Bezprzewodowy Philips Xalio 300 - brak sygnału i dzwonka, nie można dzwonić
lime11 03 Sie 2006 10:55 1690 7
  • #1 2875769
    lime11
    Problem polega na tym, że słuchawka mimo że jest zalogowana do bazy (symbol antenki nie mruga) i po włożeniu do bazy jest ładowany akumulator, to nie można wykonywać połączeń, nie ma sygnału zgłoszenia centrali w słuchawce, przy dzwonieniu na ten aparat również nie można odebrać i nie słychać dzwonka - można coś z tym zrobić ?
  • #2 2876530
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2925
    Czy na pewno masz dobrze podłączony aparat do linii? Z tego co piszesz to chyba nie.:|
    Jeżeli pochodzi on z Niemiec to podłączamy dwie zewnętrzne żyły z kabelka czterożyłowego. Ta mała wtyczka musi zostać obcięta i zaciśnięta nowa, tak jak podałem, lub powinno zastosować się wtyk starego typu.:D
    Innym powodem takiego stanu rzeczy mogłaby być uszkodzona sama wkładka słuchawkowa, pod warunkiem jednak, że i ona służyłaby jako "dzwonek".
    Łatwo jest to sprawdzić czy to wina wkładki, wystarczy w ciemno wybrać z tego telefonu np. numer sowjej komórki i zobaczyć czy zadzwoni.
    Stawiam jednak na winę złego przyłączenia do linii.
  • #3 2878644
    lime11
    Złe podłączenie do linii odpada - dokładnie sprawdziłem wraz z ciągłością przewodu, wkładka w słuchawce też jest dobra bo przy wciskaniu przycisków słyszę wybieranie DTMF, poz tym działają funkcje programowania melodii i głośności dzwonka - słychać głośno i wyraźnie. Problem w tym, że sprzęt jest "głuchy" na linie - nie ma sygnału zgłoszenia centrali i nie reaguje na próbę dodzwonienia się do niego.
    Przyjrzałem się dokładnie płytce bazy i znalazłem przykopcony element między wejściem linii a kondensatorem, płytka jest dwustronna z drukiem powierzchniowym i trudno mi zidentyfikować ten element (niestety nie mam schematu) ale jest to cewka lub opornik.
    po zastąpieniu tego elementu opornikiem 120 ohm sprzęt zadziałał (jest sygnał sgłoszenia centrali, można się dodzwonić, odebrać połączenia i rozmawiać). Zastanawiam się czy tak zostawić czy dać większy opornik ? Może ktoś ma schemat i mógłby mi powiedzieć co dokładnie "siedzi" szeregowo zaraz po wejściu lini (na jednym przewodzie) ?
  • #4 2878886
    zybex
    Ocena: 2925
    Przeważnie na wejściu linii są stosowane cewki, czyli lepiej jakbyś dał miniaturową cewkę (wygląda jak opornik). Ja pozyskuję takie elementy z innych "dawców", niekoniecznie tej samej firmy.
    Ps. Gdybyś napisał wcześniej, że aparat działał i uległ uszkodzeniu np. po burzy, to zdiagnozowanie byłoby szybsze.:D
  • #5 2879147
    lime11
    Sprzęt miałem "podrzucony" z informacją, że "nie działa", także sam za bardzo nie wiedziałem od czego zacząć (początkowo na różne sposoby próbowałem zalogować słuchawkę - niepotrzebnie z resztą).
    A wracając do tej cewki - spróbuje pogrzebać w "rupieciach, może coś znajdę (choć do końca nie wiem jak te maleństwa rozróżniać). Zastanawiam się jaką funkcję pełni ta cewka ? Jakoś nie przychodzi mi nic ciekawego do głowy (dławik ograniczający nagłe skoki prądu ???).
    Dzięki za zainteresowanie tematem
  • #6 2879376
    zybex
    Ocena: 2925
    Cewka gdy ma np. kod kolorowy z pasków i wynikało by z niego, że to opornik 100 omowy, będzie miała praktycznie zwarcie. Tym ją rozróżnisz od opornika. Jednak już "na oko" różnią się one od oporników. Możesz wstawić nawet nieco większą cewkę gabarytami, bo to tylko rodzaj "gasika" do ewentualnych przepięć w linii. W wielu aparatach nie stosuje się ich wcale i też działają.:D
  • #7 2879812
    lime11
    Dzięki za wyjaśnienia.
    Nie udało mi się znaleźć odpowiedniej cewki więc aparat pozostawiam z oporniczkiem - mam nadzieję, że za szybko nie padnie.
    Temat traktuje za zamknięty (przynajmniej do następnej burzy :D)
  • #8 2879837
    zybex
    Ocena: 2925
    Mogłeś dać 10 omów jeśli już, bo takie to oporniki często montowano w aparatach. Ten na pewno nie poleci przy normalnym uzytkowaniu, burza wiadomo, niszczy wszystko co napotka po drodze (tzn. uderzenie pioruna).:D
✨ Problem dotyczył bezprzewodowego telefonu Philips Xalio 300, którego słuchawka była poprawnie zalogowana do bazy i ładowała akumulator, lecz nie można było wykonywać połączeń ani odbierać dzwonka. Przyczyną okazał się uszkodzony element na płytce bazy, znajdujący się między wejściem linii a kondensatorem – prawdopodobnie cewka lub opornik. Po zastąpieniu tego elementu opornikiem 120 omów telefon zaczął działać poprawnie, pojawił się sygnał zgłoszenia centrali, możliwe było odbieranie i wykonywanie połączeń. Zalecane jest jednak zastosowanie miniaturowej cewki, która pełni funkcję tłumika przepięć i ogranicza nagłe skoki prądu w linii. W wielu aparatach cewki te nie są stosowane i urządzenia działają poprawnie, jednak cewka jest bardziej odpowiednia niż opornik. W przypadku braku cewki można użyć opornika o niższej wartości, np. 10 omów, co również zapewni ochronę przy normalnym użytkowaniu.
