Falownik lub inne rozwiązanie do sterowania rozdrabniacza
JanuszGro 07 Sie 2006 00:03 3144 8
  • #1 2887848
    JanuszGro
    Witam wszystkich, jestem Nowy na Forum, i nie wiem dużo na temat automatyki przemysłowej.
    Mam natomiast mały problem, który nie powinien sprawić tutejszym Forumowiczom większego problemu, a pomoc dla mnie przyniosłaby wiele zadowolenia. Prosze bardzo o pomoc.
    Interesuje mnie układ sterowania z falownikiem do zmiany prędkości obrotowej silnika 3 faz, 3 kW, połączonego w gwiazdę, V obrotowa - ok. 900 obr/min.
    Problem w tym że silnik ten napędza taśmę transportującą materiał do rozdrabniacza (silnik 11kW),
    Chodzi o to żeby silnik rozdrabnicza(11kW) równo pracował, czyli silnik napędzający taśmę (3kW) musi pracowć z różną prędkością obrotową(od 0 do 900 obr/min), a falownik sterujący taśmą musi mieć sygnał prądowy o stanie obciążenia rozdrabniacza i zamieniać je odwrotnie proporcjonalnie na obroty silnika taśmy.
    Wiem, już że nie musi to być koniecznie falownik, a przekaźnik nadprądowy (chyba), który zatrzymuje taśmę jeżeli prąd rozdrabniacza zostanie przekroczony o zadaną wartość, a który jest bardziej topornym rozwiązaniem.
    Zależy mi na tym aby przy nagłych obciążeniach (duża partia materiału) dochodziło do zatrzymania taśmy.
    Oczywiście zależy mi na dobrych i w miarę tanich rozwiązaniach
    Bardzo proszę o pomoc, schematy, ceny układu
    Dziękuję z góry Janusz
  • #2 2888386
    Raaf
    Ocena: 77
    Zrobiłem coś podobnego( też rozdrabniacz ):D
    zrobiłem to na easy i falowniku DV5 - Moeller
    Można na kilka sposobów:
    1. mierzony przez przekładnikprądowy prąd zamienić z 5A na sygnał analogowy i podać do sterownika PLC. wyskalować sygnał (regulator PID), max prądu jest ograniczane programowo a wyjściem analogowym z PLC sterujesz falownik przez jego We analogowe.
    2. drugi sposób jest trochę tańszy. (ten sposób wykorzystałem)
    podobnie jak wyżej prąd jest skalowany na sygnał analogowy i podany do easy 700v.DC.(700 dlatego że jest dużo sygnałów cyfrowych We i Wy zabezpieczających i sterujących układem, oszczędność energii) Wykorzystałem komparator analogowy który steruje dwoma wyjściami cyfrowymi UP i DWN falownika. silnik przyspiesza i zwalnia zależnie od obciążenia rozdrabniacza. Układ ma swoje wady: duża bezwładność( przez to wachania prądu rozdrabniacza) można skorygować operując czasem hamowania i rozruchu falownika.
    Koszt:
    zależnieod rabatów u dostawcy...
    falownik,filtr EMC, sterownik, przewody, skrzynka, przekładnikz przetwornikiem 5A/0...10V, (....) - to ok 3500netto
    można to zrobić na "dalekowschodnichaparatach" LG, Hitachi... są sporo tańsze:D
  • #3 2895619
    pawelo220v
    Ocena: 12
    Cze.
    Według mnie najlepszym rpzwiązaniem było by zastosowanie falownika może byc Hitachi sj200 sa to bardzo dobre falownki ja tylko takie stosuje bardzo łatwe w montazu tylko przewody no i skrzynka. Latwo je zaprogramowac , ustawic zabezpieczenie termiczne oraz przeciązeniowe, ma bardzo wiele możliwosci, i róznorodności nastawy
    A co do ceny to około 1100zł.
  • #4 2898327
    grigor1
    Ocena: 3
    a może dało by się pominąć sterownik i zastosować wewnętrzny regulator PID jaki jest w niektórych falownikach? Jako sygnał wejściowy na ten regulator podać właśnie przeskalowane obciążenie silnika rozdrabniacza.
  • #5 2898535
    DarekK.
    Ocena: 23
    wyłącznik prądowy to bym sobie darował.Mając na taśmie dużą porcję surowca taśma będzie skokowo dozowała większą dawkę. Falownik zmniejszy transmisję taśmy, czyli ilość surowca. Rozdrabniacz nie będzie szarpał prądem tylko równo pracował. Ja bym zastosował przemiennik prądowo napięciowy z wejściem np5V( to taki ulepszony przekładnik dla automatyki). Na dwóch tranzystorach zamieniłbym 5V na 0V i podał na wejście falownika. W momencie wzrostu prądu rozdrabniacza napięcie sterujące falownikiem by spadało a za razem zmniejszało częstotliwość falownika. Aby było to w miarę płynne dorzuciłbym kondensator, dla stablilizacji napięcia sterującego. Oczywiście napięcia podaję przykładowo. Ja również jak kolega Pawelo220V używam falowników HIACHI seria L i SJ. Bardzo dobre maszynki( firma ZELTECH nimi handluje). Pozdrawiam
  • #6 2900538
    JanuszGro
    Witam wszystkich i dziękuję serdecznie za odpowiedzi
    Szukając na Alledrogo :)) jakiegoś "taniego" falownika natknąłem się na regulator mocy:
    http://www.allegro.pl/item119513014_regulator_3_fazowy_alternatywa_dla_falownik_a_.html
    Co sądzicie Państwo o tym rozwiązaniu?
    połącznie regulatora do silnika taśmy w punkt gwiazdy uzwojenia silnika.
    Plus przekładnik prądowy do "czytania" prądu na rozdrabniaczu.
    Bardzo proszę o opinie i dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi
    Pozdrawiam Janusz
  • #7 2901783
    Raaf
    Ocena: 77
    A wjaki sposób są sterowany jest ten regulator?
    może trzeba obcego napięcia sterującego, czy wykorzystuje z układu regulatora?
    plusy: cena,
    minusy: możliwości falownika których ten regulator nie ma.
    Jeśli jest w nim możliwość sterowania analogowo to: połącz (-) sterowniczy regulatora z (-) Wy falownika (żeby się rozumiały),
    przekładnik prądowy kup z wbudowanym Wy analogowym(przetwornikiem) - będzie taniej
  • #8 2906846
    JanuszGro
    Witam serdecznie Forumowiczów
    Regulator ma możliwość podłączenia przekładnika i ma być już wyposażony w przekładnik.
    Regulator jest zamiast falownika.
    Martwi mnie to, czy silnik nie będzie się grzał i czy przy małych obrotach (mocach) sterowanych przez regulator, nadmiar mocy nie będzie tracony na radiatorze (mała sprawność urządenia), bo maszyny będą pracować długo i szkoda energi.
    Czy może ktoś instalował już takie urządzenie?
    Dziękuję z góry za poradę
    Janusz
  • #9 2912447
    artur 100
    WITAM
    Ten regulator z Allegro to regulator fazowy i nie nadaje się do sterowania silnikiem trójfazowym znacząco obciążonym ,jak już to jakimś wentylatorem
    Do sterowania taką taśmą musisz użyć dobrego falownika najlepiej z regulatorem PID. Moim zdaniem najtańsze rozwiązania nie zdaja egzaminu w tego typu maszynach więc lepiej zastanowić się nad zakupem porządnego sprzętu i zrobić porządne sterowanie.Osobiście robiłem sterowanie do takiego właśnie rozdrabniacza i dlatego właśnie tak radzę zrobić .
    Pozdrawiam Artur
    Ps. O falownik tej mocy spytaj pod adresem : hejah(_at_)tlen.pl .
✨ Dyskusja dotyczy sterowania prędkością silnika trójfazowego 3 kW (połączonego w gwiazdę, ok. 900 obr/min) napędzającego taśmę transportującą materiał do rozdrabniacza o mocy 11 kW. Celem jest zapewnienie równej pracy rozdrabniacza poprzez regulację prędkości silnika taśmy w zależności od obciążenia rozdrabniacza, mierzonego prądem. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie falownika z regulatorem PID, który sterowałby prędkością silnika taśmy na podstawie sygnału analogowego pochodzącego z przekładnika prądowego monitorującego prąd rozdrabniacza. Wskazano na możliwość wykorzystania sterowników PLC lub prostszych układów z komparatorem analogowym do sterowania falownikiem. Zwrócono uwagę na wady takich układów, jak bezwładność i wahania prądu, które można korygować parametrami hamowania i rozruchu falownika. Podkreślono, że wyłącznik prądowy nie jest optymalny, gdyż powoduje skokowe zatrzymania taśmy, a falownik pozwala na płynną regulację prędkości i równą pracę rozdrabniacza. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące konkretnych falowników, m.in. Hitachi serii SJ200 i L, które są łatwe w programowaniu i mają wbudowane zabezpieczenia termiczne i przeciążeniowe. Poruszono także temat regulatora mocy (regulatora fazowego) jako alternatywy dla falownika, jednak zaznaczono, że takie regulatory nie nadają się do sterowania silnikami trójfazowymi o dużym obciążeniu i mogą powodować straty energii oraz przegrzewanie silnika przy niskich prędkościach. Ostatecznie rekomendowane jest zastosowanie dobrego falownika z regulatorem PID dla zapewnienia stabilnej i efektywnej pracy układu sterowania taśmą i rozdrabniaczem.
