Najtańsza antena do transceivera Antek na 80m – dipol, pionowa czy inna opcja?
conkore 09 Sie 2006 12:08 3280 11
  • #1 2896652
    conkore
    Ocena: 6
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie! Jaką najtańszą (i w ogóle jaką) antenę można podpiąć do transceivera "antek" na pasmo 80m. Czy można samemu wykonac taką antene czy lepiej kupić i w jakich granicach wynosi cena takiej anteny (koszt zakupu lub koszt wykonania):?: Czy można podpiąć jakiegoś dipola pionowego bo kiedyś czytałem, że trzeba podpiąć dipola poziomego o rozmiatach 2*19,5m a ja na swoim podwórku nie mem tyle miejsca :?: :cry:
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  • #2 2898340
    Driver-
    Ocena: 184
    Anten na 80 m możesz zastosować parę, tzw skróconych, od skróconego GP skróconego dipola np. iverted "V" do skróconej "DELTY" czy "KWADRATU" Wszystko zależy od wielkości podwórka, możliwości podwieszenia - punktów zaczepienia i ich wysokości. Trzeba pokombinować. Do "Antka" szkoda kupować antenę, nie tylko ze względu na koszty, ale i trudności z zakupem takiej , która zmieści się na Twoje podwórko. Lepiej wykonaj ją samodzielnie, zyskasz doświadczenie i satysfakcję jak bedzie dobrze pracować :).
    Mam możliwosci obliczenia takiej anteny, ale muszę mieć więcej danych.
    Pzdr
  • #3 2899416
    conkore
    Ocena: 6
    Dziękuję za zaiteresowanie się moim postem.
    O jakie parametry panu dokładnie chodzi, bo układ do którego ma byc ta antena to kit AVT 2310- Uklad prostego transceivera SSB na pasmo 80m pracujacego emisja jednowstegowa w zakresie czestotliwosci 3,5... 3,8MHz. Moc wyjsciowa nadajnika 2W. Napiecie zasilania 12VDC (opis w sklepie AVT). Proszę napisać jakie parametry Pan potrzebuje do obliczeń a ja się je postaram poswzukać.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  • #4 2899702
    Driver-
    Ocena: 184
    Interesują mnie warunki terenowe, do czego można podwiesić antenę jak duże podwórko itp. Jeśli to domek jednorodzinny to jaki wysoki jak jest usytuowany na podwórku, czy jest możliwość postawienia masztu, najlepiej jakiś prosty plan by się przydał wtedy, różne cuda można wymyślać. ;)
  • #5 2899923
    conkore
    Ocena: 6
    Podwórko ma kształt prostokątu 15 na 20 metrów, przy jednej dłuższej krawędzi stoi domek jednorodzinny o wymiarach 12 na 6 metrów wysokość ok 5 metrów. domek stoi miniej więcej na srodky dłuższego boku prostokąta. raczej nie ma miejsca na maszt a po za tym rodzice nowiesz sam.
  • #6 2900339
    Driver-
    Ocena: 184
    Dach spadzisty czy płaski i czym pokryty. Bez masztu na dachu albo przy którejś ze ścian się nie obejdzie 7 - 10 m nad dach maszt musi wystawać wtedy można zacząć myśleć o skróconym inverted "V" i o czymkolwiek z drutu. Potem zostają tylko anteny magnetyczne z rurek miedzianych. A co do rodziców to użyj siły perswazji np. co lepsze, czy jak siedzę przy radiu w domu czy z "koleżkami" :) może poskutkuje.
  • #7 2905036
    conkore
    Ocena: 6
    A ta antena z rurek miedzianych (magnetyczna) to w jaki sposób ma być wykonana???? na dachu to raczej maztu i innych rzeczy to mi nie dają zrobić bo jest nowy.
  • #8 2905336
    tsoltys
    Ocena: 4
    Guglnij "magnetic loop" (tutaj na forum też już kiedyś było).
    Generalnie jest to pętla z rur, dostrojona kondensatorem - uwaga na wysokie napięcie przy nadawaniu!!!
  • #9 2951832
    conkore
    Ocena: 6
    Witam i dziękuję za wszystkie porady. Temat uwarzam za zamknięty. Pozdrawiam.
  • #10 2952049
    st3tc
    Ocena: 2
    A nie prościej rozwiesić kawałek drutu (jak najdłuższy) + prosty obwodzik dopasowujący LC (+ dobre uziemienie - bez tego LW nie będzie dobrze działać) ?. Tanie, śmiga ładnie. Z antenkami magnetycznymi same problemy (silna kierunkowość, wąskie strojenie, uciążliwa obsługa itp) :)
    Pozdr.
  • #11 2952517
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Do prostego odbiornika potrzebna jest jak najwieksza i jak najlepsza antena - wtedy sa wyniki. Slychac i mozna sie dowolac. Preferowalbym anteny niskoomowe, a wiec rezonansowe, czyli iverted V na wysokim maszcie, albo wkolo podworka na wysokosci 8-9 m dowolny wielokat o dlugosci λx1,02 czyli na 3700 kHz bedzie to 82,7 m dowolnego drutu lub linki - miejsce zasilania najlepiej dobrac eksperymentalnie na najnizszy swr.
    A najlepiej to zrobic licencje 1 kategorii i pracowac na wyzszych pasmach, na 14 Mhz dipol ma tylko 2 x 5m.
  • #12 2964989
    conkore
    Ocena: 6
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi i porady. Temat uważam za zamknięty.
    73
✨ Dyskusja dotyczy wyboru najtańszej anteny do transceivera "Antek" na pasmo 80 m (3,5–3,8 MHz) o mocy 2 W i zasilaniu 12 V DC. Ze względu na ograniczoną przestrzeń na podwórku (15x20 m) oraz brak możliwości instalacji masztu, zalecane są anteny skrócone, takie jak skrócony dipol typu inverted "V", skrócona delta lub kwadrat, dostosowane do warunków terenowych i punktów podwieszenia. Wskazano, że samodzielne wykonanie anteny jest korzystniejsze niż zakup ze względu na koszty i dopasowanie do dostępnej przestrzeni. Alternatywnie można rozważyć antenę magnetyczną (magnetic loop) wykonaną z miedzianych rurek, jednak wymaga ona dostrojenia kondensatorem i jest bardziej skomplikowana w obsłudze. Propozycją prostszą i tanią jest rozwieszenie długiego drutu z obwodem dopasowującym LC oraz dobrym uziemieniem, co zapewnia efektywną pracę anteny LW. Zalecane są anteny rezonansowe niskoomowe, np. inverted V na maszcie o wysokości 7–10 m, lub wielokąt o długości około 82,7 m dla częstotliwości 3,7 MHz, jednak wymaga to większej przestrzeni i instalacji masztu. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem dla ograniczonego podwórka jest samodzielne wykonanie skróconego dipola lub prostego drutu LW z dopasowaniem, unikając kosztownych i trudnych w instalacji anten magnetycznych.
