Falownik Fuji FVR055G7S-2 – skutki zasilenia 3x400V zamiast 3x220V, możliwe uszkodzenia
pawka_pk 26 Lip 2006 22:00 1589 8
  • #1 2854228
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Typ: FVR055G7S-2. Mam falownik w.w zasilany napięciem 3 razy 220V lub jedno fazowo. Podczas demontażu, na stole został zasilony 3razy 400V. Zasyczał kondensator za mostkiem 4700mikro na 4000V. Mostek sprawny. Teoretycznie co mogło by się jeszcze stać temu falownikowi. Czy stopień końcowy by ucierpiał. (rozkazu ruchu nie miał?) Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 2857127
    leszek_w
    Ocena: 29
    Ale potem go włączyłeś i nie działa czy boisz się go włączyć?
    Jeżeli mostek cały i elektrolity całe to mogą być jeszcze warystory
    na wejściu o ile tam są - czasem uszkadza się przetwornica.
    Trzeba po prostu go włączyć i zobaczyć czy działa
    Leszek
  • #3 2857158
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Dokładnie jak piszesz. :D. Posprawdzałem, mostek cały, elektrolit jednak także warystorów nie było. Nie wiem co tam mogło zasyczeć bo mnie przy tym nie było. Posprawdzałem włączyłem i działa. Falownik pochodzi z Niemiec z demontażu upadłej firmy nie mogę instrukcji do niego znaleźć podłączenie sterowania proste gorzej z menu.
  • #4 2857459
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 423
    pawka_pk napisał:
    4700mikro na 4000V.
    Takie kondensatory nie występują w cywilu. Miałem przypadek, że syczał słaby nit na wyprowadzeniu elektrolita (iskrzyło). Elektrolit został wymieniony.
  • #5 2859772
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Elektrolitu nie wymieniłem ale szukałem i znalazłem w necie za 189zł. Kondensator wyprowadzenia ma montowane śrubowo od razu do mostka. Falownik działa bez zarzutu gorzej z instrukcją nigdzie jej nie ma.
  • #6 2862708
    wjmarcia
    Ocena: 39
    zgłoś się do przedstawicielstwa firmy AMTEK w Warszawie oni zajmują się FUJI, może coś pomogą
  • #7 2863240
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Tak słyszałem już na farom o tej firmie odwiedziłem ich stronę ale nic na temat swego falownika nie znalazłem. Spróbuje jutro telefonicznie. Pozdrawiam i dzięki za pomoc wszystkim.
  • #8 2863303
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Jak zasyczało to na 100% kondensator który poprzez wentylek lub wyprowadzenia się odgazowuje a chwile później by explodował, warystory i półprzewodniki jak się palą to strzelają i trzeszczą bo są z twardego materiału wykonane. Po takim przedawkowaniu napięcia kond może wystrzelić przy ponownym dobrym załączeniu.
  • #9 2863805
    pawka_pk
    Ocena: 83
    No i na szczęście nie wystrzelił :-)
    Falownik śmiga bez zarzutu. Zamykam temat i pozdrawiam.
✨ Falownik Fuji FVR055G7S-2 został omyłkowo zasilony napięciem 3x400V zamiast przewidzianego 3x220V lub zasilania jednofazowego. Po takim zdarzeniu kondensator elektrolityczny 4700µF/400V za mostkiem prostowniczym zaczął syczeć, jednak mostek prostowniczy pozostał sprawny. Brak było warystorów na wejściu, a falownik po sprawdzeniu i włączeniu działał bez zarzutu, mimo braku rozkazu ruchu. Syczenie kondensatora może wskazywać na jego odgazowywanie lub uszkodzenie, co w praktyce wymagało wymiany elektrolitu w podobnym przypadku. Po konsultacjach i testach falownik funkcjonuje poprawnie, choć brak instrukcji utrudnia obsługę. Zalecane jest sprawdzenie warystorów, półprzewodników i kondensatorów po przedawkowaniu napięcia, gdyż uszkodzenia tych elementów mogą objawiać się charakterystycznymi dźwiękami (syczenie, trzaski).
