Nokia 6670 Contact The Retailer-juz brak pomyslow...
delta.olkusz 04 Sie 2006 16:25 1376 9
  • #1 2880161
    delta.olkusz
    Ocena: 2
    Witam. Mam do naprawy Nokie 6670 w ktorej po wlaczeniu pojawia sie komunikat "phone start-up failed. Contact the retailer". Wgralem jej nowe oprogramowanie, robilem Format user przed i po flashowaniu i nic... Zauwazyl natomiast ze podczas odczytywania informacji o telefonie nie podawane sa informacje o simlocku, tych 7 kodow.... Z gory WIELKI dzieki. Pozdrawiam
  • #2 2880171
    network1
    Ocena: 3
    wygrzej uem
  • #3 2880254
    BudzewoHB
    Ocena: 7
    mi zawsze pomagal format user area. moze wrzuc mu jakiegos locka i zobacz czy ci pokaze te kody, jaka wersje oprogramowania masz w telefonie? i czym robisz?
  • #4 2880310
    delta.olkusz
    Ocena: 2
    Uzywam Tornado z HWK, wersja w telefonie V 6.0522.0 Podczas zalozenia simlocka wyskakuje komunikat Error in imei, initializition aborted. Wiec co to oznacza i jak naprawic?
    Natomiast info z telefonu wyglada nastepujaco:
    MCU Sw: V 6.0522.0 02-06-05 RH-67 (c)NMP
    PPM Sw: V 6.0522.0 02-06-05 RH-67 (c)NMP.17
    BT Det:
    Prd.Cd: 0521136
    Bpr.Cd: 0518814
    Pro.Sn: SAI750528
    HW : 3007
    PCI :
    UEM : 144
    UPP : 4225
    RFIC : 0205
    DSP : CN5.10
    LCD :
    ESN : - (00000000)
  • #5 2880329
    BudzewoHB
    Ocena: 7
    a czy jak z klawiatury bez karty wprowadzisz *#06# to pokaze ci imei? zdaje mi sie ze mozesz miec problemy z uemem tak jak pisal poprzednik
  • #6 2880554
    kfiatek1106
    kolego na 99% masz problem z hardwarem. sprawdz czy nie jest gdzies wygieta plyta. tak jak poprzednicy napisali: trzeba bedzie cos wymienic? moze uem, moze upp, moze flash, moze helgo? szczerze mowiac mi sie jeszcze nie udalo do konca uporac z tym problemem.
  • #7 2880585
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Dzisiaj taką miałem i pomogło dopiero porządne wygrzanie flasha i reszty.Po grzanku format user area i fonik śmiga.
  • #8 2880593
    kfiatek1106
    zobaczymy jak dlugo - u mnie po takich operacjach klient wracal najpozniej po miesiacu, najwczesniej po tygodniu. mam nadzieje ze do ciebie z tym samy problemem nie wroci ;). pzd.
  • #9 2880886
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Nie wydaje mniesie ponieważ ten komunikat można wywołać np. wyjmując baterię podczas formatowania a w moim przypadku fon kolesiowi upadł i stawiam na kulki pod flaszem.Te 6670 są lutowane w technlogii leadfree i często mają tez niedoluty z tego powodu.
  • #10 2880926
    kfiatek1106
    w ostatnim poscie pisalem o moich doswiadczeniach a nie sugerowalem ze tak bedzie w woli jasnego wyjasnienia - sam dobrze wiesz ze nie wszystko da sie naprawic ;). pzd.
Problem dotyczy telefonu Nokia 6670, który po włączeniu wyświetla komunikat "phone start-up failed. Contact the retailer". Próby naprawy obejmowały wgranie nowego oprogramowania oraz formatowanie pamięci użytkownika przed i po flashowaniu, jednak bez skutku. Brak jest informacji o simlocku i siedmiu kodach podczas odczytu danych telefonu. Używany jest program Tornado z interfejsem HWK, wersja oprogramowania MCU i PPM to 6.0522.0. Próba założenia simlocka kończy się błędem "Error in imei, initialization aborted", a polecenie *#06# nie wyświetla numeru IMEI, co wskazuje na uszkodzenie modułu UEM. Wskazano, że problem może mieć podłoże sprzętowe, takie jak uszkodzenie płyty głównej, niedoluty lub uszkodzenie elementów takich jak UEM, UPP, flash czy helgo. Zalecane jest wygrzanie układów (szczególnie flasha i UEM) oraz ponowne formatowanie pamięci użytkownika, co czasowo może przywrócić funkcjonalność, choć problem często powraca. Technologia lutowania leadfree w modelu 6670 sprzyja powstawaniu niedolutów, co może powodować opisane usterki.
