Jak zwiększyć napięcie zasilacza BMB 9V 500mA do kostki gitarowej?
foxiu 28 Lip 2006 20:07 1402 9
  • #1 2859750
    foxiu
    Ocena: 5
    kupiłem zasilacz wtyczkowy do kostki gitarowej(używam jednej, więc taki jest wygodniejszy) - wg producenta(BMB) 9V 500mA, ale po zmierzeniu ma 8,8V (napięcie w sieci miało ok 230V)
    jak zwiększyć o 0,2 - 0,3 V napięcie tego zasilacza?
    stabilizator to II8QEH35 9910
    czy jest jakiś sposób poza wymianą trafa?
    ta kostka to przester i byłoby cacy, gdyby nie fakt, że na zasilaczu mam level odkręcony na maksa i ledwo pokrywa się z poziomem głośności kiedy kostka jest wyłączona(na baterii zostaje mi jeszcze 1/4 obrotu pota level)
  • #2 2860715
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Jakie napięcie masz przed stabilizatorem?
  • #3 2860806
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Zmierz jakie masz napięcie na wyjściu zasilacza pod obciążeniem. Te 0,2V nie powinno miec większego znaczenia w działaniu twojego urządzenia. Pozdrawiam.
  • #4 2861698
    foxiu
    Ocena: 5
    mirko66b - jak pisałem to jest przester i tutaj to ma kolosalne znaczenie - bateria ma równe 9V i regulacja głośności na przesterze jest ok, a na zasilaczu ledwo się pokrywa z wyłączonym przesterem...
    na poziom drive'a nie narzekam bo przy gain na 3/4 urywa jajka :P
    dzisiaj jak znajdę chwilke to go pomierzę tam gdzie radzicie i napiszę co mi wyszło
    edit:
    ok - przed stabilizatorej jest 16,42 V a pod obciążeniem napięcie nie siada(nominalny pobór efektu to 120mA, a zasiłka ma 0,5A)
    christo
    Ocena: 11
    Nowa bateria 6F22 ma ok. 9,8V. Zamiast 7809 możesz dać 7810.
  • #7 2862243
    Nożyk
    Ocena: 14
    Wstaw w nóżkę scalaka tą która jest podłączona do masy diodę krzemową skierowaną przepustowo.
  • #8 2876686
    foxiu
    Ocena: 5
    ok, dzięki, popróbuję tych patentów
    Nożyk - dioda między nogą masy a czym? i do czego skierowaną przepustowo?... byłbym wdzięczny jakbyś sprecyzował :P
  • #9 2881593
    Nożyk
    Ocena: 14
    Diodę wstaw między nóżkę układu scalonego tą która idzie do masy czyli minusa a tą masę. Wylutuj tą nóżkę w to miejsce wstaw diodę a drugi koniec dolutuj do wylutowanej nóżki. Musi być skierowana w kierunku przewodzenia. Jeśli podłączysz odwrotnie to na wyjściu będziesz miał napięcie bliskie napięcu na elektrolicie czyli te 16V.
  • #10 2882910
    foxiu
    Ocena: 5
    thx tego też spróbuję
Użytkownik posiada zasilacz BMB 9V 500mA do kostki gitarowej typu przester, który po pomiarze daje napięcie 8,8V zamiast nominalnych 9V. Przed stabilizatorem napięcie wynosi około 16,42V, a pod obciążeniem (120mA) nie spada. Problemem jest różnica w poziomie głośności i regulacji na zasilaczu w porównaniu do baterii 9V, która ma pełne napięcie. Propozycje rozwiązania obejmują wymianę stabilizatora na LM7809 lub 7810 (który daje wyższe napięcie), a także dodanie diody krzemowej w kierunku przewodzenia między nóżką stabilizatora podłączoną do masy a masą, co podnosi napięcie wyjściowe o około 0,2-0,3V bez konieczności wymiany transformatora. Diodę należy wlutować w miejsce nóżki masy stabilizatora, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację, aby uniknąć podania pełnego napięcia wejściowego na wyjście.
