Jak poprawić nagłośnienie w Fiacie Cinquecento z Kenwood KAC-723?
hytero 15 Paź 2006 13:57 2609 20
  • #1 3118804
    hytero
    Witam wszystkich. Jestem tutaj nowy i zaczynam interesowac sie tematem car audio. Mam fiata cc a w nim:
    radio - Clarion DB 348 RMP 4x52W
    glosniki przod - seryjnie montowane tonsila 100mm
    glosniki tyl - dwudrozne Pioneer TS-G1348 130mm
    tuba w bagazniku: JBL (nie pamietam modelu) 200 mm
    Moge okazyjnie kupic wzmacniacz Kenwood KAC-723 (dwudrozny).
    Co zrobic z tym zestawem? Wyrzucic te tonsile i wstawic tweetery?
    Jak podpiac glosniki (ktore pod radio a co pod wzmaka)?
    Ja myslalem zeby moze te Pioneery dac w drzwi z przodu (panele kupic na allegro - 150zl gosc robi - nadadza sie?) Czy nie ma sensu?
    Ewentualnie na ich miejsce jeszcze jakies 6x9. Sam nie wiem...
    Czekam na wszelkie wskazowki i uwagi.
  • #2 3118835
    seti
    Ja mam fiata CC i mam seryjne glosniczki z przodu, wzmaka i suba w bagazniku i juz nawet gra dobrze ale tez chce kupic te panele i powiem ci ze te na allegro wygladaja lipnie, jak ich nie znajde to wymienie glosniki seryjne na glosniczki z serii PHONOCAR Y-LINE do nich dodaja jeszcze tweetery i bedzie smigać, ale te panele to dobra rzecz.
  • #3 3119063
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Możesz kupić Phonocar10cm+tweetery Sinuslive neo.Wofer montujesz w seryjne miejsca w kokpicie ,a tweetery obok lusterek bocznych i całość podpinasz pod radio.Kup ten wzmak(co to znaczy okazyjnie?) i dokup głośnik BSW104 i zrób skrzynkę 30l BR38hz,a wtedy na brak basu nie bedziesz narzekał na pewno.Lepszym wyjściem są oczywiście panele na drzwi i 16,5 cm głośniczki ,ale ja wolałbym te pierwsze rozwiązanie(mniej inwazyjne w tapicerkę i mniej rzucające się w oczy amatorom cudzej własności,a to w Polsce jest ważne).
  • #4 3119121
    hytero
    Te Phonocary 100mm moge kupic sa w zestawie z tweeterami Philipsa z jedwabnymi kopulkami za 100zl. Dobre te tweetery?
    Skrzyni nie bede robil bo mam tube JBLa.
    Te panele boczne na allegro rzeczywiscie lipnie wygladaja i nie wiem nadal czy je kupic i przelozyc te pioneery czy pozostawic je w tylnej polce.
  • #5 3119148
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    Z głośników 10cm nie uzyska się dość niskiego basu, lepiej kupić głośniki Tonsil Speed 1300 i zastosować dystanse.
  • #6 3119210
    szpara
    Ocena: 43
    Zostaw tak jak masz, tylko zmień przód.Po zastsowaniu samych 10cm i tej "tuby" będzie spora przepaść w dzwięku więc te 13 w półce troche złagodzą ten efekt.Co do tych tweeterów to nie pomoge bo nie słyszałem.
  • #7 3119222
    hytero
    Tak ale tamte sa 2 razy tansze i nie musze montowac dystansow. Poza tym bas to glownie z tuby bedzie.
    A co do tego wzmacniacza Kenwooda to go za 100zl moge miec - oplaca sie?
  • #8 3119610
    migoo
    Ocena: 7
    Witaj.
    Ja miałem kiedyś fiata cc i było to najgłośniejsze autko w mojej miejscowości. Miałem w bagażniku 25cm infinity ref1025w i zwykły wzmacniacz Magnat classic 360. Polecam ci właśnie tego typu głośnik, bas był szybki i bardzo głośny. Co do głośników z przodu to raczej podaruj sobie niższe częstotliwości. W takim małym autku bas będziesz słyszał głównie z bagażnika.
  • #9 3119681
    hytero
    Czyli nadal nie wiem czy jest sens zmieniac te Tonsile na Phonocary+tweetery (co w nich takiego dobrego?).
    To co mam czyli tuba JBL + pioneery zostaja bo nie ma sensu zebym sie tego pozbywal.
    No i nikt nie pomogl mi w kwestii podpiecia a tu jestem zielony. Napewno tube pod wzmacniacz i co jeszcze - tyl a przod pod radio czy odwrotnie?
  • #10 3119705
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    Do tych głośników Tonsil możesz podłączyć głośniki wysokotonowe wraz z zwrotnicami.
  • #12 3119793
    hytero
    I tak pewno zrobie, ale te seryjne tonsile chyba beda odstawaly jakosciowo od reszty... :(
    I jeszcze jedno. Skoro radio podepne 2xpioneer+2xtonsil&tweetery to skad wezme jeszcze jeden kanal zeby podpiac wzmacniacz i tube?
  • #13 3119829
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    z RCA
  • #14 3119840
    szpara
    Ocena: 43
    Radio powinno mieć wyjści rca do podłączenia wzmaczniacza.
  • #15 3120592
    hytero
    To pewno te wyjscia chinch :) thnx
  • #16 3132798
    zicherek2
    Ocena: 7
    Witam wszystkich, mam zasadnicze pytanie... gdzie podłączyć + ze wzmacniacza?? tzn gdzie mogę w cc znaleźć odpowiednie złącze, które mi da 30A ?
  • #17 3132873
    qstosz
    Ocena: 249
    na aqmulatorze;)
  • #18 3132895
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Aku nie masz?(nie zapomnij o bezpieczniku obok aku).
  • #19 3133827
    hytero
    A jeszcze takie pytanie. Mam aktywna zwrotnie do suba. Czy ktos wie jak to sie podpina? Z kad wziac napiecie?
    Chodzi mi o podpiecie bez i z wzmacniaczem (bo jeszcze go nie mam ale juz niedlugo...;) )
  • #20 3142765
    zicherek2
    Ocena: 7
    OK, dzięki... zastanawiałem się czy nie da sie go jakoś podpiąć przy bezpiecznikach...
    Z tą zwrotnicą to jest tak... podpibasz zaraz po wyjściu liniowym z radia (przed wzmacniaczem) po niej wzmacniasz... z kabelkami chyba nie będziesz miał problemu(które podłączyć) a zasilanie to bierzesz obojętnie skąd... taka zwrotnica nie pobiera dużo prądu, więc spokojnie pod pierwsze lepsze źródło...
    P.S. Za niedłudo pokaże jak mój Czinkolot wygląda z nagłośnieniem;):D
  • #21 3247622
    zicherek2
    Ocena: 7
    Narazie zamontowałem bezpiecznik zaraz pod maską ok 0,5m od akusa... mam pociągnięty kabel do tyłu. Zabezpieczenie dałem 40A... myślę że wystarczy... narazie gra:D
    Narazie mam zamontowanego Alpharda 600W(Wzmacniacz) i mam zamówionego Blaupunkta 600W(Tubę)... jak będę ją miał, to zaraz dam fotki, jak to wszystko wygląda...
✨ W dyskusji omawiano poprawę nagłośnienia w Fiacie Cinquecento wyposażonym w radio Clarion DB 348 RMP 4x52W, seryjne głośniki Tonsila 100mm z przodu, dwudrożne Pioneer TS-G1348 130mm z tyłu oraz tubę JBL 200mm w bagażniku. Rozważano zakup wzmacniacza Kenwood KAC-723 oraz wymianę głośników przednich na zestaw Phonocar Y-Line 100mm z tweetrami Philipsa lub Sinuslive Neo. Zalecano pozostawienie tuby JBL pod wzmacniacz, a głośniki przód i tył pod radio. Sugerowano podłączenie tweetów do Tonsili za pomocą zwrotnic, które można umieścić zaraz po wyjściu liniowym radia przed wzmacniaczem. Wzmacniacz Kenwood KAC-723 można zasilić bezpośrednio z akumulatora przez bezpiecznik 30-40A. Dyskutowano także o montażu paneli drzwiowych na Allegro, jednak ich jakość była kwestionowana. Wskazano, że bas w małym aucie będzie głównie generowany przez tubę w bagażniku, a głośniki 10cm nie zapewnią niskich tonów. Alternatywnie polecano głośniki Tonsil Speed 1300 z dystansami lub większe 16,5cm. Podsumowując, optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie tuby JBL pod wzmacniaczem, głośników Pioneer i Tonsil pod radiem, do Tonsili dołożenie tweetów ze zwrotnicą oraz zasilenie wzmacniacza z akumulatora przez bezpiecznik.
