ARG 918/G/WP Whirlpool - lodówka nie chłodzi, zamrażalnik działa, co sprawdzić?
harry202 02 Sie 2006 11:41 8778 5
  • #1 2872595
    harry202
    Ocena: 11
    witam
    mam taki problem a mianowice lodówka pod zabudowe zaczeła coraz słabiej chłodzic, zignorowałem to poniewaz zamrazalnik chłodził i myslałem ze przez te upały nie odczuwam niewielkiej róznicy temperatur, ale dzis rano jak wstałem buchneło mi ciepło po otwarciu lodówki,
    światło sie swieci przewód od automatycznego rozmrazania jest drozny, w tej misce na agregacie gdzie spływa nadmiar wody jest taka klucha jak w sadzwce.
    czy ktos by mógł poradzic co trzeba sprawdzic, poniewaz nie znam sie za bardzo na lodówkach a rodzice wyjechali na wczasy, a bez lodówki teraz:/
    zimne piwko:/ ajjjj
    dzięki
  • #2 2874689
    meb
    Ocena: 18
    Jeśli chodizi agregat to prawdopodobnie gdzieś jest nieszczelność i nastąpił wyciek freonu lub jest uszkodzona sprężarka,jeśli nie to uszkodzony termostat.Tak czy siak masz klopot.
  • #3 2875825
    harry202
    Ocena: 11
    nie widac ze by cos wyciekło agregat wygl jak nówka
    a termostat gdzie on jest jak go sprawdzic albo spiąc agregat zeby sprawdzic czy działa?
  • #4 2875848
  • #5 2887106
    tolciuu
    tez mam whirlpool'a do zabudowy tylko ARG 910/G/WP i też coś podobnego od jakiegoś czasu się dzieje.
    Zawsze ustawienie temp. w chłodziarce bylo na medium (srednie) a zamrazarce na minimalne i bylo ok od czasu ostatnich upalow chlodzila coraz slabiej teraz i w chlodziarce i zamrazarce mam ustwaione na max i jak narazie jest w porzadku z tempretatura ale w kuchni mam 22stopnie wiec nie goraco i martwi mnie ze lodowka chlodzi tak akurat na ustawieniu maxymalnym co moze byc z nią ??
    dodam że ma już 10 lat
    i chyba moja się wcale nie wylacza juz bardzo dlugo "chodzi" ciezko jest okreslic czy caly czas chlodzi bo jest bardzo cicha i trzeba by bylo przy niej caly czas siedziec
    chyba czeka mnie nastepny wydatek :/
    W ogóle, to jaka powinna byc temperatura w lodowce i czy moze tak skakac u mnie raz jest 3 a nieraz 6 stopni :/ i nadal chodzi bez zatrzymania nie wiem co zrobić, zeby mi nie wysiadla teraz?
    Moderowany przez skryn:
    Posty scaliłem.
  • #6 2963807
    harry202
    Ocena: 11
    dla wiadomosci wszystkich u mnie poszedł "spać" termostat
    ufff:]
