Climatronic Seat Toledo 2 1999 - Nie działa klimatyzacja mimo wystarczającego czynnika
wiwe 27 Lip 2006 22:19 18181 12
  • #1 2857204
    wiwe
    Ocena: 12
    Witam próbowałem dołączyć się do istniejącego już tematu, ale był on już na dalszych stronach po edycji i nie ma żadnej reakcji, więc piszę od nowa...
    Seat Toledo 2 2,3V5 1999, climatronic.
    W 2001 nabiłem klimatyzację nowym czynnikiem i wszystko działało poprawnie do tegorocznej wiosny, kilka tygodni temu układ chłodzenia włączał się wyrywkowo, np. przy ustawieniu 18 st.C w środku-klima działała, jeżeli było ustawione LO, to nie chłodził.
    Teraz już tylko dmucha ciepłe (temp.zewn.) powietrze, działa grzanie i różne biegi wentylatora chłodzenia.
    Pojechałem do punktu nabijania klimatyzacji, stwierdzili, że w układzie jest wystarczająca ilość czynnika, ale nie włącza się klimatyzacja.
    Czy miałby ktoś dostęp do schematu instalacji klimatyzacji w Seacie Toledo 2 , gdzie szukać możliwych uszkodzonych elementów - przekaźnika załączającego, czujników temperatury, itd.
    Dołożę nowe wiadomości:
    Po włączeniu klimatyzacji na panelu - czuć po obrotach silnika, że załącza się drugi wentylator , ale nie elektromagnes sprężarki.
    Podpiąłęm VAGa
    VAG Number 1M0 820 043 B
    Component 1M-CLIMATRONIC X0602
    Soft coding 00050
    Shop# WSC00046
    No fault code found
    Robiłem to wersją 3.12 i 4.09, obie nie dają możliwości sprawdzenia 08,03, nie mogę uzyskać serialu VAGa.
    Powiedzcie proszę, jak to ustrojstwo zarejestrować, by móc z tego w pełni korzystać, interfejs VIAKEN i co jeszcze może być powodem niedziałania klimatyzacji? :?:
    Sprawdzając VAGiem błędy natknąłem się na błąd poduszek powietrznych i go wykasowałem, ku mojemu zaskoczeniu zaczęła chodzić i klimatyzacja, tzn załączał się za każdym razem elektromagnes na kole sprężarki i wszystko działało prawidłowo, niestety szczęście trwało tylko dwa dni i znowu nie łapał elektromagnes, rozebrałem więc sterownik wentylatorów 1J0 919 506 E SHO 89 8838 000, miał pękniętą obudowę, przeczyściłem styki przekaźników i podłączyłem , wentylatory pracują poprawnie, nie steruje przekaźnika elektromagnesu sprężarki klimy, po zwarciu styków przekaźnika, elektromagnes łapie i klima chodzi, ale jak puszczę to przestaje, nie ma sterowania tego przekaźnika, cewka dobra, sprawdzone napięciem zewnętrznym.
    Sprawdziłem sterowanie klap z panela, wszystko działa prawidłowo, klapy otwiera i zamyka (zdemontowałem dmuchawę, by sprawdzić), wentylator steruje, przełącza obieg zewn-wewn, panel rozebrałem, nie wygląda na uszkodzony - czysty, wyświetla wszystko prawidłowo.
    Czy może być uszkodzony jeszcze jakiś inny czujnik, że nie ma zgody na załączenie? Gdzie go szukać? :?:
    Jak zarejestrować VAG-COMa (skąd zdobyć? :?: ), by można na nim testować Wyjścia -np. 08,03 itd.
    Proszę o porady, bo lato grzeje niemiłosiernie......... :cry:
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    409 nie bedzie chodzil w pelnej wersji ale 311-2 tak musisz zdobyc tylko dobra wersje jest tego duzo w sieci lub poprosic zeby ktos ci przeslal sprawdzona
  • #3 3810271
    wiwe
    Ocena: 12
    No niestety minęła zima i znowu zaczyna się nam lato, a ja do tej pory nie znalazłem rozwiązania swojego problemu.
    O ile z VAGiem udało mi się podłączyć, sprawdzić wszystkie błędy, wykonać test klimatyzacji, to niestety układ nie generuje żadnych błędów.
    Jedyne co zauważyłem podczas wykonywania testu wyjść klimatyzacji, to że w drugim kroku, kiedy ma testować cewkę sprzegła elektromagnesu sprężarki przy pierwszym teście próbuje go wysterować, ale po chwili wyświetla ERROR: Function not available, każdy następny test wyjść klimatyzacji przy drugim kroku wskakuje od razu ERROR: Function not available.
    Czy ma to oznaczać, że sterownik klimatyzacji , jego część odpowiadająca za sterowanie cewką elektromagnesu jest uszkodzona?, zaznaczam, że cała reszta dotycząca sterowania wentylatorów, przepustnic działa poprawnie.
    Na moje nieszczęście do sterowania moją klimą użyty jest sterownik 1J0 919 506E, którego nie mogłem do tej pory zdobyć, jeśli ktoś by miał namiary na takowy proszę o informację.
    Czy miałby ktoś schemat takiego sterownika, co oznaczają poszczególne wyprowadzenia:
    Wp, Bi, T3, T2, X, P, K, 31, T4, MK oraz 30a, 30b, 1, 2.
  • #4 3810729
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    osobiscie sprawdziłbym dwa elementy zespolony włacznik cisnienia klimy oraz włacznik temperaturowy w układzie chłodzenia bez tych dwoch elementow jest własnie taki efekt ze nie steruje sprzegłem sprezarki szczegolnie włacznik temperaturowy czesto pada w tych autach
  • #5 3812048
    wiwe
    Ocena: 12
    A gdzie znajdę te dwa elementy, jak je zlokalizować?
    Czy nie powinno wyświetlić na VAGu jakiegoś błędu?
  • #6 3829527
    wiwe
    Ocena: 12
    No chyba mam szczególny problem, z którym jeszcze się nikt nie spotkał...
    Ale idąc dalej, znaczy się drążąc temat.
    Zlokalizowałem czujnik ciśnienia klimy, 1H0 959 139B , czujnik ten ma cztery wyprowadzenia ponumerowane od 1 do 4 i tak zaciski 1 i 2 są zwarte, 3 i 4 nie - czy tak powinno być, tzn. czy taki stan oznacza ciśnienie w układzie OK?
    Czujnik G17 - Outside temperature sensor, po wymontowaniu pomierzyłem oporność, przy temperaturze zewnętrznej ok 20stC, miał 1016 Ohm, dmuchając na niego ciepłym powietrzem oporność schodziła do 960 Ohm, jednym słowem reagował na zmianę temperatury, czy to jest prawidłowa oporność?, czy czujnik ten jest typu Pt1000?
    Po tych wyczynach podpiąłem VAGa, znalazł błąd
    00779 Outside temperature sensor G17
    30-10 Open or Short to B+-Intermitten
    W module:
    3Y Zentral - SG Komf 001
    Adres 46 1J0 959 799AH
    00928 Locking module for central locking
    Front driver site F220
    27-00 Implausible signal
    00930 Locking module for central locking
    Rear left F222
    Adres 01 071 906 018
    MOTRONIC M3.8.3 HSV05
    01247 Activated Charcoal Filter
    (EVAP) System Selenoid Valve 1 N80
    31-10 Open or short to ground
    17923 Intake Manifold Valve N156
    Short to Ground
    P1515-35-10 Intermitten
    Błedy te oczywiście udało sie wykasować, kilkakrotne odpalenie auta, błędy się nie powtórzyły.
    Wykonałem test wyjść klimatyzacji VAGiem, ku mojemu zaskoczeniu przy A/C Magnetic Clutch N25 elektromagnes łapnął na ok.1 sekundę, co mogłoby oznaczać, że sygnał do sterownika i ze sterownika do elektrozaworu dochodzi, tylko winny jest inny element - pytanie czy ciśnieniowy(które wyprowadzenia 1-4 mają być zwarte?), czy też temperaturowy ( przy jakiej oporności załącza elektrozawór).
    Czy podłączenie zewnętrznego zasilania na elektrozawór i wymuszenie pracy sprężarki mogłoby w czymś pomóc?
    Wykonałem jeszcze pomiar - Measuring - poszczególnych grup, tylko gdzie znależć opis poszczególnych pozycji...
    Wyniki bez nawiasu-silnik załączony, w nawiasie-załączona klimatyzacja.
    Group1 6.0, --- 0.0, --- 12.70V,--- 0.0
    Group2 214.0,--- 219.0, 39.0, 215.0
    Group3 150.0,--- 157.0, 37.0, 219.0
    Group4 115.0, --- 115.0, 39.0, 215.0
    Group5 229.0 (21.0),--- 230.0 (17.0), 21.0, 232.0
    Group6 24.0stC,--- 37.0stC, 24.0stC, 0.0%load
    Group7 0.0, --- 35.0stC, 40.0stC, 0.0
    Group8 3.8V,--- 3.6V, 1.35V, N/A
    Group9 640/min,--- 0.0 km/h, 0.0, N/A
    Group10 0.0,--- 0.0 (1.0), 1.0 (0.0), N/A
    Czy znajdzie się jakiś życzliwy zawodowiec, by pomóc mi rozwiązać ten problem...........
    :cry: :?:
  • #7 3830455
    snou
    Ocena: 8
    Jesli jestes ze szczecina mozemy cos pokombinowac ;) jesli nie to niestety ale za bardzo nie pomoge ;)
  • #8 3833674
    wiwe
    Ocena: 12
    Niestety druga strona Polski, ale dziękuję za zainteresowanie.
  • #9 5397351
    Hektor2007
    Witam,osobiście mam identyczny problem w moim Passacie,tak jak kolega w pierwszej kolejności sprawdziłem ilość gazu w układzie(była OK),następnie na krótko zwarłem czujnik ciśnienia gazu(układ dalej milczy).W akcie desperacji wymontowałem sterownik{1H0 919 506B},okazało się że jest uszkodzony .Proponuję w twoim przypadku podstawić sterownik.:|
  • #10 8203520
    borek15000
    Ocena: 2
    Mam golfa iv climatronic i dokładnie ten sam problem.Brak sterowania na sprężarkę.Ciśnienie ok,wentylatory się załązają przy wciśnięciu auto,a na przewodzie zielono-czarnym idącym do sprzęgła sprężarki zero reakcji.Proszę o pomoc.
  • #11 8281142
    gogalo
    mam rowniez podobny problem z klimatyzacja w Audi A3 1996r 8L silnik 1.8 AGN
    mialem wypadek (lewa cwiartka) i peknieciu ulegla obudowa sterownika 1J0 919 506 E
    po naprawie klimatyzacja dzialala jednak kilka godzin i nagle przestala sie zalaczac sprezarka. Sprawdzilem czynnik i cisnienie w ukladzie i wszystko jest w porzadku, wentylatory rowniez sie zalaczaja.
    Teraz szukam nowego sterownika 1J0 919 506 E ale model z literka E jest praktycznie nie do dostania.
    Czy ktos wie czy pasuje jakis inny model sterownika, oznaczony inna litera?!?!!
    Probowalem podlaczyc model G z golfa ale nie pasuja wtyczki....
    prosze o pomoc bo upaly mnie zabijaja:(
  • #12 8556384
    daro1910
    Ocena: 2
    witam
    znam bardzo dobrego fachowca w temacie klimatroników gościu jest z warszawy dokładnie z marek naprawiałem już u niego parę paneli z racji zawodu mam tego dużo- i gościu jest dobry- ogłasza się na allegro
  • #13 10226548
    rafal19122
    Ocena: 18
    Witam mam podobny problem w Seacie leon 2002 climatronic Wymienilek kilka razy jusz sterownik wentylatora bo sprężarkanie działała. teraz mam problem z ogrzewaniam i chyba znów ten sterownik padł. Przypuszczam ze jest to sprawa wilgoci ze te sterowniki szwankują. Sterownik 1J0919506Q był orginalnie ale niema z Q jest tylko K 7.
Problem dotyczy klimatyzacji w Seacie Toledo 2 (1999) z systemem Climatronic, gdzie mimo wystarczającej ilości czynnika chłodniczego sprężarka klimatyzacji nie załącza się, a układ dmucha tylko ciepłe powietrze. Diagnostyka za pomocą interfejsu VAG nie wykazuje błędów sterownika klimatyzacji, jednak test wyjścia cewki elektromagnesu sprężarki kończy się błędem "Function not available", co sugeruje uszkodzenie sterownika (model 1J0 919 506E). Wskazano na konieczność sprawdzenia zespolonego włącznika ciśnienia klimatyzacji (czujnik 1H0 959 139B) oraz włącznika temperaturowego układu chłodzenia, które często ulegają awarii i mogą powodować brak załączania sprzęgła sprężarki. Czujnik temperatury zewnętrznej G17 wykazuje błąd 00779 (Open or Short to B+), co może wpływać na działanie systemu. W dyskusji pojawiły się także informacje o problemach z dostępnością i kompatybilnością sterowników klimatyzacji (1J0 919 506E, 1H0 919 506B, 1J0 919 506Q) oraz sugestie wymiany uszkodzonego modułu na sprawny egzemplarz. Podobne problemy zgłaszane są także w innych modelach VW i Audi z Climatronic, gdzie uszkodzenia sterowników i czujników powodują brak załączania sprężarki mimo prawidłowego ciśnienia czynnika i działania wentylatorów.
