 przewodów. O ile się nie myle to normalnie sa używane 4 przewody a reszta pozostaje wolna. Pytanie to ile przewodów jest używanych przy Gigaethernecie? Chcę to wiedzieć ponieważ zastanawiam się o wykorzystaniu wolnych przewodów do podłączenia telefonu (potrzeba dwóch przewodów). W dziale telekominukacja czytałem iż mozna coś takiego zrobić ale nie znalazłem jak zrobić aby to działało. Załóżmy takie coś. Jest sobie mała firma i przenosi się do budynku gdzie trzeba położyc kabel sieciowy i linie telefoniczną. I teraz czy wystarczy w docelowych pomieszczeniach kabel tak rozdzielic aby przewody połączenia sieciowego były w jednym gniazdku a dwa przewody telefoniczne wydzielone z tego kabla sieciowego w drugim gniazdku pod spodem lub z boku, czy też w inny sposób trzeba to zrobić? To samo tyczy się "początku" kabla. Czy wystarczy podłączyć go do serwera, routera lub innego urządzenia udostepniającego internet czy też trzeba te dwa przewody lub cały kabel do centralki telefonicznej wpiąć? Chodzi o to, ze skoro da się sieć z internetem i telefon w jednym kablu poprowadzić to nie trzeba by osobno kabla telefonicznego kłaść.
  • #2 2853730
    geniusm
    Ocena: 49
    elo!
    w FastEthernecie używane jest 4 przewody ( dwie pary ). zostaje 4 przewody wolne. więc możesz nawet dwie linie telefoniczne puścić + siec jednym kablem. Inna sprawa to zakłócenia - wydaje mi się że linia tel puszczona równolegle z siecią może ją zakłócać, ale pewności nie mam. Na małej odległości powinno działać.
    A jak to zrobić - ano tak jak sam napisałeś - po dwia gniazga z obu stron...
    pozdr,
    geniusm
  • #3 2853772
    Sawekfan
    Ocena: 13
    Dzięki, czyli w fastethernecie tez nie ma problemu. Pozostało tylko pytanie jak to podłączyć. Jak jest centralka telefoniczna i urzadzenie udostepniające net i sieć (serwer, router) to jak zrobić aby działał telefon. Czy wystarczy wpiąć kabel do serwera, routera a to wszystko do centralki telefonicznej czy tez osobno przewody do lini telefonicznej wpiąć w centralke a reszte przewodów do serwera routera? Tylko w takiej opcji nie widze tego aby rozpruć kabel i prowadzić dwa pzrewody do centralki, która nie jest tuż przy serwerze, routerze.
    geniusm
    Ocena: 49
    proponuję kupić gniazdko RJ-45 i doprowadzić do niego skrętke. W gniazdku 4 przewody podłączasz, a dwa ( lub cztery jeśli dwie linie tel. ) wypuszczasz dalej i podłączasz do gniazda RJ-11. łączysz gniazdka z odpowiednimi portami i po kłopocie :)
    pozdr,
    geniusm
  • #5 2855526
    Sawekfan
    Ocena: 13
    No tak, przecież zarówno od serwera jak i od centralki telefonicznej można poprowadzić osobne kable do gniazdek. Takie proste, że aż skomplikwoane :) Dzięki za pomoc.
  • #6 2855782
    tzok
    Ocena: 6451
    Pytałeś jednk o Ethernet 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) i on wykorzystuje wszystkie 8 przewodów.
  • #7 2855928
    trocse
    Ocena: 28
    Spokojnie to dziala, u mnie jedna para jest do lini telefonicznej wlasnie po ktorej idzie dsl, jakies 80 m, bez zadnych gniazdek itd, poprostu wolne 4 druciki wogole nie sa zacisniete w rj45 :) wystaja przez wtyk i dalej sa lutowane do innego przewodziku telefonicznego i dalej juz do wlasciwych odbiornikow :)
✨ W kablu sieciowym typu skrętka znajduje się 8 przewodów. W FastEthernecie (100Base-T) wykorzystywane są 4 przewody (dwie pary), pozostawiając 4 przewody wolne, które można wykorzystać np. do podłączenia jednej lub dwóch linii telefonicznych. W przypadku Gigabit Ethernet (1000Base-T) wykorzystywane są wszystkie 8 przewodów, więc nie pozostaje wolnych przewodów na dodatkowe zastosowania. Aby podłączyć jednocześnie sieć i telefon, można zastosować dwa osobne gniazdka – jedno RJ-45 dla sieci i drugie RJ-11 dla telefonu – rozdzielając przewody w odpowiednich punktach instalacji. W praktyce od serwera/routera i centralki telefonicznej prowadzi się osobne kable do gniazdek, co eliminuje konieczność rozdzielania przewodów w jednym kablu na dużej odległości. W niektórych instalacjach wolne przewody w kablu sieciowym mogą być wykorzystane do linii telefonicznej DSL, jednak należy uwzględnić potencjalne zakłócenia sygnału sieciowego.
