Automatyczna regulacja obrotów falownika w zależności od obciążenia piły
madziar 31 Lip 2009 14:25 3059 9
  • #1 6842495
    madziar
    Jak regulować obroty silnika posuwu za pomocą falownika ,ale w ten sposób,żeby przy wzroście prądu obciążenia piły obroty silnika posuwu były zmniejszane?Oczywiście chodzi oto, aby to było w cyklu automatycznym,tzn żeby to było powiązane w związku z obciażeniem silnika pily.Regulacja ręczna nie wchodzi w rachube.Może już ktoś ten problem rozwiązał,to prosiłbym o pomoc.Z góry dziękuję.
  • #2 6842644
    krzysiekj18
    Ocena: 38
    Na jednej z faz silnika, posuwu zakładasz przekładnik dający na wyjściu 4-20 mA ewentualnie standardowy dający na wyjściu 0-5A ( do którego podpinasz przetwornik dający na wyjściu 4-20 mA, lub 0-10V ), podpinasz to do wejścia analogowego falownika i ustawiasz w nim prąd (wartość sygnału analogowego ) przy którym ma mieć częstotliwość minimalną i wartość prądu przy którym ma mieć częstotliwość max. Np. przy 20 mA ma mieć 10Hz, a przy 10 mA 50 Hz. Tworzysz tym samym tak zwaną charakterystykę pracy falownika. Te funkcje są na pewno w falownikach LG i Hitachii.
  • #3 6842738
    madziar
    Nie bardzo rozumiem,myślę ,że przekładnik 0-5A , powinien być na jednej z faz silnika piły?
  • #4 6842756
    krzysiekj18
    Ocena: 38
    Sorrki oczywiście, że tak.
  • #5 6845257
    Klakier74
    Ocena: 4
    W falowniku Siemensa po prostu uzależniasz prędkość od poboru prądu ( np PID ). Nie potrzeba kupować przekładnika.
  • #6 6845540
    krzysiekj18
    Ocena: 38
    Z falownikami siemensa nie miałem do czynienia tak, że powyższej wypowiedzi nie neguję ,tylko mam pytanie, kolega chce na podstawie prądu pobieranego przez silnik piły regulować prędkość silnika od posuwu, więc w jaki sposób falownik ma wiedzieć jaki jest aktualny prąd pobierany przez silnik piły, czy ten falownik posiada wejście prądowe np. 0-10 A???
    Oczywiście falowniki LG też posiadają regulację PID, i można śmiało spróbować wykorzystać ją do utrzymania stałego prądu piły.
  • #7 6871329
    depechdepech
    Ocena: 15
    Kolego,
    Ja realizuje to za pomocą sterownika PLC, który dobiera sobie prędkość w zależności od aktualnej mocy i założonych innych wartości.
    Może tobie się uda na samym falowniku jeśli masz masz piłę tarczową i ewentualne gwałtowne zmiany nie będą widoczne na materiale.
    Ale bez plc lub mikroprocka raczej nie da rady.
    Co do falownika, nie trzeba stosować żadnych przekładników, wystarczy skonfigurować co chcesz mieć na analogu: prąd, moc czynną.
    Każdy falownik oraz lepszy softstart posiada układy pomiarowe.
  • #8 6871432
    tomasz_kwasniewski
    Ocena: 5
    A poco w falowniku wejscie pradowe przeciez kazdy faolwnik mierzy prad wyjsciowy? Nigdy z tego nie korzystalem ale o ile dobrze pamietam to falownik mitsubishi ma mozliwosc utrzymywania zadanego prądu, regulujac czestotliwoscia i napieciem ma to sporo obwarowan dodatkowych ale mogloby zadzialac
  • #9 6872451
    czesiu
    Ocena: 828
    Kol. madziar zastosuj przekładnik na jednej z faz piły i podaj z niego sygnał na falownik zainstalowany na silniku posuwu. Inaczej tego nie wykonasz (chyba że zamiast przekładnika na silniku piły dasz drugi falownik - ale to będzie znacznie drożej).
    Nie ma falownika który samodzielnie zrealizuje tą funkcję. Koledzy piszący ostatnie posty chyba nie doczytali, że prąd jednego silnika (tu piły) ma oddziaływać na obroty innego silnika (posuwu).
    Można trochę oszczędzić i zamiast przekładnika użyć bocznika plus układ zabezpieczający falownik, ale musimy znać prądy tej piły. Podaj jeszcze moce obu silników jeżeli nadal jesteś zainteresowany rozwiązaniem problemu.
  • #10 6874193
    depechdepech
    Ocena: 15
    Kolego Czesiu,
    wszystko zależy od konfiguracji systemu.
    Jeśli silnik piły zasilany jest bezpośrednio bez falownika, to konieczny jest przekładnik, jeśli ma falownik to odczyt mocy może być brany z niego.
    Zależy również czy piła jest tarczowa czy taśmowa, jeśli taśmówka to regulacja posuwu musi być płynna, bez skoków, regulatory PID przeważnie dobrze sobie radzą w dobrych warunkach atmosferycznych, gdy te są zmienne, będzie gorzej i konieczne będą koretky parametrów regulatora.
✨ Dyskusja dotyczy automatycznej regulacji prędkości silnika posuwu piły za pomocą falownika w zależności od obciążenia piły mierzonego prądem. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie przekładnika prądowego na jednej z faz silnika piły, który generuje sygnał analogowy (np. 4-20 mA lub 0-10 V) podłączany do wejścia analogowego falownika sterującego silnikiem posuwu. W falowniku definiuje się charakterystykę prędkości w funkcji sygnału prądowego, co pozwala na automatyczne zmniejszanie obrotów przy wzroście prądu obciążenia piły. Alternatywnie, w falownikach z funkcją PID (np. Siemens, LG) można regulować prędkość na podstawie pomiaru prądu lub mocy, jednak wymaga to, aby falownik miał dostęp do sygnału prądowego silnika piły. W przypadku braku falownika na silniku piły konieczne jest użycie zewnętrznego przekładnika prądowego. Niektórzy sugerują wykorzystanie sterownika PLC do bardziej zaawansowanej regulacji prędkości w oparciu o moc i inne parametry. Wskazano, że falowniki posiadają wbudowane układy pomiarowe prądu wyjściowego, ale nie zawsze umożliwiają bezpośrednie sterowanie prędkością innego silnika na podstawie prądu piły bez dodatkowych czujników. W zależności od typu piły (tarczowa lub taśmowa) oraz warunków pracy, regulacja powinna być płynna i odpowiednio dostrojona, często z użyciem regulatorów PID.
