11AK12-9 przetwornica. Po wymianie TV nadal martwy.
Mir 02 Sie 2006 11:57 1595 7
  • #1 2872638
    Mir
    Ocena: 47
    Witam. Uszkodzone było trafo przetwornicy - zwarcia uzwojeń po stronie pierwotnej. Trafo było SMT 9202-04, zamówiłem HR9566. Po zamontowaniu, wymianie bezpieczników telewizor jest martwy. Przetwornica zrobiona jest na TDA4605-2. Zacząłem bardziej sie wgłębiac w uszkodzenia i juz brakuje mi pomysłów. Sprawdziłem wszystko w przetwornicy i jest ok, podstawiałem juz kilka układów i tranzystorów, diody i elektrolity wymieniłem, rezystory sprawdziłem wszystki i sa okej (wymieniłem rozruchowe). Odłączyłem od strony pierwotnej wszystko tylko zastawiłem gałąź B+. Pomału zastanawim sie czy trafo które założyłem jest ok??
  • #3 2872809
    Mir
    Ocena: 47
    Uniwersum FT 8172 T
  • #5 2872838
    Mir
    Ocena: 47
    Cały czas "jade" na zarówce, sprubowałem teraz bez zarówki i dopiero podłączyłem ja jak był włączony zasilacz. Chwilke mrugnęła i dalej cisza.
  • #7 2879257
    Mir
    Ocena: 47
    Zasilacz nadal jest martwy. Obawiam sie ze ten trafo mam jakąś wade konsrukcyjną. Porównałem schemat przetwornicy ze schematem od Triluxa serii TAP 253x, mają identyczny układ TDA4605-2. W westlu na nóżke szóstą ida dwa po 100kohm w szeregu, a w triluxie 47kohm. Tak tez zrobiłem i wstawiłem 47kohm, przetwornica ruszyła ale zaróka mruga. Aby sprawdzic jak zachowuje sie na niższych napięciach podłączyłem autotransformator i przy napięciu sieci 150 wolt przetwornica zaczęła pracować ale z mrugającą zarówka, dopiero po obniżeniu napiecia do 113 wolt chodzi prawidłowo, chociaz ma delikatnie zanizone napięcia, przy podwyższeniu znowu mruga. Co począć , brakuje mi juz pomysłow??
  • #8 3181094
    Mir
    Ocena: 47
    Moze troszke późny odpis ale warto to skończyc. Ogólnie to z braku cierpliwosci na ten telewizor wymieniłem wszystkie elementy w zasilaczu i nadal to samo, wtedy juz zwatpiłem. Ze wzgledu na nacisk właściciela, podjąłem drastyczne kroki, wyciąłem zasilacz z płyty i wstawiłem inny tez na tda4605-2. Telewizor działa bez zarzutu.
✨ W telewizorze Uniwersum FT 8172 T uszkodzone było trafo przetwornicy (SMT 9202-04) po stronie pierwotnej. Zostało ono wymienione na HR9566, jednak po wymianie i sprawdzeniu bezpieczników telewizor pozostał martwy. Przetwornica oparta jest na układzie TDA4605-2. Po wymianie elementów aktywnych (układy scalone, tranzystory, diody, elektrolity, rezystory) i testach z żarówką na linii B+ problem nadal występował. Próby zasilania z zewnętrznego zasilacza o napięciu 50-150 V nie przyniosły efektu. Porównanie schematów przetwornicy z innym modelem Trilux TAP 253x wykazało różnice w wartościach rezystorów na nóżce 6 TDA4605-2 (100 kΩ vs 47 kΩ). Po wymianie rezystora na 47 kΩ przetwornica zaczęła działać, lecz z migającą żarówką. Przy obniżonym napięciu sieci (113 V) układ pracował poprawnie, natomiast przy wyższym napięciu pojawiało się miganie. Ostatecznie, po wymianie całego zasilacza na inny również oparty na TDA4605-2, telewizor zaczął działać prawidłowo, co sugeruje wadę konstrukcyjną lub niekompatybilność zastosowanego transformatora HR9566.
