Jaką antenę UKF i zwrotnicę wybrać do masztu z antenami naziemnymi?
mmmariusz 10 Sie 2006 13:21 1646 3
  • #1 2901922
    mmmariusz
    Witam wszystkich fachowców.
    Mieszkam w Jaworznie woj. śląskie. Po rezygnacji z kablówki przeszedłem na długo nie używany maszt z antenami naziemnymi zamontowany na dachu 4-piętrowego bloku i chciałbym w nim wymienić tylko osprzęt ze względu na zużycie oraz dołożyć antenę UKF. Na maszcie będą następujące anteny:
    TVP-1 (kanał 8) - 4-o elementowa DIPOL-4
    TVP-2 (kanał 21) - siatka firmy RYNIAK
    TVP-3 (kanał 60) - jak wyżej
    Polsat (kanał 47) - jak wyżej
    Nadajnik Kosztowy odl. 10-15km.
    TVN (kanł 32) - 19-o elementowa DIPOL-19
    Nadajnik Bytków odl. 25-30km.
    Prosze o poradę, jaką kupić antenę UKF, czy ta będzie dobra www.dipol.com.pl/sklep/a0228.php?sid=e422e4239dbcac0
    Wszystkie anteny chcę podpiąć do jednej zwrotnicy i co sądzicie o modelu ZWA KT3 lub ZWA KT4 ze strony www.waldiantena.com.pl/ a do mieszkania wpuścić jeden kabel i zakończyć natynkowym gniazdem TV-FM.
    Jaki model i firmy gniazdo kupić, aby miało dobre parametry, czy są dostępne z podwójnym wyjsciem na TV, a jeśli nie to jaki dobry rozgałęźnik (będzie on wewnątrz), aby podać sygnał na 2 telewizory.
    Będę też chciał wymienić symetryzatory w antenach i jakie mi proponujecie (model, firma).
    Dodaję, że nie będę w żadnej antenie stosował wzmacniacza.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 2923847
    mmmariusz
    Czy naprawdę nikt nie jest w stanie mi pomóc? Zdaję sobie sprawę, że pytania są może zbyt banalne, ale dla mnie podawane na stronach internetowych parametry poszczególnych urządzeń sa tajemnicą więc dlatego chciałem zasięgnąć wiedzy na forum. Może ktoś z fachowców od instalacji antenowych znajdzie trochę czasu i mi pomoże. Z góry wielkie dzięki.
  • #3 2924818
    szabla12
    Ocena: 36
    Witam kolege,zamiast anteny siatkowej zastosowałbym antene typ.YAGA-na kanały 21-60,co do symetryzatorów to na stronie Dipola masz wszystko co potrzebujesz,oczywiście symetryzator do anteny yaga 21-69,pisze kolega że nie chce zastosować wzmacniacza na stronie Dipola sa bardzo dobre wzmacniacze na te 3-y pasma firmy ALCAD zamiast tej zwrotnicy dałbym ten wzmacniacz bądż inny podobny
    http://www.dipol.com.pl/schematy.htm
    http://www.dipol.com.pl/market.php?sid=d77e4140dba7ef3&page=1&addr=385&mode=
    prosze poczytaj a sam zaóważysz że lepiej jest zastosować delikatny wzmacniacz wraz ze zwrotnicą,i dodatkowo regulacją wzmocnienia.
    http://www.dipol.com.pl/market.php?sid=d77e4140dba7ef3&page=1&addr=71&mode=1
    miłego czytania i powodzenia.
  • #4 2927206
    irekr
    Ocena: 1240
    Z uwagi na niewielkie odległości od nadajników nie stosowałbym ŻADNEGO WZMACNIACZA. Za wiele innych urządzeń nadających jest w okolicy, będą problemy z skrośną od obcych sygnałów. Gdyby wzmacniacze były pasmowoprzepustowe to co innego. Ale szerokopasmowe nie maja zastosowania.
    I tak:
    KOSZTOWY załatwia jedna antena, zresztą najlepsza z nich wszystkich :-) http://www.dipol.com.pl/sklep/a4015.php?sid=a4a7abba57fa076 , nie patrzebuje symetryzatora.
    BYTKÓW proponuję załatwić przy pomocy: http://www.dipol.com.pl/sklep/a8705.php?sid=a4a7abba57fa076 plus jakiś symetryzator, nawet taki jak Dipol proponuje.
    Do połączenia tych dwóch anten trzeba zastosować zwrotnicę z korektorami: http://www.dipol.com.pl/sklep/c0381.php?sid=a4a7abba57fa076 .
    Jeżeli do tego samego kabla dopinamy antenę na UKF to trzeba za ta zwrotnica z korektorami zastosować: http://www.dipol.com.pl/sklep/c0365.php?sid=a4a7abba57fa076 .
    Jako antenę na UKF proponuje zastosować jednak (z tych samych powodów dla których nie należy stosować wzmacniaczy) prosty dipol postawiony w polaryzacji pionowej: http://www.dipol.com.pl/sklep/a0200.php?sid=a4a7abba57fa076 co pozwoli odbierać wszystkie stacje małej mocy w okolicy a jednocześnie nie będzie problemu z odbiorem "dużych stacji" nadawanych z Kosztowów w polaryzacji poziomej. Odległość do Mysłowic jak widzę jest niewielka i będzie można to odbierać nawet bez anteny.
    Pozdrawiam i sukcesów życzę.....
