Kompatybilność SE K750i z kartą pamięci 1GB - czy działa?
tengu 06 Sie 2006 22:04 1302 9
  • #1 2887471
    tengu
    Ocena: 102
    Jak w temacie. Jeżeli takie pytanie już padło to przepraszam i kosz. Dzięki za odpowiedź.
  • #2 2888668
    emwu
    Ocena: 2
    Było. Obsłuży karty 1GB choćby te z PSP
  • #3 2888692
    neon103
    Mam osobiście ten telefon i na 100% będzie karta 1 gb działać, bo sam używam!
  • #4 3173440
    strikerbest
    Ocena: 3
    SonyEricsson K750i obsługuje kart Memory Stick Duo i napewno jesli posiadasz 1Gb to telefonik będzie funkcjonował 100% sprawnie. Sam się zastanawiam czy obsłuży 2Gb ale 1Gb w zupełności wystarcza :)
  • #5 3173453
    lukmar
    Poziom 29  
    Ocena: 22
    jop nie zupełnie, zalecane jest tam 512mb i z tą pojemnością pracuje bardzo ładnie mam paru znajomych którym się na karcie 1GB strasznie wieszał fon .
    Ale też mam paru znajomych którym śmiga pięknie także obsłużyć obsłuży ale czasami mogą być problemy postaci zawieszania się telefonu.
  • #6 3185160
    strikerbest
    Ocena: 3
    Faktycznie, telefon czasami potrafi nieprzyjemnie się zawiesić. Występuje to jednak tylko w przypadku gdy próbujemy otworzyć folder w którym znajduje się więcej plików lub w którym znajduje się plik o dużym rozmiarze. W innym przypadku nie zdarzyły mi się zawiasy na 1GB. podejrzewam że telefon zatnie się również na mniejszych kartach jeśli będą na nią nagrane pliki dużych rozmiarów.
  • #7 3185588
    malyy1992
    Zpewnością opsłuży taką karte pamięci.
  • #8 3187153
    MAREK SULANOWSKI
    Ocena: 10
    W opisy techniczne podają obsługę kart do 2Gb.
  • #9 3545359
    mirexx2004
    obsłuży bez problemu 2Gb ale musi byc to karta mspd czyli wersja pro duo
  • #10 3545521
    dn666
    U mnie w k750i się wieszał z kartą 1GB tzn. okropnie przymulał nawet do menu jak się wchodziło trzeba było czekać 5 sekund. Nie wiem może trafiłem jakiś trefny egzemplarz albo może to wina tego, że padł mi przy simlocku i musiałem go postawić.
✨ Sony Ericsson K750i obsługuje karty pamięci Memory Stick Duo o pojemności 1GB bez większych problemów, co potwierdzają użytkownicy posiadający ten model telefonu. Oficjalne specyfikacje wskazują na obsługę kart do 2GB, pod warunkiem, że są to karty typu Memory Stick PRO Duo (MSPD). Jednakże pojawiają się raporty o sporadycznych problemach z zawieszaniem się telefonu przy użyciu kart 1GB, zwłaszcza gdy w folderach znajduje się wiele plików lub pliki o dużym rozmiarze. Zawieszanie może również wystąpić na mniejszych kartach przy dużych plikach. Ogólnie karta 1GB działa, ale stabilność może zależeć od konkretnego egzemplarza telefonu oraz jakości karty pamięci.
