SHARP 63CS-06S - jaki zamiennik dla tranzystora BUH 515?
ukitech 26 Lip 2006 22:17 3108 9
  • #1 2854286
    ukitech
    Ocena: 2
    Witam. Jestem u klienta i nie mam przy sobie katalogu a problem polega na tym że mam uwalony tranzystor BUH 515 a w tym momencie posiadam tylko BUH 516. Czy to można zamienić? Proszę o pomoc.
  • #2 2854303
    Wojtek27
    Ocena: 54
    BUH515 - 8A 1500V 60W
    BUH516 - 8A 1700V 60W
    Można podstawić
  • #3 2854321
    ukitech
    Ocena: 2
    Dzięki bardzo!!!
  • #4 2870705
    ukitech
    Ocena: 2
    A więc są problemy z tym Sharpem, mianowicie chodzi o to że nie startuje wysokie nap. 140 V jest poprawne i cała reszta z zasilacza (na żarówce jest ok) Mam brak impulsu na hocie. W tym TV znalazłem tylko uszkodzony BUH 515 i jeden kond. C 714- 1000u/10V i parę delikatnych przerw nie powodujących tą usterkę ( ? ). Dioda mruga nonstop z około 4 sek. przerwami. Proszę o porade co dalej robić.
  • #5 2870849
    jez
    Ocena: 42
    Wymien wiecej kondensatorow. Wpisz w wyszukiwarke CS+Sharp a dowiesz sie jakie.
  • #6 2871246
    ukitech
    Ocena: 2
    Szukałem w postach i tak:
    - układ ma zasilanie 7,8 V
    - na H OUT pojawia się zasilanie ok 7V ale rezystancja między pinem: 53-vcc a pinem 56-H out ma 820 ohm
    - po odpięciu nogi H OUT jej oporniść wzgl masy ok 1.5 Mohm i tylko w jedną stronę
    - układ dość mocno się grzeje
    - na oscyloskopie brak impulsu
    czy to wystarczy żeby stwierdzić że układ jest wysypany? Czy może brak jakiegoś impulsy do jego wysterowania?
  • #9 2891197
    ukitech
    Ocena: 2
    A więc wymieniłem układ TDA8375AH i katastrofa, bez rezultatu. Non stop miga dioda, co około 4 do 5 sekund. Proszę o pomoc!!!
  • #10 3283120
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Mam ten sam problem. Kilka tygodni temu uruchomiłem taki telewizor (uszkodzony TDA8375AH, 2SD2153, BUH515 oraz wzmacniacz m.cz.). Działał dobrze do wczoraj, strzeliło kilka razy trafo i uszkodziło BUH515. Po wyjęciu go TV reagował poprawnie na pilota, tzn. pojawiały się i znikały impulsy H na bazie BUH515. Po założeniu sprawnego BUH nie wiem jakim cudem telewizor zachowuje się w sposób opisany przez kolegę ukitech , tylko że u mnie jest 1-sekundowy błysk diody i 10 sekund przerwy. Zasilanie TDA8375AH oczywiście w normie: 53 noga 7,95V, 22 i 23 - 7,7V.
    Oczywiście jak wyjmę HOTa jest to samo, rezystancja pomiędzy 53 a 56 nogą TDA wynosi 800 omów (w układzie), czyli jest szansa że żyje.
    Czy ta dioda sygnalizuje coś konkretnego??
    Sam sobie odpowiem na to pytanie, a może przy okazji komuś pomogę:
    Po założeniu nowego trafa (HR7340) dioda nadal migała i nie było impulsów H, wyjąłem pamięć 24C161 i telewizor zaczął się włączać. Oczywiście nie ma treści obrazu i geometrii, ale sądzę że to tylko kwestia zaprogramowania i wlutowania pamięci. Widocznie podczas strzałów trafopowielacza coś się w pamiątce poprzestawiało.
    No i znowu sam sobie odpowiem:
    W tym miejscu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic430406.html kolega Marko121 podał dobry opis diagnozowania i naprawy chassis CS a ja pozwolę go sobie uzupełnić o sytuację gdy przetwornica pracuje prawidłowo, reset procesora też jest OK, TDA8375AH sprawny a impulsy H nie pojawiają się i miga zielona dioda. W tym przypadku proponuję wymienić pamięć (24C16). Ja założyłem czystą i telewizor się włączył, i pytał o jakiś PIN. Wyłączyłem go, włączyłem ponownie i już pytania nie było. W tym monencie należy odbiornik wyłączyć a następnie włączyć w trybie serwisowym i dokonać koniecznych ustawień, ja tego nie zrobiłem i przy kolejnym uruchomieniu miałem znowu migającą diodę i brak impulsów. Reasumując:
    1. Wyjmujemy pamięć.
    2. Kupujemy nową lub próbujemy starą wyczyścić w programatorze.
    3. Zakładamy nową pamięć i włączamy TV - powinien się włączyć z niebieskim tłem i pytać o pin.
    4. Wyłączamy wyłącznikiem sieciowym i włączamy ponownie - jest obraz (śnieży).
    5. Jeszcze raz wyłączamy wyłącznikiem sieciowym i włączamy w trybie serwisowym (2 skrajne przyciski na klawiaturze lokalnej i włączamy sieciowym).
    6. Po wyregulowaniu w trybie telewizor jest gotowy do pracy, programujemy kanały i oglądamy.
W dyskusji poruszono problem z zamiennikiem tranzystora BUH515 w telewizorze Sharp 63CS-06S. BUH516, posiadający podobne parametry (8A, 60W) i wyższe napięcie przebicia (1700V vs 1500V), może być stosowany jako zamiennik BUH515. Jednakże po wymianie tranzystora pojawiły się problemy z uruchomieniem wysokiego napięcia (brak impulsów na wyjściu HOT, migająca dioda sygnalizacyjna co kilka sekund). Sugerowano wymianę kondensatorów elektrolitycznych oraz dokładne przelutowanie płyty głównej. Pomiar rezystancji między pinami TDA8375AH wskazywał na około 800 Ω, a brak impulsów H na wyjściu wskazywał na możliwe uszkodzenie układu lub problemy z pamięcią 24C161. Po wymianie TDA8375AH i transformatora HR7340 problem migającej diody i braku impulsów H utrzymywał się, jednak po wyjęciu pamięci 24C161 telewizor zaczął się włączać, choć bez obrazu i geometrii. Wskazuje to na konieczność kompleksowej diagnostyki układu, wymiany uszkodzonych elementów oraz sprawdzenia pamięci i kondensatorów w zasilaczu.
