Awaryjne otwieranie bagażnika w Mercedesie W202 bez akumulatora
heretyk 29 Lip 2006 11:40 19497 4
  • #1 2861071
    heretyk
    Ocena: 11
    Wiem jak glupio brzmi temat, ale powaznie straszny problem mam.
    Wyciagnalem akumlator z w202 i zostawilem otwarty bagaznik. Niestety jeden z domownikow przechodzac przez garaz zatrzasna tylnia klape. Pomyslalem: zaden problem, otworze bagaznik mechanicznie kluczykiem ktory schowany jest w pilocie ( nadmienie ze to w202 z kluczykiem na podczerwien) niestety nie robilem tego od nowosci, i co ciekawe kluczyk wchodzi tylko do polowy zamka dalej nie chce isc. Uzylem juz WD 40 i innych preparatow, jednak nic nie pomaga. Otworzyc klapy z kabiny tez nie moge, bo przeciez nie ma akumaltora:-( Drzwi kierowcy natomiast otwieraja sie normalnei za pomoca kluczyka i co teraz robic jest jakas awaryjna mozliwosc otwaricia bagaznika??? Z gory dzieki za pomoc
  • #2 2861168
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Niw wiem czy jest taka mozliwosc,ale nie prosciej wlozyc spowrotem akumulator do autka i otworzyc ten bagaznik bez kombinacji?Nawet jak twoj jest rozladowany,a nie masz innego,to mozna go wlozyc spowrotem do autka i "pozyczyc" prad z innego samochodu,np.od sasiada.
  • #3 2861224
    szymtro
    Poziom 30  
    Ocena: 59
    Nie doczytałeś.
    Akumulator u niego montowany jest w bagażniku, a mu ktoś go zamknął bez akumulatora.
    Kombinuj z zamkiem pryskajac czymś do srodka i delikatnie poruszajac kluczem w obie strony.
    Moze siedzi tam jakiś złamany fragmnet czegoś?
    A ale mozna zrobić jeszcze taki numer ze akumulator dołączy się zaraz do podłaczenia na rozruszniku z przodu pojazdu. Trochę nie wygodnie ale powinno zadziałać.
  • #4 2861822
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3601
    To jest najlepsze wyjście - dopiąć kabelkami do rozrusznika - lub lepiej: pod maską jest taka mała kostka z klapką pod którą jest taki gruby bolec - służy właśnie do podpięcia klemy do ładowania akumulatora.
  • #5 2862837
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Sorki wielkie,faktycznie nie przeczytalem dokladnie postu.Podzielam pomysly kolegow.Pozdrowka.
