Amplituner JVC A-K11 grzeje się i wyłącza przy podłączeniu tuby 400W, co robić?
kytek 01 Sie 2006 17:01 2417 11
  • #1 2870413
    kytek
    Ocena: 4
    jednym problemem jest to ze po 5 min mozna na nim robic jajecznice a drugim ze po daniu glosniej na wiekszym basie sie wylacza mam podlaczone pod niego 2 kolumienki pioniera 80w rzedowo pod jeden kanal a pod drugi tube 400w napisane nie znam sie za bardzo ale najbardziej chcialbym sie pozbyc tej blokady wylaczeniowej na dwoch kolumienkach pioniera nie wylacza(obojetnie jak podlaczonych sie ale na samej tubie juz tak
  • #2 2870486
    Qbuś
    Ocena: 876
    A czy oporność tych zestawów jest właściwa?Sprawdż z danymi z amplitunera!
  • #3 2871215
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam.Należy skontrolować czy na wyjściu kanałów jest składowa stała 0V bez podanego sygnału ,oraz czy prawidłowo jest ustawiony prąd spoczynkowy wzmacniaczy mocy.Pozdrawiam.SKORBI.
  • #4 2871282
    Qbuś
    Ocena: 876
    skorbi Przeczytaj co za wynalazki kytek podłączył.
  • #6 2873063
    kytek
    Ocena: 4
    a gdzie moge znalezc wiecej informacji o tym wzmacniaczu bo szukalem i nigdzie nie ma a wszystko jest na 8ohm tak jak amplituner a wzmacniacz grzeje sie nawet jak sa podlaczone dwie kolumienki pioniera kazda pod osobny kanal tylko wtedy sie nie wylaca nawet na odkreconym na maksa potencjometrze co mi radzicie jaki amplitunerek zebym mogl podlaczyc 2 kolumienki na stereo a tubke na mono a jaki amplituner wytrzyma glosnik ktory chcem kupic do mojej tubki a oto link do glosnika
    http://allegro.pl/item118722583_sony_xs_l122p5s_potezny_bass_1300w_vat_gwar.html
    ps o kieszen to ja sie nie martwie :d
  • #7 2929586
    psooya
    Ocena: 575
    musi sie grzac co ty chcesz to ma sprawnosć tylko 50% czyli pobiera z sieci 2 razy tyle co oddaje na głośniki wiec gdzies ta moc musi sie wydzielać. Ja ci nic nie doradze ale chyba musisz sobie kupić wzmacniacz 3 razy 1KW bedzie cie słychać na pół miasta :D
    Pozdro
  • #12 2933078
    bratek58
    Ocena: 28
    Można kupić takie dwa, i zmostkować, wtedy satysfakcja będzie murowana (jeśli mury to wytrzymają).
Amplituner JVC A-K11 przegrzewa się i wyłącza po około 5 minutach pracy przy podłączeniu tuby basowej o mocy 400W, podczas gdy przy podłączeniu dwóch kolumn Pioneer 80W na osobnych kanałach problem wyłączania nie występuje, choć amplituner również się nagrzewa. Przyczyną może być nieodpowiednia impedancja głośników względem danych technicznych amplitunera lub przeciążenie wzmacniacza. Zaleca się sprawdzenie rezystancji obciążenia, obecności składowej stałej na wyjściu oraz prawidłowego ustawienia prądu spoczynkowego wzmacniaczy mocy. Próby obejścia zabezpieczeń wyłączających amplituner przy przeciążeniu są odradzane, gdyż chronią urządzenie przed uszkodzeniem. W dyskusji pojawiły się sugestie zakupu mocniejszego wzmacniacza dedykowanego do tub basowych, np. wzmacniacza o mocy około 600W lub większej, z możliwością mostkowania, aby zapewnić odpowiednią moc i uniknąć przegrzewania. Przykładowo polecano wzmacniacz z Allegro o mocy 600W do subwoofera oraz głośnik Sony XS-L122P5S o mocy 1300W jako potencjalny element zestawu. Wskazano również, że sprawność wzmacniacza wynosi około 50%, co powoduje znaczne wydzielanie ciepła podczas pracy.
