VW 1.9 TDI 90 koni i Tuning Box i chip - y - w praktyce !
Alan 03 Sie 2006 08:48 69271 12
  • #1 2875467
    Alan
    Ocena: 30
    Nosze sie z zamiarem zakupu Tuning Boxa do VW 1.9 TDI 90 koni.
    Moc rosnie do okolo 115 koni.
    W zwiazku z tym mam pytanie - czy element ten wplynie na zuzycie - uszkodzenie silnika?.
    Zwlaszcza w czasie silnych mrozow - moze sie zdarzyc ze pozycze auto i ten ktos bedzie mial ciezka noge , ... .
    Chce wyeliminowac problem naprawy - wymiany silnika.
  • #2 2878327
    roxford
    Ocena: 8
    Proponuję ingerencję: "poprawienie oprogramowania sterownika silnika", a jeżeli chodzi o boxy to bardzo, bardzo odradzam.
  • #3 2878362
    Roli
    Ocena: 168
    Mam troszke doświadczenia z montażu boxów firmy XXX (nie bede robił reklamy :P ) i powiem Ci że to fajna sprawa, ponieważ w jednym boxie masz 8 programów, które przełączasz zworkami od 1 do 8. Im wyższy program tym wyższa moc silnika. Moduł ten podpinasz w oryginalną wiązke (nic nie tniesz i nic nie lutujesz). I gdy np. chcesz pożyczyć samochód to przepinasz zworki na program seryjny i nie masz obaw że jak ktoś poczuje wiecej mocy to zacznie sie wyżywać. Wiem że w tych silnikach bardzo ładnie idzie moment obrotowy do góry, czasami przyrost był nawet rzędu 35 - 40 NM przy naprawde niewielkim wzroście mocy, bo Ty sobie założyłeś 25 KM to sporo, ale weź pod uwage że tak naprawde żadko kiedy wykożystujesz moc, głównie kożystasz z elastyczości silnika czyli momentu obrotowego, poza tym przeważnie po montażu boxa charakterystyka jest ciekawsza - znaczy to co kiedyś uzyskiwałeś przy np. 2500 rpm obecnie masz przy 2000 rpm a przy 2500 rpm obecnie jest sporo wiecej.
  • #4 2879840
    papa10
    Ocena: 24
    Boxy są beznadziejne , dobry soft napisany na podstawie fabrycznego i będzie dobrze. Coś co jest uniwersalne(box) czyli do wszystkiego najczęściej jest do niczego.
  • #5 2880844
    Alan
    Ocena: 30
    Dziekuje za odpowiedzi ,a jak to wplywa na zuzycie paliwa ?.
  • #6 2881307
    papa10
    Ocena: 24
    Dobrze zestrojony program PUG 307 2.0 HDI z 110 do 140 po chipie pali odrobinę mniej!! urzywam na codzień, Ibiza 1.9 GT z 110 do 150 przy jeździe z prędkościami jak przed swapem nie widzę różnicy w spalaniu przy bucie z 0.5więcej, ale generalnie bez większych zmian ibizę zazwyczaj butuję więc wciąga ok 6. ale do ibizy mało zawodników ma start.
    Zobacz na streetracing za dobrą firmą unikaj fachmenów których jest na pęczki, w krakowskim poleciłbym ci tylko 2 firmy reszta to zawracanie pały.
  • #7 2882922
    Roli
    Ocena: 168
    Znam sporo samochodów, w których po zamontowaniu boxa spalanie przy normalnej jeździe spadło o ok 0,5 - 1 L.
  • #8 2884598
    papa10
    Ocena: 24
    Zakładając że dostanie boxem nawet 20K, to po kiego grzyba mu stopniowanie co 3 konie?
  • #9 2885225
    Roli
    Ocena: 168
    Chodzi o to że startujesz od np. programu nr. 4 i hamujesz go na hamowni. Jednocześnie albo obserwujesz czy już jest dymienie z wydechu czy nie bądź też podpinasz analizator spalin. Jeżeli nie kopci to zapinasz program nr. 5 i znów ta sama procedura. Jak nie kopci to zapinasz progr. nr. 6 i powtarzasz procedure. Jak kopci lub na analizatorze wychodzą zbyt wysokie wartości związków chemicznych to wracasz do programu niższego, tak aby utrzymać silnik na granicy dymienia i w miare normalnego składu spalin.
    Samochody grupy VW - Audi dostają po boxie nawet 25 KM i 40 Nm i nie dymią - w silnikach z pompowtryskiwaczami ten przyrost jest najbardziej widoczny.
  • #10 6094990
    Calineczka*
    Ocena: 59
    ostatnio na prośbę brata kupiłem do jego Passata 1,9TDI rozchwytywany (chyba dlatego że tani) CHIP BOX od usera flik55.
    Po zamontowaniu ani ja, ani brat nie odczuliśmy żadnej zauważalnej różnicy w mocy silnika pomimo różnych ustawień potencjometru. Efekt raczej placebo. :D
    Dopiero gdy brat zdecydował się na kupienie chipów/pamięci do ECU i po ich podmianie ...autko dostało skrzydeł. Niesamowita poprawa. Tu nawet hamownia nie była potrzeba żeby na wykresie chociaż zobaczyć róznicę...bo w naszym przypadku przy CHIP BOX-ie róznica była jedynie w portfelu, brata na niekorzyść a sprzedającego na plus
    :D
  • #11 6099065
    bartmwek
    Ocena: 3
    :D
    używanie przedmiotu diagnostycznego o nazwie hamownia nie jest po to by zobaczyć cyferki o wyższej wartości tu chodzi o krzywe mocy oraz momentu mogę napisać taki program na którym wzrost mocy i momentu będzie znikoma a auto będzie o niebo lepiej przyspieszać i będzie bardziej elastyczniejsze dzięki spłaszczonym przebiegu niutona poprowadzonym płasko do ponad 3400obr/min
    pzd bartmwek
  • #12 6100244
    xree83
    Ocena: 13
    Te powerboxy to jedno wielkie g... nie wiem zastanawiam się czy wy wiecie jaka to ma konstrukcje ? na jakiej zasadzie działa? Bo czytając ten temat dochodze do wniosku ze chyba niue. Czasami dają jakieś zaminy w mocy ale kosztem silnika. Najlepszym rozwiązaniem - remap ! i tyle. A jak kogoś stać to komputer stand alone i jest gitarka :)
  • #13 6104815
    siewcu
    Ocena: 456
    Najlepszy komputer to seryjny komputer...
✨ Dyskusja dotyczy stosowania Tuning Boxów i chipów w silniku VW 1.9 TDI o mocy 90 KM, z zamiarem zwiększenia mocy do około 115 KM. Użytkownicy podkreślają, że boxy tuningowe często są uniwersalnymi urządzeniami, które mogą nie przynosić oczekiwanych efektów, a nawet negatywnie wpływać na trwałość silnika. Zalecane jest raczej profesjonalne modyfikowanie oprogramowania sterownika silnika (remap), które pozwala na precyzyjne dostrojenie parametrów pracy silnika, zwiększenie momentu obrotowego i mocy bez ryzyka uszkodzeń. W praktyce boxy oferują możliwość wyboru kilku programów mocy, co pozwala na ograniczenie ryzyka przy używaniu auta przez osoby z "ciężką nogą". Wpływ na zużycie paliwa jest różny – niektórzy zauważają niewielki spadek zużycia przy normalnej jeździe, inni nie odczuwają różnic. Przykłady z innych modeli (PUG 307 2.0 HDI, Ibiza 1.9 GT) wskazują, że dobrze wykonany chip tuning może poprawić elastyczność i moment obrotowy, a nawet zmniejszyć spalanie. Krytyka boxów wynika z ich uniwersalności i braku indywidualnego dopasowania, co może prowadzić do pogorszenia parametrów silnika. Najlepszym rozwiązaniem jest profesjonalny remap lub komputer stand alone, natomiast seryjny komputer jest uznawany za optymalny w fabrycznych warunkach.
