Ulepszenie systemu audio w Cinquecento - jakie głośniki i radio wybrać?
pientka 26 Lip 2006 21:46 2517 13
  • #1 2854179
    pientka
    Cześć!
    Chcę ulepszyć trochę system audio w moim Cinquecento. Ma on być możliwie najbardziej efektywny przy 2 osobach w aucie (przód). Wstępnie pomyślałam, że kupię radyjko CD/MP3, 2 głośniki 10cm w miejsce fabrycznych, 2 głośniki 16 cm w panele na drzwiach oraz 2 tweetery na środkowe słupki. Co o tym myślicie? Czy możecie doradzić jakieś konkretne rozwiązania?
  • #2 2854208
    mukade
    Ocena: 48
    Zalezy czego oczekujesz od dzwieku. Ile masz kasy? Dopuszczasz wzmacniacz?? Pomysl z trojdroznym systemem na przodze jest bardzo sensowny. Mysle ze mozna wykorzystac fabryczne miejsca w cc na glosniki sredniotonowe. Kicki w panelach, tak jak powiedzialas i wysokie w slupkach. Napisz co i jak.
  • #3 2854222
    Błażej
    Ocena: 3619
    Możesz kupić jakiś zestaw trójdorżny. wtedy kick basy w panele, średnie w oryginalne miejsca, a wysokotonówki na słupki. taki zestwa już byłoby dobrze napędzić małym wzmakiem. Najlepsze rozwiązanie to byłby wzmacniacz cztrokanałowy: po kanale na przódi dwa kanały w mostek na suba. wtedy to cc grałoby na prawde ładnie.
    Widziałem kiedyś panele, w któe można było wkręcić po dwa kick basy na stronę.
  • #4 2854260
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Witam przedewszystkim ile kasy chcesz wydać(bo jak tani system odseparowany trójdrożny , to sobie odpuść kup sprawdzony zestaw 16+wysokotonówka .Zestaw dwudrożny zawsze (za tę samą kasę)będzie lepszy od zestawu trójdrożnego.
  • #5 2854339
    crazy_88
    Ocena: 165
    ja polecam cos z phonocara albo ewentualnie jak masz wiecej kasy to helix blue mk2 za 260 zloty i bedzie bajka pod samym radiem graja wspaniale
  • #6 2854523
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Popieram Crazy_88 ,choć dalej nie wiemy ile kasy?
  • #7 2854806
    pientka
    Dysponuję kwotą ok. 800-1000zł (w tym ma zmieścić się także radyjko - podoba mi się Pioneer z serii 2800 ale to jest jeszcze kwestia otwarta. Ze względów finansowych odpada też raczej kupno wzmacniacza. Co do dźwięku, to nie zależy mi na jakimś nadzwyczajnym basie - ma po prostu fajnie grać :) nie chcę być słyszana z kilku kilometrów, wolę dobre, czyste brzmienie.
    Poza tym co z wygłuszeniem, czy to sprawa bardzo istotna, czy też można to sobie na razie odpuścić, a jeżeli nie, to czy jest to bardzo inwazyjne? - bo tak prawdę mówiąc, to sama chcę to wszystko zainstalować i nie wiem czy podołam bo im bardziej zagłębiam się w ten temat, tym więcej rzeczy okazuje się niezbędne do zrobienia :|
  • #8 2854827
    magik2k3
    Ocena: 16
    Za tą kwotę spokojnie Ci starczy na te radyjko pionnera 2800 i głośniczki helix BLUE 62mk2 + panele i wygłuszenie drzwi.
    Te 10 cm można by odpuścić.
    A co do wygłuszenia, daje dużo właściwie od tego powinno się zaczynać poprawianie dźwięku w aucie.
    Czy jest inwazyjne? to bardziej zależy od samochodu czy trudno mu zdjąć tapicerkę i czy jest dobry dostęp do środka drzwi.
    Samo wygłuszenie domowym sposobem to nic trudnego najpierw spirytusem odtłuszcza się całe drzwi żeby klej się dobrze trzymał a potem niczym naklejki przykleja się maty głuszące jedna obok drugiej (trzeba je podgrzewać np. suszarką żeby się lepiej układały i klej mocniej łapał) ale nie zakleja się otworów odpływowych na dole drzwi.
    Jak się oklei środek drzwi trzeba zakleić jeszcze zewnętrzną część drzwi aby nie było otworów w drzwiach potem na to zakładasz z powrotem tapicerkę i gotowe.
    Jeśli masz trochę czasu i chęci to pewnie sobie poradzisz.
  • #9 2855185
    Błażej
    Ocena: 3619
    Spirytus to lepiej wypić... ;) Wystarczy nawet rozpuszczalnik czy benzyna ekstrakcyjna. Chodzi o to, by zmyć kurz i odtłuścić powierzchnię blachy. W cc akurat proces wygłuszania drzwi nie jest najprzyjemniejszy, bo otwór w drzwiach, ze względu na wielkość tapicerki drzwiowej, nie jest największy. Przy tak małych mocach jakieś super wygłuszanie nie jest potrzebne, bo nie będzie tyle mocy by wzbudzać blachy. można dać pasy na poszycie zewnętrzne kilka pasów, a od wewnętrznej nie trzeba nic zaklejać, tylko wykleić jakąś gąbką tapicerkę po obwodzie. Tam płat tapicerki przylega dość ciasno do drzwi i jest dość elastyczny (w sumie wygląda tak jak w maluchu).
    Jeśli będziesz stosować panele, to pamietaj, że treba wyciąć otwór w tapicerce pod głośnikiem. A panel trzeba przykręcić do blach. Można to zrobić od zewnątz, a ładniej, choć wymaga wiele trudu i kombinowania, od wewnątrz.
    Panele dobrej jakości produkowała firma Basser.
  • #10 3255760
    zicherek2
    Ocena: 7
    Ja w moim cientku mam 2 10 w miejsca fabryczne z przodu, 2 16 na tylnej półce i tubę w bagażniku... całość gra za pośrednictwem radia JVC i wzmacniacza(tylko tuba) Alphard 600W Całość wyszła mnie ok 800zł (niecałe) i wszystko gra fajnie:) Jeśli ktoś nie chce tuby, polecam lepsze głośniki na tył :D
  • #11 3255855
    chico
    Ocena: 7
    Napewno gra super! Glosniki w polce, 'tuba' Alphard sam hajend ;]
    A na powaznie jak juz cos polecasz to z glowa!
    Tonsil Speed 1700(ostatnio slyszalem i b. mi sie spodobal). Pod to jakas tania 4ro kanalowke(blaupunkt GTA4100), malego suba do bagaznika np BSW 104 i moim zdaniem gitarra.
    Przod odseparowany - 220-250zl
    Wzmacniacz - 250 zl
    Radyjko CD/mp3 proponuje Clarion DB-268 RMP - 350zl
    I mamy 850 zl, reszta na okablowanie, skrzynke, wysylki.
  • #12 3256213
    qstosz
    Ocena: 249
    za 200/250 pln.można qpić wzmaka kenwooda.polecam.sqp się na dobrym przodzie a jak starczy lub pojawi się jakaś kasia to śmiało możesz zająć sie tyłem czyli subem.lepiej powoli i małymi krokami(dobrze i solidnie).niż wszystko na uraaa i kiepsko(wywalona kasia w błoto!)
    miłej zabawy z nutą!
    elo!dan
  • #13 3256468
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    CHICO ,PAN DAN kolega ZICHEREK2 odkopał temat z lipca :-) i wydaje mi się ,że nie ma sensu pisać ,bo zakładający temat już raczej coś kupił.
    PS: zicherek2 jesli ci sie podoba jak gra twój sprzęt to super
  • #14 3256527
    chico
    Ocena: 7
    LOL niezauwazylem nawet =]] Do zamkniecia :P
✨ Dyskusja dotyczy ulepszenia systemu audio w samochodzie Cinquecento, z naciskiem na efektywne nagłośnienie dla dwóch osób z przodu pojazdu. Proponowany układ to zestaw trójdrożny z głośnikami 10 cm w miejscach fabrycznych, 16 cm w panelach drzwiowych oraz tweetery na słupkach. Zalecane jest wykorzystanie wzmacniacza czterokanałowego dla lepszego napędzenia głośników i ewentualnego subwoofera, jednak ze względu na budżet około 800-1000 zł, wzmacniacz może być pominięty. Wskazano, że dwudrożny zestaw 16 cm z wysokotonówką może być lepszy niż trójdrożny przy ograniczonym budżecie. Polecano głośniki Helix Blue MK2 oraz Phonocar, a jako radio Pioneer z serii 2800. Wygłuszenie drzwi jest istotne dla poprawy jakości dźwięku, można je wykonać samodzielnie, stosując maty tłumiące i odtłuszczając powierzchnię rozpuszczalnikiem lub benzyną ekstrakcyjną. Montaż paneli wymaga wycięcia otworów w tapicerce i solidnego mocowania do blachy, z firmą Basser jako producentem polecanych paneli. W dalszej części dyskusji pojawiły się propozycje systemów z głośnikami Tonsil Speed 1700, wzmacniaczem Blaupunkt GTA4100, subwooferem BSW 104 oraz radiem Clarion DB-268 RMP, a także wzmacniaczem Kenwood za około 200-250 zł. Podkreślono, że lepiej inwestować stopniowo, zaczynając od solidnego przodu, a później ewentualnie dodawać subwoofer i wzmacniacz.
