Siemens MC60 nie uruchamia się, wydaje dźwięk bzzzz – diagnoza usterki sprzętowej
atlantis2 12 Sie 2006 13:31 1080 11
  • #1 2908489
    atlantis2
    Ocena: 37
    Dostalem MC60 do naprawy... nie bawilem sie w zadne flashowanie, bo nie wyglada mi to na soft, wiec pisze tu, aby sie poradzic co to moze byc :) Otoz z reguly jest tylko "bzzzzzzz" tylko, ze wyswietlacz i podswietlenie - cisza! Czasem mu sie odmienia i bez problemu sie wlacza i wylacza... Po zalogowaniu do sieci chodzi jakies 5 do 30 minut, zawias i po wyjeciu baterii znowu "bzzzz" :/ Co poradzacie?? Kąpiel + HOT? Bo koles w serwisie mowil kumplowi, ze to bedzie flash :/
  • #2 2908533
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    full flesz to na poczatek jak nie pomoze wtedy trzeba wygrzac lub postawic na nowo flesz i to wszystko kompanie nic ci nie da chybga ze telefon byl zalany...
    pozdrawiam leon.
  • #3 2908607
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Prawdopodobnie zimne luty, przegrzej plyte i dopiero wtedy FF mu zapodaj.
  • #4 3133096
    Rafał20
    Ocena: 5
    mam podobny problem...wygrzałem płytę, wgrałem flesha pod sst i dalej to samo...;/
  • #5 3133619
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    a repair imei zrobiłeś?
  • #6 3134118
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    @rafał20: co sie dzieje z telefonem? Bo nie napisales zadnych szczegolow..
  • #7 3134375
    mietekgpz
    Ocena: 4
    ZACZNIJ od repeir imei potem unlock, jak to nie pomoze to full flesz najwyzsza wersja, i potem oddzielnie eprom wrzuc. Jak to nie pomoze to mozliwe ze to HW.
    Pzdr
  • #8 3134552
    Rafał20
    Ocena: 5
    przepraszam ze nie nie napisałem:) telefon po włączeniu odpalił lecz po chwili burknął i wyłączył sie lub zawiesił sie.. wgrałem mu flesha,zrobiłem repaira i unlocka lecz dalej to samo.Płyte też grzałem Hotem. przed fleshem sprawdziłem wersje softu,była 10 i wgrałem taka samą.
    ma ktos moze fula pod sst??
    dziekuje za pomoc i pozdrawiam
  • #9 3134874
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    wgraj sam eprom i zrób repair imei
  • #10 3134952
    Rafał20
    Ocena: 5
    wgrywałem eprom i tez nie pomogło
  • #11 3135046
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    to podstaw inna kosc flasha i zobacz, ew przekulkuj cpu.
  • #12 3135315
    Rafał20
    Ocena: 5
    nie mam sit ani kulek... bez tego pewnie nie uda mi sie prawidłowo ustawic procka;/
✨ Siemens MC60 nie uruchamia się prawidłowo, wydając jedynie dźwięk "bzzzz", bez reakcji wyświetlacza i podświetlenia. Problem objawia się czasowym działaniem telefonu po włączeniu, po czym następuje zawieszenie i ponowne wyłączenie. Próby naprawy obejmowały wgranie oryginalnego softu (flash), wykonanie repair IMEI oraz unlock, a także podgrzewanie płyty głównej (tzw. hot). Mimo tych działań problem nadal występuje. Sugerowane przyczyny to zimne luty na płycie, uszkodzenie sprzętowe (hardware), ewentualnie uszkodzona kość flash lub procesor. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana kości flash, ponowne ustawienie procesora (bez odpowiednich narzędzi jak SIT i kulki jest to trudne), a także ponowne wgranie EPROM. W przypadku braku efektów po softwarowych próbach naprawy wskazana jest diagnoza i naprawa elementów sprzętowych płyty głównej.
