Czy głośniki 4, 6, 8 ohm grają tak samo w różnych pomieszczeniach?
Grzegorz230V 27 Lip 2006 23:15 2820 2
  • #1 2857424
    Grzegorz230V
    Ocena: 11
    Czy głosniki 4ohm 6 ohm 8 ohm majace identyczne parametry jezeli chodzi o Waty i głosność będą grać w każdej przestrzeni identycznie głośno i czysto.
    Czy jest jakas odczówalna róznica w niskich, srednich i wysokich tonach??
    Czy to prawda że głosniki 4 ohm przeznaczone są raczej do małych pomieszczeń??
    A teraz cytat z pewnego forum:
    Jest roznica w wielkosci ohm
    masz:
    4ohm to do malych pomieszczen typu samochod
    6ohm to do pomieszczen wiekszych typu wiekszy pokuj, salon, hol
    8ohm to juz sa koncertowki
    Moze ty tej roznicy nieslyszysz ale
    dzwiek traci na swej glabi i jest taki plytki, suchy nawet niektorych niskich tonow to nawet nieuslyszysz
    Bardzo dobrze powiedziales ze beda grac identycznie w kazdej przestrzenie ale ty to bedziesz inaczej slyszal z racji rezonansowych fal dzwiekowych i struktury ich rozprzestrzeniania
    Uwiezmi mam duza wiedze na ten temat...
    czy ten cytat ma coś wspólnego z prawdą??
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedz :D
  • #2 2857691
    sheeeep
    Ocena: 19
    1. Ja różnicy nie słyszę
    2. Nie da się zrobić tych samych głośników 4Ohm i 8Ohm chodź by ze względu na rozmieszczenie cewki jej inna grubość ilość itp. więc różnice mogą występować
    3. Im większa impedancja tym idą większe napięcia i mniejsze prądy przy mocach porównywalnych, mniejsze spadki napięć, można dać nieco dłuższe kable. Przyjmuje się że im większa impedancja tym lepiej. Związane też to jest z tłumieniami w kablach. Pozatym różnica 4 - 8 Ohm jest też taka że wzmacniacz musi operować większymi prądami (4Ohm) i idą z tym większe zniekształcenia i odwrotnie przy 8. Pozdrawiam
  • #3 2857692
    MixeRaV
    Ocena: 18
    impedancja głośnika jest parametrem elektrycznym a nie akustycznym głośnika i przy zachowaniu takich samych wartości mocy, efektywności, pasma przenoszenia, srednicy membrany itd. nie ma wpływu na wrażenia odsłuchowe
    w samochodach istotnie stosuje się głośniki 4Ω ze względu na to aby uzyskać jak największą moc (zasilanie 12V)
    z kolei w akustyce estradowej dąży się do większych impedancji ze względu na stosowanie wzmacniaczy "wysokonapięciowych" i w celu ograniczenia strat mocy na kablach czasami bardzo długich (większa impedancja - mniejszy pobierany prąd)
