Antena drutowa na pasmo 80 m o długości około 20 m
wiech15 04 Kwi 2007 18:17 16641 15
  • #1 3752289
    wiech15
    Ocena: 2
    Witam!
    Szukam od dłuższego czasu antenki na pasmo 80 m o długości około 20 m ( tylko na tyle mi pozwalają moje warunki). Niestety moje poszukiwania jak dotąd są bez skutku. Znalazłem jedynie antene typu GP5IJ, ale nie wiem czy jest to konstrukcja warta odwzorowania. Osoby doświadczone w budowie anten KF prosze o pomoc w doborze anteny.
  • #2 3752362
    SP5IT
    Ocena: 1689
    LW 20m ściągnięty skrzynką.
    Inverted L może się zmieści, Inverted V z wysoko zaczepionym czubkiem, pozioma delta a może pionowa?
    Do tego jak zwykle niezastąpiona jest lektura:
    http://ac6v.com/antprojects.htm#80M
    http://www.cebik.com/
    Oraz: http://www.arrl.org/tis/info/pdf/0104040.pdf
    i http://www.dj9rb.de/home9rb/index.htm
    Michał
  • #4 3752808
    gimof
    Ocena: 60
    Michał możesz coś wiecej po naszymi przytoczyć o tej odwróconej "L" ??
  • #6 3753507
    Jaco2002
    Ocena: 50
    Widziałem kiedyś w " Kalendarzyku Krótkofalowca" bodajże z 1973 roku, antenę na 80 m. Dwa ramiona po 19,5 metra załamane w połowie swojej długości pod kątem 180 stopni. Odległości zagietych części ramienia ok. 5 cm. Co 25 cm. założone były izolacyjne przekładki, zabezpieczające przewody przed przypadkowym zwarciem się ze sobą. Na pewno jakiś kompromis.
  • #7 3753690
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    A ja mam pytanie: czy to ma być antena do nasłuchów, czy do nadajnika?
    Marek
  • #9 3753993
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć.
    SP5IT napisał:
    Do nasłuchu to DWZO jest w sam raz ;)
    Michał
    Michał ma rację. Anteny DWZO, jako odbiorcze, sprawują się bardzo dobrze.
    Mają dość szerokie pasmo. Z tego typu anten, godne polecenia są też anteny KDWZA. Pracują podobnie jak DWZO, czyli można posłuchać. ;)
  • #10 3754041
    gimof
    Ocena: 60
    Ale ten kolega chce na niej nadawać!
    I tak polecam pionową delte!
    PS. nie popisujcie się skrótami ;)
    PS.2 słuchać to on może na rynnie ;)
  • #11 3754059
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć.
    Nie mogę doczytać, gdzie wiech15 napisał o nadawaniu...
    Proponuję LW o długości 10 m . Dobrze sprawuje się na podstawowych pasmach. LW 20 metrowa gorzej się sprawuje na 15 i 20 m. Taka antena pracuje poprawnie, gdy mamy do dyspozycji dobre uziemienie.
    Szkoda, że autor tematu nie napisał, jakie ma możliwości postawienia masztu. Łatwiej by było coś doradzić.
    10 metrowa LW spełnia kryteria anteny DWZA, a może być nadawczą jak i odbiorczą (ze skrzynką).
    p.s. Dla młodych adeptów krótkofalarstwa:
    DWZA - Drut Wyrzucony Za Okno
    KDWZA - Kawałek (Kilogram) Drutu Wyrzuconego Za Okno.
    Myślę, że problem skrótów został wyjaśniony :)
  • #12 3754120
    gimof
    Ocena: 60
    Nie napisał, bo gadałem z nim przez komunikator stąd wiem.
    Nic mi o masztach nie wiadomo, natomiast wiem że ma możliwość rozwieszenia anteny w kształcie kwadratu...
    Co było by najlepszym rozwiązaniem.
    PS. A czy ktoś mówi, że skróty są nie ok ;)
  • #13 3756178
    sp4lvc
    Ocena: 3
    Proponuję rozważenie anteny o nazwie Morgain.Jest to fikuśny dipol o dlugości calkowitej 20 m.Bardzo ładnie chodzi na 40m.Na 80 m porównywalna z dipolem ale lubi sie przesuwać z rezonansem w zależności od warunków atmosferycznych.
  • #14 3757938
    wiech15
    Ocena: 2
    Przepraszam za niedopisanie wszystkich informacji dotyczących użytkowania tej anteny.Antena ma nadawac na pasmie 80m, na pozostałych będe tylko nasłuchiwał. Znalazłem antenę T2FD. Wymiarowo powinna byc ok. Nie wiem tylko jak jest z jej sprawnościa. Może ktoś miał tą antenę i podzieli sie swoimi uwagami na jej temat.
  • #15 3758023
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    wiech15 napisał:
    ...Antena ma nadawac na pasmie 80m, na pozostałych będe tylko nasłuchiwał... .
    Robiłem tą konstrukcję według opisu zamieszczonego w książce R. Girulskiego "Amatorskie urządzenia kf" str.234 i pracowała nieźle.
    W załączonym rysunku jest błąd : do TX-a nie przez 1pF tylko łączyłem bezpośrednio
    Marek
    • Antena drutowa na pasmo 80 m o długości około 20 m T2FD.jpg (153.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 10201298
    SP5APU
    No cóż.... dodam małe co nie co.....
    Antena T2FD czy jak kto woli BWD - to owszm idelana antena do.... - ODBIORU , ale oczywiście w myśł zasady odwracalnosci anten.... trzeba trochę ją ulepszyć. Jakieś tam LW czy dipole 2 x coś tam - owszem dobre do słuchania Warszawy I. Jeśli chodzi o miasto i potężny poziom QRMów to żadne druty i pajęczyny - NIE ZDADZĄ EGZAMINU -.
    Nadawczo antena T2FD ostatcznie może być jako praca QRP , bowiem zeby wykorzystać tę antenę nadawczo to trzeba przyłozyć jakieś 1000W . Wiadomo, pzry warunkach propagacynych i 100 wystarczy ale... nie zawsze i nie do każdej stacji się dowołacie. Na CW uuuuuu to wręcz ideał dla TRX 10 do 100W nawet VK mozna usłyszec i się dowołać ale naSSB - będze problem.
    Antena o długości ok 17 metrów wystarcza do odbioru na wszystkich 5 podstawowych pasmach zawieszona jako odwrócone V z dławikami z kabla koncentrycznego przy wejściu w balun , oraz przy wyjściu z TRXa jest idealna do odbioru - SPRAWDZONE. . Nadawczo proponuję anteny rezonansowe np BAZOOKA - łatwa w wykonaniu, odporna na obecność np metalowych konstrukcji w poblizu i cholernie skuteczna . Oczywiście na kazde pasmo jedna antena . Zasilana bezpośrednio koncentrykiem bez żadnych układów dopasowywujacych.
    Wtedy nie tylko usłyszycie ale i się dowołacie.
    vy 73 de SP5APU
    Adam
    Moderowany przez c2h5oh:
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.19. (13) Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
✨ Dyskusja dotyczy doboru anteny drutowej na pasmo 80 m o długości około 20 m, z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych użytkownika. Proponowane rozwiązania obejmują anteny typu LW (Long Wire) 20 m, Inverted L, Inverted V, poziomą lub pionową deltę oraz antenę Morgain – fikuśny dipol o długości 20 m, który dobrze działa na 40 m i jest porównywalny z dipolem na 80 m, choć rezonans może się przesuwać pod wpływem warunków atmosferycznych. Wskazano również na anteny DWZO (Drut Wyrzucony Za Okno) i KDWZA (Kawałek Drutu Wyrzuconego Za Okno) jako dobre rozwiązania odbiorcze o szerokim paśmie. Poruszono temat anteny T2FD, która jest polecana głównie do nasłuchu, a do pracy nadawczej wymaga dużej mocy (około 1000 W), choć przy QRP i pracy CW może być użyteczna. Wskazano na konieczność dobrego uziemienia dla anten LW oraz na możliwość rozwieszenia anteny w kształcie kwadratu jako optymalne rozwiązanie. Podkreślono znaczenie odpowiedniego dopasowania i konstrukcji, np. stosowanie dławików i balunów, oraz zwrócono uwagę na różne konfiguracje geometryczne anten drutowych dostosowane do ograniczeń przestrzennych i warunków pracy (nadawanie vs. nasłuch). W dyskusji pojawiły się linki do źródeł technicznych i literatury, m.in. książki R. Girulskiego „Amatorskie urządzenia KF”.
