Impedancja głośników 4 Ohm vs 8 Ohm – wpływ na moc i głośność zestawu
gruchaa 03 Gru 2007 21:56 2648 6
  • #1 4548755
    gruchaa
    Ocena: 12
    siema wiem ze pytam o podstawowe rzeczy ale od tego jest forum hehe co oznacza ze głosnik ma np 4ohmy??jesli np 1 głosnik ma 8ohmów a drugi 4ohmy to bedą inaczej grały??co te ohmy daja??moc,głosność??o co wogóle chodzi z ohmami?
  • #2 4548777
    fredpostrach
    Ocena: 107
    Ohmy to jest rezystancja głosnika która jest wytyczną obciazenia żrodła im mniej ohmow tym wieksze obciazenie zródła (sygnału, mocy )rezystancja spadajac zbliza sie do 0 co za tym idzie do zwarcia .
  • #3 4548806
    nyquist
    Ocena: 192
    Haha, do szkoły się nie chodziło na fizykę? :D
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Ohma
    A w praktyce w dużym skrócie:
    Przykładowo przy tym samym wzmaku ustawionym na tę samą głośność, przez głośnik 4ohm popłynie teoretycznie 2x większy prąd niż przez głośnik 8ohm, więc wydzieli się na nim 2x większa moc i zagra głośniej (o ile pominąć inne parametry, np. efektywność, ale to już inna bajka...)
  • #4 4548874
    gruchaa
    Ocena: 12
    aaa dzieki zajarzyłem tam ogólnie to chodze do 3 gimnazjum to nam cosik tam pluł ale kto tam bedzie sie fizyki uczył;)a to sie jeszcze spytam moi drodzy majstry a to po kiego sie robi np 8 ohmów jak i tak graja gorzej niz 4ohmowe zeby pokazac ze wzmacniacz nawet przy 8 ohmach sobie tak dobrze radzi czy jeszcze jest jakis sens??
  • #5 4548953
    nyquist
    Ocena: 192
    Po co 8 omowe?
    1. Bo łatwiej wykonać wzmak pod głośniki 8 omowe niż 4. Mniejsza wydajność prądowa = mniej tranzystorów.
    2. Bo można użyć cieńszych przewodów (mniejszy prąd - mniejsze straty w przewodach).
    Tyle mi się nasunęło tak od ręki.
    I jeszcze coś. A kto wogóle powiedział, że głośniki 8 omowe są gorsze od 4 omów, bo ja nie ;)
    I chyba wiem dlaczego tak napisałeś, ale się mylisz, bo pamiętaj, że istnieje jeszcze coś takiego jak moc nominalna każdego głośnika, która wcale nie zależy od impedancji, tylko od budpwy samego głośnika, magnesu, cewki i wielu innych rzeczy. Wcale nie jest tak, że głośnik 4ohm ma większą moc niź 8ohm :)
  • #6 4549178
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 755
    nyquist napisał:
    Po co 8 omowe?
    Tak łatwiej ale dotyczy to wzmacniacza małych mocy a gdy chcemy uzyskać większe moce to łatwiej właśnie robić wzmacniacz 4Ω(mniejsza wartość napięcia zasilania ale prądowo bardziej wydajny zasilacz).
    Najprostszy przykład dla zrozumienia to audio w samochodzie.Tam stosujemy tylko głośniki 4Ω(powinno się) dlaczego?Dlatego że mając do dyspozycji 12V chcąc uzyskać przy tym zasilaniu daną moc uzyskamy ją obniżając impedancję głośnika,im mniejsza tym większy prąd popłynie a co za tym idzie wytworzy się większa moc.Prawo ohma P=V×A
    P=moc w watach
    V=napięcie w voltach
    A=prąd w amperach
  • #7 4549704
    nyquist
    Ocena: 192
    Jak najbardziej, wcale nie twierdzę, że nie, wszystko się zgadza.
    A tak wogóle, to w systemach car-audio często stosuje się zestawy o impedancji nawet 2ohm, żeby wydusić więcej mocy z 12V :D Wszystko zależy od warunków zasilania, jakimi się aktualnie dysponuje.
✨ Impedancja głośnika, wyrażana w omach (Ω), to jego rezystancja elektryczna, która wpływa na obciążenie wzmacniacza. Głośnik o impedancji 4 Ω przy tym samym napięciu pobiera większy prąd niż głośnik 8 Ω, co skutkuje większą mocą i potencjalnie wyższą głośnością, pod warunkiem pominięcia innych parametrów jak efektywność. Wzmacniacze łatwiej projektuje się pod głośniki 8 Ω, ponieważ wymagają mniejszej wydajności prądowej i mogą korzystać z cieńszych przewodów, co zmniejsza straty. Jednak w systemach o ograniczonym napięciu zasilania, np. w car audio z 12 V, stosuje się głośniki o niższej impedancji (4 Ω, a nawet 2 Ω), aby uzyskać większą moc poprzez zwiększenie prądu. Moc nominalna głośnika zależy jednak nie tylko od impedancji, ale także od konstrukcji, magnesu i cewki. Impedancja nie determinuje jednoznacznie jakości dźwięku ani mocy, lecz wpływa na charakterystykę obciążenia wzmacniacza i warunki pracy systemu audio.
