Jak podłączyć matrycę Hitachi LMG5264XUFC-Y do PC przez Future Connector?
Ryfcio 10 Sie 2006 16:05 1785 1
  • #1 2902462
    Ryfcio
    Chce podłączyć matryce Hitachi TFT LMG5264XUFC-Y od laptopa Oliwetti PHILOS 33 do karty graficznej poprzez złącze Future Connector, mam dane pinout matrycy TFT HITAHI LMG5268 i podejrzewam ze ma identyczne wyprowadzenia jak moja ponieważ zastosowana jest w tych samych laptopach.
    Lecz problem jest taki bo wszystkie Pinouty mam lecz nie wiem co do czego połączyć aby działało i prosiłbym o małą pomoc w postaci rysunku lub prostego schematu połączeń.
    Wiem ze takie cos się udało pewnemu Niemcowi który zamieścił swoje udane podłączenie na stronie http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/799377/0
    Załączam pinouty Future Connector i matrycy HITAHI LMG5268
    Pinouty matrycy HITAHI LMG5268 640x480:
    LMG5268 Lcd Pinouts
    Pin 1 FLM First line marker (Vertical Sync)
    Pin 2 Load Data Latch
    Pin 3 CP Data Shift
    Pin 4 /Dispoff Display on.off
    Pin 5 Vdd +5
    Pin 6 Vss Gnd
    Pin 7 Vee LCD negative power -14,-22
    Pin 8 UD0 Display Data upper half
    Pin 9 UD1 Display Data upper half
    Pin 10 UD2 Display Data upper half
    Pin 11 UD3 Display Data upper half
    Pin 12 LD0 Display Data lower half
    Pin 13 LD1 Display Data lower half
    Pin 14 LD2 Display Data lower half
    Pin 15 LD3 Display Data lower half
    CFL Pinouts Pin 1 GND Pin 2 NC Pin 3 NC
    Pin 4 300v 50khz 5ma
    LSI Controller: GD6410 (Cirrus Logic)
    Pinout VESA Future Connector:
    26 PIN IDC at the Video card.
    Pin Name Description
    Pin 1 PD0 DAC Pixel Data Bit 0 (PB)
    Pin 2 PD1 DAC Pixel Data Bit 1 (PG)
    Pin 3 PD2 DAC Pixel Data Bit 2 (PR)
    Pin 4 PD3 DAC Pixel Data Bit 3 (PI)
    Pin 5 PD4 DAC Pixel Data Bit 4 (SB)
    Pin 6 PD5 DAC Pixel Data Bit 5 (SG)
    Pin 7 PD6 DAC Pixel Data Bit 6 (SR)
    Pin 8 PD7 DAC Pixel Data Bit 7 (SI)
    Pin 9 CLK DAC Clock
    Pin 10 BLK DAC Blanking
    Pin 11 HSYNC Horizontal Sync
    Pin 12 VSYNC Vertical Sync
    Pin 13 GND Ground
    Pin 14 GND Ground
    Pin 15 GND Ground
    Pin 16 GND Ground
    Pin 17 ---- Select Internal Video
    Pin 18 ---- Select Internal Sync
    Pin 19 ---- Select Internal Dot Clock
    Pin 20 n/c Not used
    Pin 21 GND Ground
    Pin 22 GND Ground
    Pin 23 GND Ground
    Pin 24 GND Ground
    Pin 25 n/c Not used
    Pin 26 n/c Not used
    Zgóry dziekuje.
  • #2 4349637
    satanistik
    Ocena: 760
    Niestety ta matryca jest czarno biała i obraz może być kiepskawy ale sprobuje bo mam taka matryce i dam znać może komuś sie przyda
