Jak oddzielić wzmacniacz i korektor od tunera w Unitra Diora Duet DSP 301?
bzyq90 11 Sie 2006 18:39 6925 14
  • #1 2906378
    bzyq90
    Ocena: 31
    Mam problem z w/w wzmacniaczem. Chcialem oddzielic wzmacniacz z korektorem od tunera tak aby wzmacniacz i korektor dzialaly poprawnie. znajduja sie one na osobnych plytkach. moze mi ktos pomoc bo nie wiem jak to zrobic. Prosilbym o dokladny opis albo o pozaznaczanie na zdjeciach co jak zrobic :D jestem bardzo poczatkujacy.
    Jak oddzielić wzmacniacz i korektor od tunera w Unitra Diora Duet DSP 301? Tuner
    Jak oddzielić wzmacniacz i korektor od tunera w Unitra Diora Duet DSP 301? Wzmacniacz i korektor
    Jak oddzielić wzmacniacz i korektor od tunera w Unitra Diora Duet DSP 301? Jak to bylo polaczone
    • Jak oddzielić wzmacniacz i korektor od tunera w Unitra Diora Duet DSP 301? Duet.gif (231.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2906936
    matador123
    Ocena: 34
    Użyj tylko płytki wzmacniacza w następujący sposób:
    Kontakt nr 1 płytka wzmacniacza: kanał prawy - wejście.
    Kontakt nr 2 płytka wzmacniacza: kanal lewy - wejście.
    Kontakt nr 3 i 4 nie podłączaj.
    Nie widać wyjść na głośniki - za słabe zdjęcie.
    Podłącz też zasilanie do transformatora - 230 V.
    w razie wątpliwości pytaj dalej...
    matador123
  • #3 2907107
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Jeszcze taki drobiazg jak masa , na pin 4 .
  • #4 2908000
    bzyq90
    Ocena: 31
    Jak oddzielić wzmacniacz i korektor od tunera w Unitra Diora Duet DSP 301? tutaj sa wyjscia na glosniki.
    podlaczylem tak tylko ze nic nie gra :( moze bezpieczniki wymienic? bo nie wiem nawet czy dochodzi prad do transformatora.
    ok wymienilem bezpieczniki :) jednak jeden byl padniety. Tylko ze jak puszczam muze to slychac ja ze srodka plyty tam gdzie radiatory a nie z wejsc na glosniki :/ co teraz mam zrobic?
  • #5 2916070
    olaf x
    Ocena: 364
    sprawdz gniazda glosnikowe-ostroznie nie zrob zwarcia, a jesli po drodze do glosnikowych jest sluchawkowe,taka dinowska "5" to sprawdz czy tam nie ma przerwy na stykach. ewidentnie nie ma przejscia z koncowek na glosniki
  • #6 2916162
    bzyq90
    Ocena: 31
    dotykalem poszczegolne luty i muzyka grala az dotknalem w nie ten co trzeba i poszedl mi scalak UL1481. wymienilem go i teraz wole nie probowac ktore to luty. jest tam tylko wyjscie na glosniki a te na sluchawki wylutowalem.
  • #7 2916187
    olaf x
    Ocena: 364
    to miernik w lape i sprawdzaj na koncowce scalaka do glosnika-polowa zasilajacego-standart, a za elektrolitem wyjsciowym napiecie zmienne paruset mV zmieniajace sie w takt sygnalu dochodzacego-tak az do gniazda glosnikowego. trzeba ostroznie,kazde zwarcie grozi...juz wiesz czym, ale nikt nie jest wrozka i nie powie po takim opisie:opornik numer xxx do wymiany, albo:przerwa na sciezce ....-....
    sorry winnetou, ale trzeba sie pogrzebac,a nauka czasem kosztuje,sam spalilem kilka koncowek z gatunku ul.... ale to bylo 20-30 lat temu:D
  • #8 2916222
    bzyq90
    Ocena: 31
    hehe no ja wlasnie rozkrecilem takiego tunera i postanowilem wyrzucic tunera i zostawic wzmacniacz z przed. zeby mniej miejsca zajmowalo. w tym jest problem ze nie mam miernika :/ hehe bede celowal zas i tam gdzie zagra tam przylutuje :D (tylko czy jest jakies inne wyjscie?)
  • #9 2916225
    matador123
    Ocena: 34
    Skoro wylutowałeś gniazdo słuchawkowe, to być może przerwałeś obwód głośnikowy ? To gniazdo ma w sobie przełącznik. Sprawdź to. Pzdr.
  • #10 2916321
    bzyq90
    Ocena: 31
    nie ma tu zadnego przelacznika. przelacznik to pewnie to ze jak wsadze sluchawki to sluchawki graja a jak podepne glosnik to glosnik gra... hmm kurde ciagle sie temu przygladam i nic :/ przewody sa cale ;)
  • #11 2916355
    olaf x
    Ocena: 364
    no jak nie ma, az sobie schemat sciagnalem, na obudowie gniazdka oproicz pieciu stykow wewnatrz- sa dwa styki-wygiete blaszki, normalnie obwod obu par tych zawnetrznych stykow jest zwarty, a po wlozeniu wtyczki sluchawek rozlaczaja obwod i do gniazd glosnikowych nic nie dociera, inaczej by jednoczesnie gralo w glosnikach i sluchawkach. to cos ty zrobil z tymi czterema przewodami, chyba nie leza gdzies luzem....
    a w sumie czesc tunerowa dueta to azymut +wskaznik+dekoder na 1601...
  • #12 2916362
    olinek2
    Ocena: 53
    No bo tam jest zintegrowany styk, jeżeli to stare złącze słuchawkowe.
    Jak chcesz go naprawiać to wymień elektrolity od zasilacza (te stare wysychają) w sumie to i te w końcówce też możesz ;P
  • #13 2916371
    olaf x
    Ocena: 364
    a z tym bym polemizowal, ale temat jest tak stary jak forum i zdania sa podzielone...
    a styk i to podwojny jest na gniezdzie-wystarczy zerknac w schemat.
  • #14 2916402
    olinek2
    Ocena: 53
    olaf a ja się przekonałem na własnej skórze z kondziołami, ba nawet wymieniłem wszsytkie na płytce przedwzmacniacza i końcówki w Tosce 303 gra bardzo ładnie teraz, bas bardziej dynamiczny (ale i tak nie korzystam bo mam subik 100W DIY na 2n3055 ;) )
    tylko, że bzyku nie ma nawet multimetru :/ kup chociaż najtańszy i obchodź się jak z jajkiem (tzn. że przy pomiarze prądu zaczynasz od największego zakresu, by nie zniszczyć dzielników, tak samo z napięciami)
    A tak BTW to zapraszam tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic564329.html i tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic557635.html
  • #15 2918041
    bzyq90
    Ocena: 31
    no bede musial kupic ;) hehe :) nie ma tu zadnego przelacznika ani blaszki ani nic. jedyne co sie moze z tym wiazac to te wejscie na sluchawki ktore wylutowalem bo mi przeszkadzalo a drugie to potencjometr od balance :P
Dyskusja dotyczy rozdzielenia wzmacniacza z korektorem od tunera w urządzeniu Unitra Diora Duet DSP 301, gdzie wzmacniacz i korektor znajdują się na osobnych płytkach. Zalecane jest podłączenie kanałów wejściowych (piny 1 i 2) do wzmacniacza, pozostawiając piny 3 i 4 niepodłączone, a także podłączenie zasilania transformatora 230 V. Problemy pojawiły się przy braku dźwięku na głośnikach, mimo poprawnego podłączenia i wymiany bezpieczników. Wskazano na konieczność sprawdzenia gniazd głośnikowych oraz ewentualnych przerw w obwodzie, zwłaszcza po wylutowaniu gniazda słuchawkowego, które zawiera przełącznik odcinający sygnał do głośników. Uszkodzenie scalaka UL1481 zostało naprawione przez wymianę. Zalecane jest użycie miernika do pomiarów napięć i ciągłości ścieżek, a także wymiana elektrolitów w zasilaczu i końcówce mocy ze względu na wiek urządzenia. Brak miernika utrudnia diagnozę, a usunięcie gniazda słuchawkowego może powodować przerwy w obwodzie głośnikowym. Schematy i dodatkowe porady dostępne są na forach RTV.
