Podłączenie modułu Trackpro M 03-2/4 do domykania szyb w Citroen Saxo 1.4 '99
suchy666 04 Sie 2006 17:20 1989 4
  • #1 2880349
    suchy666
    Witam!
    Jestem laikiem i potrzebuje kilku cennych rad ktore umozliwa podlaczenie modulu do domykania szyba oto pytania:
    1.moduł firmy trackpro M 03-2/4 podłaczylem jak w instrukcji czerwony do + czarny do masy; otwieranie i zamykanie do centralnego poprawnie; i do zapłonu (+ po stacyjce) i tu pytanie mam dwa kable z modułu biały i brązowy (oczywiscie jedna szyba - bo normalnie wychodzi tam 8 kabl na 4 szyby) i co dalej??
    2.znalazłem kabel przy guziku (jest to saxo 1.4 99 rok) do szyby kabel na ktorym jest + 12 przecialem go z jednej strony podlaczylem biały kabel z modulu a do drugiej strony przecietego kabla kabel bialy z modulu i nie domyka mi szyby czemu???
    3.acha czy ktos z was wie gdzie nalezy podlaczyc odciecie pompy paliwa w saxie tzn gdzie znalezc kabel stacyjka - pompa najlepiej jaki to kolor i gdzie najlepiej go ciac??
    z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam!!!
  • #2 2881794
    rysiu666
    Ocena: 22
    Nieznam tego modułu, ale co do punktu drugiego "znalazłem kabel przy guziku (jest to saxo 1.4 99 rok) do szyby kabel na ktorym jest + 12" kiedy jest te +12?? Stałe, po stacyjce, czy jak zamykasz szybe??
  • #3 2882163
    ANDRZEJ R
    Ocena: 52
    modulem wcinasz sie w przewod na ktoryn pojawia sie +12 podczas zamykania i te dwa przewody z modulu tez nie obojetnie jak powinno byc opisane ktory gdzie uwazaj bo na przewodach do silnika w stanie spoczynku jest masa
  • #4 2882215
    suchy666
    wielkie dzieki
    tak tam jest +12 w momencie zamykania szyby
    a te dwa kable do szyby w instrukcji sa opisane
    brązowy: siłownik do sterowania szyba, po domknieciu jest na tym przewodzie +12
    bialy doprowadzenie z el sterowania szybami
    jak to podlaczyc?
  • #5 2884343
    rysiu666
    Ocena: 22
    Przecinasz ten przewód na którym pojawia sie +12v na czas zamkniecia, jeden koniec który idzie od włącznika podłączasz do białego przewodu - drugą część która idzie w kierunku silnika do brązowego.
