IIYAMA LCD AX3817UT - ekran świeci na biało, brak obrazu, co sprawdzić?
Kirartv 06 Sie 2006 15:48 2666 9
  • #1 2886316
    Kirartv
    Ocena: 5
    Witam!
    Mam problem z w/w monitorem. Ekran świeci na biało. Brak treści obrazu. Reaguje na sygnał z komputera (zmienia się kolor led pomarańczowy na zielony). Reaguje na przcisk "Power".
    Napięcia na układach stabilizacyjnych (5V, 3.3V) zgodne z podanymi na schemacie. Przerw i złych lutowań nie odnaleziono.
    Temperatura procesora wynosi ok. 50-53 C°.
    FCC ID: ARSTF1560E
    Co może być przyczyną takiego zachowania? Co należy sprawdzić?
    Dziękuję za wszelkie sygestje jak i za zainteresowanie tematem.
    P.S. Tak oto wygląda płyta głowna tego monitora.
    Nalepka na procesorze:
    56L1125-61-H6 VER:2
  • #3 2887138
    Kirartv
    Ocena: 5
    Na nalepce przyklejonej do osłony metalowej matrycy pisze: T562KHGHBYY1N
    Czy to jest ten typ?
    Odnalazłem infu o zabezpieczeniu napięcia 5V na płytce matrycy. Nie mogę, jednak, zlokalizować tego zabezpieczenia w moim przypadku.
  • #4 2888151
    Mikippp
    Ocena: 30
    Temperatura procesora jeżeli faktycznie jest w granicach 50°C to świadczy o jego uszkodzeniu...
    Aby sprawdzić typ procesora - należy odkleić nalepkę i zobaczyć...
    Program procesora to 56L1125-61-H6 VER:2 i procesora z takim programem należy szukać (lub odpowiednika...)
    Mikippp
  • #5 2888516
    Kirartv
    Ocena: 5
    Chodziło o tempetaturę procesora
    gmZANI-A
    C3117 AC
    A nie tego, w podstawce.
    Wykryłem brak napięć "PANEL_P" i "PANEL_VDD". Płytaka U302 nie wydaje napięć VGH(+23.5V), VGC(-15V), VGL(-6V), VDD(+9V).
    Kontynuję poszukiwania.
    Przy odłączeniu matrycy (CN301, CN302) od płyty głównej i podaniu napięcia zasilającego +12V napięcia VGH, VGC, VGL, VDD są w normie. Zwarć w wymienionych gałędziach nie stwierdzono.
  • #6 2892087
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Nie ma co kombinować typowe uszkodzenie procesora ALI tego z tą nalepką i siedzącego w podstawce 44pin , podać wszystko co pisze z tyłu na matrycy bo to oznaczenie nic mi nie mówi, podać jakie ma ona gniazdo sygnałowe łączące ją z elektroniką monitora, ewntualnie czy czasem na tym gniezdzie nie siedzi jakaś przejściówka.
  • #7 2896694
    Kirartv
    Ocena: 5
    HSD150SX82
    -A
    Producent HanaStar
  • #8 2900149
    Kirartv
    Ocena: 5
    Małe sprostowanie.
    Odnalazłem napięcie "PANEL_P". Klucz na tranzystorach Q801, Q803, Q803 pracuje prawidłowo.
    Błąd wkradł się z mojej nieuwagi na wyłączący się automatycznie monitor (z powodu braku sygnału). Napięcie 3.3V (PANEL_P) dochodi, jednak, do płytki oznaczonej jako U302. Ostatnia że nie osiąga właściwej mocy dla zasilenia matrycy. Przy legkim dotknięciu palcem elementów tej płytki pojawiają się resztki napięc na jej wyjściach a na ekranie matrycy widać różne effekty tego(szachwnica, obraz podobny do testowego w VCR etc.).
    Myślę, że problem tkwi właśnie w tej płytce. O ile się nie mylę.
  • #10 7459159
    Kirartv
    Ocena: 5
    Odpowiadam po trzech latach))), bo go dokopałem.
    Kontynuję poszukiwania...
    Miałem racje co do tej płytki. Jej wymiana załatwiła całą sprawę. Co prawda, dla tego celu musiałem kupić identyczny, lecz uszkodzony monitor. Monitorek jest rewelacyjny!
    Temat można zamknąć, niech służy innym.
    Dziękuję wszystkim, kto próbował mi pomóc.
    Pozdrawiam Raingold Kiknadze AKA Kirartv.
    P.S. Wszystkiego najlepszego w Nowym 2010 roku!
    RK
✨ Monitor IIYAMA LCD AX3817UT wykazuje objaw świecenia ekranu na biało bez wyświetlania obrazu, mimo prawidłowego sygnału z komputera i poprawnych napięć stabilizacyjnych 5V oraz 3.3V. Temperatura procesora wynosi około 50-53°C, co może wskazywać na jego uszkodzenie. Procesor oznaczony jest jako 56L1125-61-H6 VER:2, a matryca to model HSD150SX82-A produkcji HanaStar. W trakcie diagnostyki wykryto brak napięć PANEL_P i PANEL_VDD oraz brak napięć VGH (+23.5V), VGC (-15V), VGL (-6V) i VDD (+9V) na płytce U302, która odpowiada za zasilanie matrycy. Po odłączeniu matrycy i podaniu zasilania +12V napięcia te pojawiają się prawidłowo, co wyklucza zwarcia w przewodach. Dotknięcie elementów płytki U302 powoduje pojawienie się resztek napięć i efektów na matrycy, co wskazuje na uszkodzenie tej płytki. Oprogramowanie procesora M6759 jest znane z problemów z obsługą tej matrycy. Ostatecznie wymiana uszkodzonej płytki U302 rozwiązała problem, potwierdzając jej kluczową rolę w zasilaniu i sterowaniu matrycą.
