Skoda Felicja '97 1.3 MPI - trudności z odpaleniem po jeździe na gazie
vinci 07 Sie 2006 07:50 2213 9
  • #1 2888104
    vinci
    Ocena: 65
    Skoda felicja '97 1.3mpi (100.000km). Czy ktoś ma pomysł co może dolegać mojej feli w przypadku kiedy jadę na gazie i nagle zgaśnie silnik (np. na skrzyżowaniu) to potem ciężko mi odpalić ponownie? Rozrusznik kręci wspaniale i muszę długo trzymać na rozruszniku żeby mi wkońcu chwycił. I nie ma znaczenia na czym odpalam na benzynie czy na gazie - samochód zachowuje się tak samo, przy czym warunkiem jest że poprzednio jadę na gazie. Instalacja gazowa jest najprostrza i wyregulowana.
  • #2 2888168
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    niestety nie.po pierwsze przy dobrze wyregulaownej instalacji nie powinien gasnąc,po drugie problem z odpaleniem swiadczy o zalewaniu silnika gazem (porblem najprawdopodobniej z reduktorem)
  • #3 2888221
    vinci
    Ocena: 65
    nawet jeżeli pierwsze odpalenie lub odpalenie po dłuższym postoju jest ok?
  • #4 2888264
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    tak. bo zalewajacy gaz zdązy odparować.
  • #5 2891857
    robmaz
    Ocena: 164
    a może w czasie jazdy na gazie dostaje chwilowo benzyny,może coś z odcięciem pb ?
  • #6 2892146
    IWEX100
    Ocena: 23
    Napisz coś więcej. Ile przejechałeś na parowniku, kiedy wymieniane były świece, filtr gazu?
    Najprawdopodobniej tak jak napisał wcześniej Kolega, samochód jest źle wyregulowany albo parownik już szlag trafił i samochód jest zalewany gazem.
    Wojciech Bielenin
  • #7 2970900
    barmir
    Ocena: 10
    A może czujnik halla szwankuje ?
  • #8 2973610
    viper555
    Ocena: 2152
    A czy nie miałeś wymienianego sprzęgła. Pozdr.
  • #9 3166929
    barmir
    Ocena: 10
    to może być np. szwankujący czujnik halla, brudna przepustnica, parownik do regeneracji
    zacząłbym od wyczyszczenia przepustnicy
  • #10 3410756
    damjaszczurek
    Po pierwsze jerzeli obroty biegu jałowego są dobre nie czyść przepustnicy.Możesz pogorszyć.Częsta przyczyna gazowników to nie zamknięty przewód od filtra powietrza.Obudowa filtra powietrza na w srodku termostat jak zablokujesz go na powietrze ciepłe z kolektora wszystko powinno być w pożądku.Dzięki pozdrawiam damjaszczur
✨ Skoda Felicja '97 1.3 MPI ma problem z gaśnięciem silnika podczas jazdy na gazie, po czym trudności z ponownym odpaleniem, mimo że rozrusznik działa prawidłowo. Problem występuje niezależnie od paliwa używanego do odpalenia, ale tylko po jeździe na gazie. Przyczyną może być zalewanie silnika gazem, najprawdopodobniej z powodu uszkodzonego lub źle wyregulowanego reduktora/parownika. Inne możliwe przyczyny to chwilowe podawanie benzyny podczas jazdy na gazie, uszkodzony czujnik Halla, brudna przepustnica lub nieszczelności w układzie dolotowym, np. niezamknięty przewód od filtra powietrza. Zaleca się sprawdzenie i ewentualną regenerację parownika, kontrolę świec zapłonowych, filtra gazu oraz czyszczenie przepustnicy, o ile obroty biegu jałowego są niestabilne. Warto także zwrócić uwagę na termostat w obudowie filtra powietrza, który powinien być ustawiony na dopływ ciepłego powietrza z kolektora.
