AUDI A4 1.9 TDI 2001r. - Jak skutecznie unieruchomić silnik alarmem?
emiloc 02 Sie 2006 21:00 9400 21
  • #1 2874390
    emiloc
    Ocena: 25
    Witam potrzebuje alarmem zablokować silnik w tym aucie, co zablokować (pomijając +12v po zapłonie-stacyjce i rozrusznik! ) żeby skutecznie unieruchomić silnik i żeby nie występował później błąd , chodzi o to że alarm ma system antynapadowy i po 30sekundach wyłącza silnik.
  • #3 2875451
    emiloc
    Ocena: 25
    Jak w temacie 1.9 TDI 110KM pompowtryski.
  • #4 2875466
  • #5 2876171
    emiloc
    Ocena: 25
    Witam kolege norberta ;)
    Nie było mnie na forum bo i "cieżkich przypadków" na warsztacie nie było... Wracając do tematu, chodzi o ten sterownik co jest w czarnej puszce w okolicy wycieraczek po stronie kierowcy i do niego idzie wiązka przewodów wśród których mam znaleźć cienki czarny przewód czyż tak. A co ten kabel zasila i czy go przetne to zgasną kontrolki na desce rozdzielczej jak +12v po stacyjce czy też nie, bo wolał bym żeby świeciły nadal. I tak jak już wspomniałem wcześniej podpinam to pod funkcje antynapadu więc auto musi zgasnąć podczas jazdy czy nie narobi to żadnych kłopocików?
  • #6 2876195
  • #7 2877021
    jkm73
    Ocena: 173
    moze wyrzucic kontrolke asr ,w absie zapisze brak komunikacji ze ster silnika. Powtarzam ,moze, nie sprawdzalem tego na takim audi ale skoro norbert s. sprawdzal to chyba wie co pisze.
  • #8 2877246
    emiloc
    Ocena: 25
    norbert czy na 100% nie wystąpi żaden błąd kiedy podczas jazdy sterownik straci zasilanie? I czy silnik odrazu zgaśnie czy będą jakieś szarpania autem?
    Znalazłem też na Cobrze że można zablokować pompe paliwa przewód bodajrze niebiesko/czarny, przerabialiście może tą blokade, co z błędami czy nie wyskakują jeśli podczas jazdy ją zablokujemy antyporwaniówką?
  • #9 2877954
    emel2
    Ocena: 6
    Na jednym z forum ,,alarmiarzy" doradzano odciecie czujnika polozenia walu korbowego.Z tym ze wtedy warto oszukac komputer podlaczajac jakies zastepcze obciazenie o zblizonej rezystancji - nie ,,wywala" wtedy bledow.Oczywiscie wymaga to zostosowanie przekaznika blokady ze stykiem przelacznym.Zaznaczam ze nigdy tego nie ,,cwiczylem" ale pomysl wydaje sie rozsadny.Czy pomysl udal by sie z pompa...-pobiera ona o wiele wiekszy prad i wychodzi spora moc tracona na takiej rezystancji zastepczej...ale byc moze przy mniejszym pradzie tez by to zadzialalo.....
    Pozdr.
    Mariusz
  • #10 2878040
    Zigi24
    na upartego mozna by było użyć drugiego orginalnego czujnika...
  • #11 2878097
    emel2
    Ocena: 6
    No wlasnie :).Z drugiej strony po dluzszym zastanowieniu pojawiaja sie pytania jak wykonac to odciecie czujnika.To chyba czujnik reluktancyjny,instalacja w ekranie ,male poziomy sygnalow ,jakies ewnetulane problemy z odbiciami.Warto by wczesniej zobaczyc jakie sygnaly z niego wchodza na komputer ..i tu bez oscyloskopu ani rusz.Zostaje wiec pompa i jakis ,,zastepeczy" silniczek poza bakiem..:).Albo obciazenie obwodu + plus jakis generator akustyczny symulujacy prace pompy.To chyba moglo by niezle ,,skolowoac" amatora cudzej wlasnosci - moze to opatentowac??? ;))
    Pzdr.
    Mariusz
  • #12 2878239
    Zigi24
    Np w oplu na czujniku ponoc sinusoida wystepuje. Jak jest w audi nie wiem ale pewnie podobnie. Ale i tak w audiku lepiej niż w oplu bo tam w dieslach pompy w baku nie uświadczysz - jeszcze jeden punk możliwy do odcięcia mniej.
  • #14 2881598
    mos5
    Ocena: 148
    Kolega emilog napisał ze ma silnik 110KM na pompowtryskiwaczach.Te silniki robiono jeszcze na tradycyjnycz pompach wtryskowych i wtedy mozna odciąc zawór pompy wtryskowej przewód w wiązce komputera czrno - fioletowy.Na desce rozdzielczej nie jest sygnalizowany ten błąd,lecz rejestruje go w pamięci komputer i resetuje po ok.dwudziestu cklach poprawnego właczenia i zgaszenia zapłonu.Jest to jednak słabe zabespieczenie bo dostęp do tego zaworu jest prosty.Najlepiej odciąc zasilanie komputera jak sugerował N...S.Zrobić to trzeba w obudowie komputera na przekażnikach z przewodami czerwonym lub czerwono - zielonym oraz jak sugerował kolega przewody czarno - nieb ale chyba w benzynach.Nie szrpie i nie pokazuje błędu.
  • #15 2886526
    emiloc
    Ocena: 25
    Dziękuje wszystkim za info... przyblokowałem ten kabel cienki czarny idący do sterownika i wyszło tak jak pisaliście. Kończe temat.
  • #16 5652332
    jwk
    Ocena: 15
    niestety w moim przypadku przecięcie tego czarnego przewodu nie dało tak fajnych rezultatów.
    W Audi A4 1,9 TDi '03 po założeniu pętli na tym kabelku zaraz po przekręceniu kluczyka do zapłonu (przy uzbrojonym zabezpieczeniu) wywalają się błędy ESP i ABSu, dodatkowo świecą światła stopu. Po rozbrojeniu blokady błędy pozostają, należy wtedy "cofnąć" kluczyk do pozycji zerowej i ponownie do zapłonu - wtedy wszystko jest ok. Być może popełniłem gdzieś jakiś błąd ale nie sądzę. Jeśli macie jakieś pomysły... czekam na podpowiedz. POZDRAWIAM
  • #17 5652988
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    jwk nie popełniłeś błędu ten typ tak ma i musisz jednocześnie chlasnąć +15 ze stacyjki by cały obwód +15 w czasie odcięcia nie miał prądu.
  • #18 5656832
    jwk
    Ocena: 15
    ok +15 po stacyjce, o ile pamietam to byl chyba pod kierownica - zolty?
    jesli nie to prosze podaj mi gdzie go szukac i jaki kolor.
    Czy w sytuacji kiedy odcinam sam przewod komputera moga wystapic jakies dodatkowe bledy lub czy te ktore obecnie sa wyswietlane zapisuja sie w pamieci komputera?
    Jeszcze jedno, podpialem + po stacyjce do napiecia za bezpiecznikiem 31 (15A) wg instrukcji to swiatla cofania, tempomat (ktorego niema w tym aucie) aut skrzynia(tez brak) gniazdo diagnostyczne i lusterka. czy w tym miejscu podczas rozruchu sa jakies duze spadki napiecia ktore moga wplynac na dzialanie zabezpieczenia? jesli tak to skad moge latwo i w miare bezinwazyjnie podpiac napiecie +12 "po stacyjce"?
  • #19 5657126
  • #20 5657288
    jwk
    Ocena: 15
    Właśnie jakoś nie umiem zlokalizować tego tematu, mimo, ze kiedyś już o tym czytałem.
    Mam jeszcze jedno utrudnienie, po uzbrojeniu się zabezpieczenia włącza mi się wentylator na chłodnicy, co po nocy powoduje rozładowanie akumulatora. Czy odcięcie "czarnego" +15 rozwiąże ten problem?
  • #21 6055322
    scuzz
    Ocena: 9
    Czy w A4 1.9 tdi rok 1999 można odciąć czarny z fioletowym lub czarny w skrzynce z ECU? Czy w tym roczniku jest inna kolorystyka przewodów w ecu.
  • #22 6055768
✨ Dyskusja dotyczy skutecznego unieruchomienia silnika w Audi A4 1.9 TDI 2001 (110 KM, pompowtryski) za pomocą alarmu z funkcją antynapadową, która po 30 sekundach ma wyłączyć silnik bez generowania błędów. Zalecanym rozwiązaniem jest odcięcie zasilania sterownika silnika poprzez przecięcie cienkiego czarnego lub czarno-fioletowego przewodu w wiązce przy czarnej puszce sterownika pod maską po stronie kierowcy. Odcięcie tego przewodu powoduje natychmiastowe zgaśnięcie silnika bez szarpania i bez pojawiania się błędów na desce rozdzielczej. Alternatywnie można odciąć brązowo-zielony przewód zasilający przekaźnik odpowiedzialny za wtrysk paliwa, co również nie generuje błędów. W starszych modelach możliwe jest odcięcie zaworu pompy wtryskowej (czarno-fioletowy przewód), jednak jest to słabsze zabezpieczenie, gdyż błąd jest zapisywany w pamięci komputera i resetowany po kilku cyklach zapłonu. Próby blokady pompy paliwa lub czujnika położenia wału korbowego wymagają dodatkowych obciążeń zastępczych, aby uniknąć błędów, co komplikuje instalację. W nowszych modelach (np. Audi A4 1.9 TDI 2003) odcięcie czarnego przewodu może powodować błędy ESP i ABS, które wymagają dodatkowego odcięcia zasilania +15 (po zapłonie) w celu uniknięcia problemów. Kolor przewodu +15 to czarny, a jego lokalizacja jest pod kierownicą. W starszych rocznikach (np. 1999) kolorystyka przewodów w ECU może się różnić, ale odcięcie przewodu +15 na sterowniku jest możliwe. Dodatkowo odcięcie zasilania sterownika nie powoduje zgaśnięcia kontrolek na desce, co jest pożądane.
